Zdar.Idem drahy bratia a sestry zateplovat podkrovie.Rad by som dal izolaciu Knauf ecose classic 039, 20cm a krizom 10cm, foliu jutafol 120mg. Potrebujem zaizolovat zhruba 120 m2. Co myslite, neprehanam to alebo urobim dobre.Vdaka za postrehy
Novostavba ci rekonstrukcia? Nejde o hrubku, ale vysedny tepelny odpor (R) izolacie ;-) Viac hadam poradia skusenejsi, ja sa zatial neodvazim.. Zatial precitaj diskusie tu na fore, je tu toho dost
Pri otazke ze kolko izolacie treba dat je odpoved velmi jednoducha: cim viac tym lepsie.. ale len po urcitu hranicu hrubky, ktora je urcena tvarom budovy, systemom vykurovania, moznostou akumulacie tepla v dome, riesenim tepelnych mostov (cim su napr. aj krokvy), typom okien a zasklenia a samozrejme aj sposob a poloha osadenia okien, atd atd atd.. Kazdy dom je individualny a preto by sa mal riesit osobitne a hlavne komplexne aj s navaznostou na vyssie uvedene suvislosti. Norma predpisuje urcite tepelne odpory - ako projektant navrhujem konstrukcie tak aby to vyhovovalo norme (ale s koeficientom bezpecnosti 1,5 - 2) a po konzultacii s Energetikom a kurenarom..
Ja idem tiež robiť šikminy a krov, budem dávať na šikminy 18+6 a na strop 20+5 taktiež nobasil 039 ecose. :-)
Výsledokom má byť NED. takže tvoje hodnoty sú ok
@aresasus Dobrý den. Zduř ! ( Ostravák na Frekvenci 1 ) Drahý bratře a ostatní drazí v Kristu. Zateplujte, zateplujte a zateplujte. Jinak kromě toho drazí v Kristu nebude trvat dlouho, a budete i někde jinde, jak v Kristu.
A co se týká těch tlouštěk zateplení, to nezávisí na tom co řekne ten, nebo onen drahý bratr, či sestra v Kristu, ale záleží to na výpočtu vztahujícímu se ke konkrétnímu domu v konkrétním místě. Co je potřeba vědět pro určení téj tloušťky izolace? No, co je potřeba? No přece výpočet teplených ztrár!! A co ještě musíte vědět Vy tupci ( Černí baroni ), no , co musíte vědět ? No přece jaké že chcete platit účty za energie za topení a ohřev vody.
@esino1 Já jako laik navrhuji po konzultaci se svým psychoanalitikem a finančním poradcem a s věštkyní, které dělá odborného poradce ministru financí, aby jsme se na normy vykašlali a rovnou to vynásobili takovým komplexním číslem, abychom v budounu neměli koplexy, že to topení a ohřev vody nezaplatíme, nebo že se budeme otužovat a namlouvat si, že jsme studenokrevní živočichové a živočišky, jak plazové a plazkyně. Ten koeficient by měl různou abslutní hodnotu. A to takovou, aby po tom výpočtu vždy vyšlo že U = 0,1 W/m2K.
A to u všech konstrukcí, kromě oken. Tam by mohlo stačit i U = 0,8 W/m2K za celé okno.
S pozdravem Laďa
@aresasus
add: izolovať alebo neizolovať pôjd či šikminy: Izolovať obal obytných priestorov. Ak máš podkrovie a strop v úroni klieštin, izoluj šikminy po klieštiny a klieštiny rovnakou hrúbkou izolácie. Izolovať priestor nad klieštinami má zmysel iba ak tie priestory plánuješ využiť na nejakú obytnú miestnosť. V tom prípade nemá zmysel izolovať klieštiny, ale krokvy po celej dĺžke.
@esino1
kukni do najnovšej českej normy a vedz že onedlho to tak bude aj u nás (opäť raz zaostávame za trendom) a časom ešte prísnejšie, tak prečo nemyslieť dopredu? Viď príspevok Laďův.
@poliacik321 no konečne som to zistila,tak je to 62 m2,je to aj s materiálom aj s robotou.no myslíme si kebyže to robíme sami tak to vyjde omnoho menej .
@tauta1 Samozrejme.
Vlna hr. 40 cm by vyšla 600 € + asi drevený rošt. SDK možno 700 € + profily (netuším cenu). Parozábrana 30-50 €.
Čo som pozerala, cena za prácu sa pohybuje od 11 do 17 €/m2.
Ahojte,
mam dilemu idem izolovat podkrovie striekanou izolaciou v hrubke 38 cm, avsak krokvy maju 18 cm na vysku a dalsich 20 cm bude striekane medzi krokvami. kedze ide o pasivny dom ako by ste vyriesili pokladku parozabrany :p Vdaka
