Dobrý deň. Robím rekonštrukciu podkrovia na staršom rodinnom dome. Chcem sa opýtať, či je potrebné alebo či by bolo dobré k OSB doske 18 mm hrubej použiť ešte iný materiál, aby po nalepení dlažby v kúpeľni na podlahu nedochádzalo k praskaniu dlažby alebo škár medzi dlažbami. OSB dosky sú 18 mm, sú podložené hranolamy 5x5 cm. Ide mi iba o podlahu v kúpeľni. Alebo poradte mi prosím čo dať na podlahu aby sa dala nalepiť dlažba bez praskania.... môže byť lepená na OSB doskách ? Ďakujem ....
Na OSB dosku je dobre priskrutkovať podlahový sadrokarton ,najlepšie od Rigips , natrieť tekuto lepenkou špáry , spoje a kúty prekryť na to určenou páskou.OSB dosky sa dávajú min 24 mm a podkladné hranoly od seba max 600 mm.
@ondrigo bez hydroizolácie na OSB by som nič v kúpelni nelepil, to za prvé a za druhé OSB nie je najvhodnejší podklad na lepenie, ale zvyčajne pomôže nejaký adhézny mostík.
@slavoslav - ale ved to je samozrejme že hydroizolacia tam bude, bez toho by som si to nedovolil ani robiť, a ten adhezny mostik tiež, lebo viem že na OSB mi to veľmi držať nebude...
@mesarosanton ak sa môžem ešte opýtať, myslite podlahový sadrokarton rigidur? niečo iné by sa nedalo použiť? pretože mam problém kúpiť rigidur, pretože ho predávajú len na palety a objednávať celú paletu sa mi neoplatí.... počul som , že zvyknú dávať na podlahu aj zelený sadrokarton, myslite, že by to bolo dobré? ďakujem ...
