Ahojte,
mam novostavbu dvojdomu, kde podkrovie je neobyvatelne, strop izieb je z dvojiteho sadrokartonu + parozabrana + mineralna vlna medzi vaznikom (tramami). Otazka znie, chcel by som ciastocne spravit pochodzne podkrovie (ulozny priestor) z OSB dosiek, len rozmyslam ako a s cim by som izoloval prach z mineralnej vlny? Alebo mam polozit OSB dosky na mineralnu vlnu ? neexistuje nejaka folia pod tie OSB dosky ?
dakujem
hej hej, uz som cosi precital, tak ich tam dam bez folie a s medzerami, ved nechcem cele podkrovie len cast okolo vchodu nech mozem poukladat nejake veci...
@jozef89 toto sme dnes presne riesili aj my, ci sa da nejak spravit ulozny priestor na povale v pripade vaznikoveho krovu..
nevie niekto poradit, co by sa mohlo? co nesposobi problemy? vlhkost vaty by sme urcite nechceli riesit 😵💫
0,5 cm staci? Ved tonje zanedbatelna medzera.
Inak ma s trasil jeden znamy ze mi pojde do bytu plno prachu z tej mineralnej vlny... Cize na tu mineralnu vlnu sa nedava ziadna volia nic? Musi to byt proste prevzdusnene ako som dobre pochopil...
Ahojte!
Ja napriklad... cely cas uvazujem o nejakych sirokych hranoloch, len neviem ake,
idealne asi nieicm osetrene aby casom nezacali hnit,
pripadne aby ich nenapadol nejaky skodca.... ten by sa potom vedel rozliezt po celom vanikovom krove 😞
a to naozej nechceme .....
nejake tipy?
Dakujem
