Krokvový záves zosilnený
neviete kde by mohli mať v okolí Popradu, Kežmarku skladom takéto závesy od rigipsu. Potreboval by som pár kusov? https://www.google.sk/imgres?imgurl=h...
@tino2 Daj takéto dva, keď ti treba pevnejšie - dostať ich v stavebninách (aspoň u nás v KE) : http://www.estavmat.sk/detail/krokvov...
@tino2 kolko kusov?
@laco17 takéto som kupil, veď práve neviem či to stačí. potrebujem pod krokvy do šikminy 35 st. dať 16cm izolácie, takže ich potrebujem vysunut 18 cm. Myslel som dávať dva, len potom sa bude blbo dávať izolácia.
@stowasser cca 10, chcel som to vyskúšať na živo som to nevidel.
@tino2 Jasné, že to stačí.
@laco17 @tino2 ak by sa dali po dva na akú maximálnu dĺžku by som ich mohol dat.. chcel by som aspoň 20cm izolácie pod krokvy..vdaka
@laco17 myslíš že stačí po 1ks na krokvu ? či 2
@colliers @tino2 Chlapi, naštudujte si príručky od Rigipsu alebo Knaufu a potom navrhujte a robte. Tu je napr.: http://www.knaufinsulation.cz/sites/c... Ten krokvový záves treba kotviť asi min. na 6-7cm, takže pri dĺžke závesu 270mm, by malo pretŕčať 200mm. Zásady vzdialeností závesov treba pozrieť v príručke.
@tino2 tolko asi aj mam, skoda ze ste z takej dialky
odkial ste ? to máš akú dĺžku závesov a koľko to máš vypustené, príp. sklon strechy ? Izoláciu si nedával ?
@tino2 tie zavesy maju cca 32cm (v tvojom linku uplne dole), kotvene su cca 6cm. Uhol je 40°, izolacia je fukana celuloza. Niekto si ich objednal a potom neprevzal, tak mi ich predali za prijatelnu cenu okolo 40Ct.
@stowasser to mas vypustené 26 cm ? aké si dával rozostupy medzi CD cennikova cena je okolo 60 € az 100 ks
skúsil som urobiť jedno CD na normálnych závesoch. Dosť sa to hýbe vľavo vpravo. Je to OK ? Z boku ešte nieje UD, ale do toho sa to aj tak nešrubuje
myslel som normálnych krokvových, nie zosilnených
