Ahoj ľudkovia má niekto skúsenosti s osb doskami v podkroví namiesto sadrokartónu? Nechceme ho pretože veľa ľudí sa sťažuje že strašne praská. Tak rozmýšľame nad niečím iným. Niekto dáva tatranský profil iný obklad deos, ale nám sa to nejako nepáči. Chceli by sme pekné biele steny. Poraďte ak môžte, či je to vôbec možné takto to robiť, a potom ako na to naniesť sieťku a lepidlo či to bude držať. Ďakujem
ahoj..mam montovany dom. a viem, ze to bola drahsia alternativa, ale dali sme si komplet OSB dosky + omietky.
OSB dosky sa napenetrovali, dali sa sietky a jemnozrnne omietky....
ahoj trnavačka aj my rozmýľame nad tatranským len sme chceli pekné biele steny a dajak neviem. ten sadrokarton nechceme
lebo sa sťažujú na praskanie, a furt ho potom brúsiť neviem kto to bude opravovať. Tak sme už rozmýšľali nad osb doskami len nevieme ako nato tak ešte počkám na nejaké príspevky, zatiaľ mám odpoveď len od michala a ten ma montovaný dom, tak som chcela či to má niekto aj v murovanom dome. A ty prečo by si dala tatranský profil? ahoj
ked mas kvalitne zaveseny sadrokarton tak nepraska ;-) pracuju ti krov a preto to zvykne praskat v spojoch preto ten sadrokarton vesaju do takych kolajniciek ;-)
ahoj mima vy to teraz tiež riešite mňa už z toho bolí hlava. Jeden nám hovorí tak druhý inak. Ale tie osb dosky nie sú drahé mne sa zdá že to je lacnejšie ako sadrokarton aj ľahšia montáž. na sadroš by sme museli hľadať firmu a tak si to urobíme sami a tak ušetríme 20000 na robote tak čakám ďalej na nejakú informáciu. U alea 23 som videla polystyren v podkroví tiež dobrý nápad tak uvidíme čo.
praskat ti to bude na spojoch lebo to budes mat ako pripevnene o krokvy ci ako sa to vola? ked to len tak pribijes o to tak ti bude omietka praskat na spojoch ako tie krokvy budu pracovat...
Každý obklad OSB alebo sadrokartón, či tatranský profil sa musí priskrutkovať na strešné laty, alebo sadrokartonové profili. Aj
sadrokarton sa dá svojpomocne urobiť, kúpte si knihu ako na sadrokartón a skrutkovačku.
ferka netreba knihu staci net. my ideme tiez robit svojpomocne stenu zo sadrokartonu do ktorej pojdu dvere zasuchovacie. tiez robime zateplenie svojpomocne a stacil net.
mame na poschodi sadrokartonove stropy
boli robene vlastnorucne dost poctivo
napriek tomu, ze boli este penetrovane a na nich urobena normalna stierka, v kazdej izbe mame aspon 1 prasklinu
uz sa tym ani nevzrusujem... pripisujem to naivne otrasom, pretoze okolo nas sa stavia a nakladne auta vozia materialy
myslim, ze ten tatransky profil by nemal kde praskat
ja som bola strasne proti nemu, ale u jednych znamych znamych :-) som to nedavno videla a vyzera to dobre
sirenijka: dakujem, lebo sádrokarton by som velmi nechcela... známy ho majú a ked bol nový tak to bolo super, ale teraz im to nejako ošpatnieva a to majú len druhý rok. možno ho mali nekvalitne urobený, netvrdím, že to je na každom, ale ja by som radšej to drevo na miesto sádrokartonu.. :-) :-) :-)
práve to že ten nábytok potom musíš nejako prispôsobiť ale určite sa to dá, veľ ľudí má tatranský profil My to chceme do podkrovia tak preto rozmýšlame lebo ten krov stále pracuje ahoj
Ahojte!no my budeme mat stropy v podrkovi sadrokarton.JA hovorim ze zalezi aj od toho kto to asi robi.svagor robi sadrokartony a robil znamym a uz je to 3 roky a ziadna prasklina.sebe robil podkrovie a byvaju 5 rokov a tiez v pohode..
Ja davam synovi osb dosky a na to podľa potreby izolacie polystyren a na to sieťka a lepidlo a je to ok.
Zateplenie medzi krokvy som dal 20 cm isover a na osb dosku 2cm polystyren.
cauteee....my mame drevodom a po prestudovani nespocetne vela materialu sme sa rozhodli pre OSB dosky natrete adheznym mostikom (Dektrade) a na to sietka a omietka....tam,kde sme zabudli do obvodovych murov dat parozabranu sme na OSB dosky dali parozabranu a nabili sadros....aaaa tam,kde sme xceli dat tapety,tiez sme nabili sadros a priamo lepili tapety...paradne rovne a malo pracne...a okrem toho ked mate OSB dosky,nemusite rozmyslat,kde aku policku alebo skrinku zavesite :D
S manželom riešime presne túto istú dilemu a nevieme sa rozhodnúť či sadráč alebo osb dosky ale ked tak čítam že SDK môže začať praskať tak sa asi prikloníme k tým OSB doskám. a treba dať na osb dosky aj ten polystyrén? či už len sieťku a omietky?
Ak sadrac neosietkujes cely,tak urcite popraska (hlavne v drevodomox)... Kedze osb dosky su nenasiakavy "mrtvy" material,treba ix bud natriet tym adheznym mostikom(nater na zdrsnenie) alebo obyt tenkym polystyrenom a potom tuto konstrukciu osietkovat a omietnut....leeenze ani pri murovanyx stavbax sa neodporuca zateplovat steny polystyrenom zvnutra kvoli tvorbe pliesni...takze by som to neriskovala.... Jedno je iste, a to ze ked na osb das rovno sietku,tak ti po par rokox moze zacat opadavat ;-)
@tutuska11 no rovnako iste je , ze tam kde ste zabudli dat tu parozabranu si si zarobila na problem :), to nestaci zacapat OSB a na nu dat dalsi parozabranu, ta musi byt napojena.
Mame osb dosky nepriepustne voci vode aj pare...vyrobca povedal,ze pod ne uz parozabranu netreba,preto boli drahsie...ale nakoniec sme sa rozhodli dat navyse este aj parizabranu (predsudky voci niecomu nepoznanemu) ... A nie je jedno,ked sa standardne dava parozabrana a sadrac, ze mas pod tym este osb? Navyse ked osb natries adheznym mostikom, je uz taka zakonzervovana,ze uz urcite ziadnu vlhkost nezoberie
@tutuska11 OSB je parobrzda, nie parozabrana. Adhezny mostik sa vola preto tak, ze zvysuje prilnavost, adheziu, nehovori nic o tom, aky je difuzny odpor (paropriepustnost.). To co sa stane/nestane zavisi od konkretnej skladby. Z toho co si napisala to vyzera tak, ze niekde mas parozabranu v stene, niekde nemas, tam si dala OSB a na to parozabranu, trochu chaos, ak nie v skutocnosti, tak minimalne v popise :)
@tutuska11 no, Vy ste expert, takú znôšku som tu už dlho nečítal. Staviam 50 rokov ale nemám toľko odvahy radiť ako Vy.
Keby ste videli jednu drevostavbu dobre urobenú, tak tu nenapíšete ani riadok.
@sirenijka Sadrokarton sam o sebe nikdy nepraska. Ked pracuje podkrovie tak sa to samozrejme prejavy na sadrokartone ale na to sa pouziva v rohoch akril ktory je pruzny. Nic ine by som neodporucal ako sadrokarton. Naozaj ti zarucujem ze sadrokarton ked je riadne namontovany ako ma byt tak nepraskne. A keby podkrovie este po case pracovalo tak tak isto sa ti to prejavy na kazdom materiali.
@jan45 dobry den, prosim Vas, mohli by ste mi poradit. Ideme davat na chate v podkrovi tatransky profil. Mozeme ho dat rovno na parozabranu alebo tam musi byt nejaka medzera? ,Dakujem velmi pekne za eadu
