Izolácia + parozabrana
Ahojte...velmi dlho som hľadal odpoved na moju otazku ale nedokážem to niekde nejako na 100% nájsť tak preto vam teda pisem. Chcem sa spytat ze ci som mal dobre poradene na izoláciu na podkroví. Robil som to tak ze medzi krovy som dával 18cm izoláciu potom som dal jutafol parozabranu a podtym som dal dalších 8 cm vary. Na to som dal rovno sadrokarton. Co na toto celé hovoríte? Jedna sa o zobytnenie celého podkrovia. Dakujem Vam vopred za odpovede.
@deuz ak je tá parozábrana medzi 18 a 8 cm vaty, je to ok
@deuz parozábrana mala byť pri hrúbke izolácie 26cm od 0 do cca 6cm zo strany interiéru, ale hádam sa nič také strašné nestane.
@jakino presne tak parozábrana je presne medzi 18 a 8 cm kde vlastne cela skladba strechy je škridla, medzera 5 cm paropriepustna fólia izolácia 18 cm parozábrana izolácia 8 cm a priamo uz červený sdk....len mam dilemu este jednu neviem co mam spravit pretoze mam tam otvor este teda na totálny vrch strechy ako ten otvor nejako odizolovat aby sa mi tam nezrazala vlkhkost
@slavoslav no v to verim ze sa nic zlého nestane :-)
@deuz nechápem o akom otvore to hovoríš. Myslíš to tak, že len časť šikminy bude zateplená a potom tam ešte bude vodorovný strop? A ide ti o ten tvyšok šikminy po štít? Či ako?
@jakino nie nie prepáč zle som to napísal...(úprimne moc sa tým názvom nerozumiem) ale mám normálne klasickú áčkovú strechu s tým že strop bude vodorovný a + šikminy. Na tom vodorovnom strope mám otvor ktorý ide na "povalu". A tu mi vznikla otázka že ako ten daný otvor zaizolovať tak aby tam nevznikal nejaký kondenz alebo niečo takého podobného.
@deuz to už je zložitejšie. Buď tam daj zateplené vzduchotesné vyklápacie schody, alebo nejaké okno s tesnením a potrebnou izoláciou
