Dvojitá parozábrana v podkroví
Ahojte, chcel by som poznať názor odborníkov na nasledovnú vec. Chystám sa zatepliť podkrovie, avšak udeje sa tak tesne po omietkach (teraz v zime). Vata sa bude dávať zatiaľ iba do krokiev, nakoľko nie je čas na to, aby sa robila konštrukcia. Túto vatu v krokvách (cca. 18 cm) by som chcel zakryť parozábranou (Jutafol), aby vata nenavlhla od omietok. Podotýkam, v dome sa bude kúriť. Keď omietky vyschnú, bude sa robiť konštrukcia, dá sa ďalšia vata a následne sádrokartón. Moja otázka je, či mám dať dole tú fóliu, ktorá bude pripevnená na krokvách (počítam s tým, že som to kúpil na to, že to vyhodím) alebo ju tam môžem nechať, urobiť konštrukciu, dať ďalšiu vatu, ďalšiu parozábranu a následne sádrokartón? Vopred ďakujem všetkým za cenné rady. Miro
@zyr Aka hruba bude druha vrstva vlny ?
Môže tam zostať.Odporúčam dať tam nalacnejšiu fóliu.Bude mať taký istý efekt ako najdrahšia Jutafol.
@pivec Druha vrstva bude od 8 do 12 cm, este nie som rozhodnuty... Preco?
@antonmesaros bohuzial, kupil som uz Jutafol, kedze sa v tom nevyznam, nevedel som na rychlo najst nieco vhodne.
@zyr Myslel som tú prvú vrstvu ktorú tam plánujete nechať.Tam na to aby zbytočne nevlhla vata stačí aj nikrotén.Tá fólia ktorá sa používa ako konečná parozábrana by mala byť čo najkvalitnejšia.
@antonmesaros Ale ak dam Jutafol aj na krokvu aj ako finalnu, tak tym snad nic nepokazim, ci? Ved to stalo na celu moju strechu 55 EUR :) Je to cca. 130 m2
@zyr Samozrejme že tým nič nepokazíte.str 4 http://rwiumbracoczcopy-hu.inforce.dk...
