ano budu to obytne miestnosti, co sa tyka hluku tak ked sa chodi po vrchu ziadny nepocut...mozno preto, ze je v strede oporny mur a priestor nie je moc velky tak narazy su tlmene...tak ci tak polystyren asi vyznam nema davat, jedine sklennu vatu?
este uvazujem ci nebude rozumnejsie tam dat nejaku specialnu podlozku pod plavajucu podlahu a nemusi sa riesit poter a tlmenie zvuku...cim sa usetri kopec prace, penazi, casu, ale aj vyska priestoru...
...tiez mam hore len radiatory.
ale daval som tusim daku 5polysteren,cico proti hluku.
kym tam je hola deka,tak tam nebude pocut nic,to fe fakt.
...ale pockaj ked polozis plavacku,potom pridete dole o uši.
...za mna ,isto daku krocajovu izolaciu,no a pod plavacku neskor tiaz.
Bol si niekedy v klasickom slovenskom "komunistickom" poschodovom dome? Určite áno, tak určite máš nejakú predstavu. Ja som v takom dome vyrastal a podľa mňa cez to nie je počuť nič. Alebo teda takmer nič. Len nejaké hodne vzdialené dunenie, ale aj to nie pri normálnej chôdzi, len pri nejakom behaní.
Ja mám teraz v dome 15cm železobetonový strop a na tom som dal na plávajúco dlážkovicu.
Dával som to na rošt a OSB dosku práve preto lebo som zrušil poter. A teda som to potreboval trochu dvihnúť. Poter + plávajúca vychádzal cenovo skoro na dvojnásobok.
@radoslavc asi tak vyrastol sokm v kocke a ze by ma rusil daky hluk?? a keby hej tak decka kolko dupocu? fakt niektori musia hladat problemy kde nie su.
