Konštrukcia v podkroví
Ahojte stavbári, mám jednu otázočku. Najprv vysvetlím, idem zateplovat podkrovie medzi krokvy 180 mm a druha vrstva 120 mm. Tá druha vrstva ide medzi konštrukciu na sádrokartón. Na konštrukciu nalepím butylkaucukovu pásku na ktorú dám parotesnú fóliu. (Butylkaucukovu pásku dávam preto, lebo zevraj pri montovaní sádrokartonu sa dotrhá fólia a tá páska to vytesni- prosím názor) Chcem sa ale opýtať, rozhodol som sa pre celoplošnú konštrukciu v podkroví, celoplošne fóliu a sádrokartón (až potom domurujem priečky) Môžem dať konštrukciu jednoduchú? Alebo krížnu a všade? Aj v šikminách aj na strope? Môžem použiť - chcel som robiť jednoduchú konštrukciu , priame závesy alebo krokvové ( chcel som použiť priame zavesy 125 mm ) stačí to, udrží to sádrokartón?? Vďaka, Nemusím dilatovat sádrokartón ? Ak áno tak ako? Jedna sa o rozmery domu 9x12 metrov, Ačkova strecha 35 stupňový uhol.
@slavoslav
@tomas9926 osobne som daval obycajnu obojstrannu pasku a nato lepil foliu, drzalo to a nic som nedotrhal. Nastrihal som ju na stvorceky a tak.Ja som na drevo davaj haky a nato upevnoval CDcka, v pohode drzi,nepracuje nepraska. Klasicka normalna robota, ziadne XxY na Kw ci U
@radoslav78 prepáč ale nerozumel som ti, tej druhej časti a k tej fólii, ona sa dotrha tým montovaním sadrokartonu, keď budeš montovať sádrokartón o CD profili skrutkami.. automaticky to musí urobiť dieru na folii
@tomas9926 ale ved ty si pisal ,,Na konštrukciu nalepím butylkaucukovu pásku na ktorú dám parotesnú fóliu. (Butylkaucukovu pásku dávam preto, lebo zevraj pri montovaní sádrokartonu sa dotrhá fólia a tá páska to vytesni- prosím názor,, ta folia sa nema preco dotrhat
@radoslav78 nerozumieš? Sak keď to bude prilepene na CD konštrukciu a potom následne na tu istú konštrukciu pôjde sádrokartón tak skrutky zo sadrokartonu to potrhajú - to môže byt problém nie? Ako to vyriešiť ? Chápeš ?
@tomas9926 my sme teraz nieco podobne robili a davali sme obojstrannu pasku.nic sa netrhalo
@malinovka333 to ma vážne nik nechápe? Sak to neuvidis či sa to trhá alebo nie, ale keď predstavíš sádrokartón a priskrutkuvavas do profilu prechádzaš fóliou a deravis ju Pozrite si príklad napríklad toto https://m.youtube.com/watch?v=9Y6s2Pg... Pozrite si koniec keď montujú sádrokartón ako prechádzajú tou fóliou a logicky ju prederavia ...
@tomas9926 Urob priečne prídavný drevený rošt, medzi dáš priečnu izoláciu, na to parozábranu, ptom kotvíš závesy na pomocný rošt a kvoli dieram na mieste závesu dáš Butylkaučukovú pásku, na závesy CD profily a následne SDK. Pri tejto konštrukcii získaš vzduchovú odrazovú medzeru medzi SDK a parozábranou, možný priestor pre montáž bodového osvetlenia a parozábranu nebudeš mat dostrielanú jak rešeto.
@tomas9926 a to ta trapi ci sa to bude trhat alebo nie?lebo potom ty si polozil nezmyselnu otazku a urob si ako chces.ved daj tu pasku
@malinovka333 Izolácia by mala byt od interiéru úplne uzatvorená kvoli vodným parám a ich kondenzácii. Tá otázka je logická a má zmysel.
@tomas9926 nechápu pojmu dotrhá = prederaví (predpokladam, že si to myslel takto) Ak to chceš mať dokonalo utesnené tak butylkaučukovú pásku. Keď dávaš len obyčajnú obojstrannú pásku, spoliehaš sa že pritlačenie SDK dosky o CD profil utesní tú potrhanú=prederavenú fóliu. Ak sa dá použi krížovy spoj, ten dovoľuje dilatovať krovu bez ohľadu na SDK. Ak ich spojiš pevne je len otázkou času kedy sa to prejaví, niekedy to trvá aj 2 roky. Na vodorovných konštrukciách by som ho použil v každom prípade.
@slavoslav čo myslíš presne pod krížovým spojom ? Akú skladbu ? tiež neičo podobné riešim, potrebujem v šikminách dať 16cm izolácie pod krokvy a riešim akým spôsobom by to bolo čo najlepšiie a aby mi to zabralo čo najmenej priestoru, mám murované len 4 rady tehál + veniec 25cm. ďakujem
@tino2 https://www.google.sk/search?q=mont%C...
@slavoslav mne prosím neodpovies na moju úplne prvú otázku ??
@tomas9926 odpovedal som, pripomeň konkrétne na čo som zabudol.
tak taketo úvahy , to je fakt už na zamyslenie čo vas trápi. :-) nemal by dnes fungovat samovzdelávací proces na nete. toto je ako hypochonder v stavebníctve. Keby si sa radšej venoval iným problémom na stavbe domu a nie toto. dlho som sa takto nepobavil.
pod izoláciu v podkroví (šikminy a strop) použiť parozábranu alebo parobrzdu , príp doporučte konkrétnu fóliu. Zamýšľaná skladba šikminy kontaktná fólia 16cm knauf 035 rolka medzi krokvy 16cm 16cm pod krokvy 035 fólia na CD na krokv. závesoch sadroš strop 16cm knauf klieštiny - medzi ne 20 cm Knauf 035 fólia na klieštiny priame závesy + cd sadroš
