Odpoveď na príspevok od senorvivo:
Ahojte,prešiel som si príspevky ale nenašiel som … @senorvivo Určite daj paronepriepustnú fóliu a až tak na to vatu. Keď sme ťahali na jednej stavbe káble, vopchal som ruku do vaty a vytiahol celú mokrú.Odpoveď na príspevok od jan45:
ak povalu nevyužívate intevzívne je to neúčelné. … @jan45,zasyp bol uz na viacerych miestach rozmrveny,tym ze sa menila krytina a chodilo sa po nom,vela toho prepadlo rovno na stropne doskyOdpoveď na príspevok od petersd:
@senorvivo Určite daj paronepriepustnú fóliu a až… @petersd,preto sa pytam,ale dat ju tak ze obalim aj hredy alebo len ako vystelku medzi hredy. Mal som tu chlapa co fuka penu ale povedal ze to musim otvorit kazdy meter,tak to som sa rozhodol to radsej cele zhodit a vyplnim priamo vlnou,cez pomurnicu a palach mi odchadza vsetko teploOdpoveď na príspevok od jan45:
ak povalu nevyužívate intevzívne je to neúčelné. … @jan45 no tak ci tak uz to mam rozobrane,asi dam parozabranu a na to vatu,ale na co by som daval foliu aj na vatu?pod stresnou krytinou mam foliu takze kondenz by tam byt nemal,skor dam foliu pod aby sa cez strop nezrazala para pod vatou. Ja som to nechal jednu zimu po rekonstrukcii v povodnom stave,spoliehal som sa na to ze majstri dakedy vedeli co robia,mohlo to byt dobre riesenie pokial bolo palivo dostupne a ladoval si do kotla co to dalo,ale ked kuris plynom,pri dnesnych cenach,vykurim za 10minut a za dalsich 20 citim ako teplo odchadza a ohrieva odkvap...preto to chcem dat medzi hredy priamoOdpoveď na príspevok od senorvivo:
@jan45 no tak ci tak uz to mam rozobrane,asi dam … @senorvivo treba dat parozabranu plosne tj aj cez hrady, k stene nalepit tmelom na to urcenym. Na to potom vatu. Vysku vaty tolko kolko bude po dosky. Stlacana vata nema lepsue tepelnoizolacne vlastnosti. Ak nepotrebujes pochodzne podkrovie kludne tu vatu zavri doskami nie vsak osb doskami a na to kludne rozrolovat dalsiu vrstvu vaty. Difuzny odpor konstrukcie smerom von sa musi zmensovat. Pod strechov treba mat paropriepustnu foliu popr odvetrane podkrovieOdpoveď na príspevok od senorvivo:
@jan45 no tak ci tak uz to mam rozobrane,asi dam … @senorvivo no, kedˇtomu rozumiete lepšie, prečo sa pýtate......Odpoveď na príspevok od senorvivo:
@petersd,preto sa pytam,ale dat ju tak ze obalim … @senorvivo Paroneprepustná zábrana sa spravidla dáva na začiatku, resp. pod tepelnú izoláciu. Rosný bod je väčšinou v izolácii, ale keďže tam nebudú pary, nemá čo skondenzovať. Ja osobne by som vlnu nedával, radšej už niektorý typ polystyrénu. Práve kvôli vlastnosti vlny - nasiakavosť.Odpoveď na príspevok od senorvivo:
@jan45 no tak ci tak uz to mam rozobrane,asi dam … @senorvivo No ako si to teda urobil? Riesim nieco uplne rovnake... ja mam ale 2 poschodia, tramovy strop (prizemie, tramy, zaklop, 1. poschodie, podkrovie)...Odpoveď na príspevok od leader1234:
@senorvivo No ako si to teda urobil? Riesim nieco… @leader1234 vsetko som vybral,povysaval,v mieste prestupu od steny von som polozil a zapenil styrodur,musel som este oblepit a ponapichovat trciace klince co drzia rakos aby mi nepotrhalo foliu (kusky styroduru,lepiaca tesniaca paska na okna),natiahol som paronepriepustnu foliu,odrazovou castou smerom dole,spajal som ju takou vulkanickou obojstranou paskou a este prelepil striebornou,vystlal som to vatou (vysku hredy mam cca 16cm,vatu som dal 18cm), cele som to este pozakryval najlacnejsou paropriepustnou foliou. Bolo to pracne a casovo narocne ale efekt som citil okamzite,na spotrebe aj na pocite unikov,predtym ked vypol kotol tak vsetko teplo som citil ako hned odchadza. Povodne dosky som poukladal naspat,bez klincovania,tak aby to bolo pochodzneOdpoveď na príspevok od senorvivo:
@leader1234 vsetko som vybral,povysaval,v mieste … @senorvivo posledna rada: klince co drzia rakos nezabijajte naspat ;)) treba ich max zahnut alebo oblepit..alebo vyskusajte:)))inak este jedna vec,pomohlo to vela,pretoze mi uniky neohrievali zvody,nestihal sa topit sneh a vsetky mi po-ohybal vratane hakov,takze dalsia misia je napravat riny.Praci zdar a robote pokoj:)Odpoveď na príspevok od leader1234:
@senorvivo Super, asi lepsie si to ani nemohol ur… @leader1234 ja som posunul rosny bod do bytu,co mi nevadi,ak je chladnejsie a viac kurim,mam to pod dohladom a obcas pouzijem odvlhcovac,mne islo hlavne o uniky medzi murom a hredami,preto som siel s paronepriepustnou az na stropne dosky,znizovat stropy bola tiez varianta ale ja mam rad stropy vyssie a mne az tak nezalezi ci je strop krasne kartonovo rovny alebo taky aky ho majstri pred 60rokmi spravili. Kurenie mam radiatorove ale ja si nemyslim ze by to bol taky rozdiel pri kondenze. Na vatu som daval paropriepustnu foliu z dovodu aby nesadal na vatu prach ale aj pre to ze ak by bol niekde maly prestup zo stropu tak prejde aj paropriepustnou na povalu a tam sa odpari. Nie som profik,som amater,preto sa tu aj inde radimOdpoveď na príspevok od leader1234:
@senorvivo Super, asi lepsie si to ani nemohol ur… @leader1234 neviem presne čo riešite ale dávať parozábranu pod poter význam nemá lebo betón je dostatočná parozábrana.... ak horné poschodie nebude vykurované a súčasne nebude odizolované tak sa "vykúri" prestupom tepla zo spodného poschodia.....ak ho oddelíte izoláciou od spodného poschodia (čo je nákladné ak sa to má spraviť naozaj poriadne) myslite aj na to že vlhkosť prejde špárami popod dvere a pod.....Odpoveď na príspevok od leader1234:
@senorvivo Super, asi lepsie si to ani nemohol ur… @leader1234 Parozabrana musí isť vždy na pod vatu,aby sa teplý vlhký vzduch do vaty nedostal,a tam potom z neho sa nevyzrazavala vlhkosť v ňom obsiahnutá. Ak za kúri aj na prízemí aj na poschodí,tak medzi nimi ziadna parozabrana byť nemusí,ale to potom ani vata.
