Zdravim.... Chcem zateplit podkrovie sklennou vatou. Je tam betonova podlaha aka folia by mala ist pod vatu a potom na vatu? A kolko cm by malo byt vaty? Dakujem
@850608 môžeš napr. takéto zloženie: na betón daj geotextíliu, na to parozábranu, Izolant (aspoň 30-45cm podľa požiadaviek na úsporu) a môžeš to prikryť paropriepustnou fóliou (geotextiliou alebo čímkoľvek paropriepustným)
@slavoslav
Načo tak zložito.
@850608
Daj iba izoláciu a polož ju aj na pomurnicu aj do rohov. Záleží koľko chceš investovať tak si prepočítať m2 plochy na €.
@850608 Ak je neobývané podkrovie podkrovie tak na betón parozábrana na to izolant a z vrchnej strany nič. Takto to mám ja v projekte a už som na to viacerých pýtal a takto to má byť.
Dakujem pekne... Lebo uz som z toho blby jedny vravia ze treba foliu pod aj nad jwdny nie jedny ze lepsie polystyren... To je pre svokrovcov a su na dochodku a chcu to co najlacnejsie a najefektivnejsie, nechcel by som nieco vynechat a potom by plesnivelo nieco alebo tak...
@850608 Podlahový polystyrén ide ak tam chceš mať úložný priestor. Rozložíš ho potom na to dáke dosky a môžeš tam dávať veci keď ho netreba vata je lacnejšia ja mám v projekte hrúbku 320mm.
@850608 ...na beton by podla mna stacila
obycajna separacna folia...,ked das parozabrannu,nic sa nestane...,ved uz sa dava aj pod plavacku....pri makkej vate nezabudni na rost,ak ju budes klast vo
vrstvach....navrch nieco proti bordelu
ako pisal Slavo...
Inac dnes mi v stavebninach povedali ze nemam davat foliu pod vatu... Lebo tam mame 20cm betonovu platnu a ze sa pod tym bude zrazat voda...tak ja uz vazne neviem ako to spravit
