Ahojte, tak máme myši na chalupe, v pivnici aj v obytnej časti. Dnes sme zistili, že myš spala v manželovom pyžame pod jeho vankúšom, naondila tam, napišala a ešte to pyžamo aj rozhryzla...no sranda veľká...Riešime, pred rokom sme nemali...keďže máme malé zvedavé, akčné a extrémne živé deti, nemôžme veľmi klásť pasce alebo otravu. Hľadám preto ďalšie spôsoby, kým nebudeme nútení do horeuvedenych prostriedkov. Na vseveducom internete som našla veľa textov o tom, že myši neznášajú mätový olej alebo eukalyptus alebo mentolovu pastu a proste takéto silné arómy...tak sa chcem spýtať touto cestou, aké sú vaše konkrétne skúsenosti s matovym olejom a pod. proti myšiam. Dik za odpovede.
@everdene myš je nezmar zožerie i strávi takmer všetko a môže žiť i bez vody, stačí jej vlhkosť 10% v potrave a to je všade, najistejšie je lepidlo i ked najmenej humánny spôsob, no ostatné sú tak blbé že jej nepomôžu ale sa tam chytia tiež
tie oleje su podla mna zbytocne. ak tak by som pouzil tie lepiace paste, ak sa bojis klasickychkvoli detom. jedy, by som teda istotone v interiei nepouzival
toto som aj ja niekde čítala, ale teda myslím, že to efekt mať nebude, myši len chytiť, mali sme na chalupe tiež tento problém a to jedine podávať pasce, orech a takéto a chytiť, treba dať pozor na deti, kým sa nevychytajú a najmä skontrolovať všetko, kade sa asi dostali
Daju sa kupit "domceky" alebo humanne pasce ktore len mysi odchytia a vy ich vyhodite von. Ja mysi riesim takto - kolko krat sa chytia aj dve a vypustam ich na neobyvanych miestach (les, pole).
https://www.mall.sk/lapace-hmyzu/ekol...
jednoduché do plastovej fľaše ,do fľaše dáš syr,slaninku,fľašku treba dať do šikma,otvor na nejakú kocku po ktorej vylezie,vojde dnu a už nevylezie.fľašu treba zaistiť aby sa nekotúľala do strán,odskúšané,funkčné tiché,nezávadné 😉 chytíš ju humánne a potom môžeš pozerať,ked tam dáš vodu ako sa učí plávať 😛
@ninison toto klobuk dolu, lebo malokto to robi takto a este im aj daruje dalsi zivot. U nas bol skor problem s potkanmi, ale to len kym mala suseda ovce, potom problemy ustupili. Pes ich zopar pochytal, ale aj tak chodili kade tade veselo.
@duzu najmä keď ešte aj tie kompostéry k mnohým bytovkám dali a ľudia tam kadečo vyhadzujú a to je veru raz aj pre myši aj pre potkany a blbé je, že sa môžu kadejako aj cez stupačky dostať.
Pozicala by som si od niekoho macicku, ta by si s mysami poradila raz dva 🙂. Ale tie domcekove pasce su pre Vas asi naj riesenie a potom vypustit niekde blizko luky, lesa, ci pola.
@skrekyno zatiaľ sa našťastie neukázali. Do pivnice sme dali pasce a kúpili ultrazvukové plasice do spalne a do wc. Ale aj naše deti robia taký ramus že ja byť myš tak mám dosť 😁 a zapchali sme všetky škáry ktoré sme našli...
