prosim o radu, novostavba, betonove schody na poschodie s tym, ze prvy schod je vysoky koli izolaciam a kureniu...., ostatne su vysoke cca 17 cm, a posledny na poschodie je rovnaky 17 cm...je to dobre vypocitane? nemal byt nejaky iny rozmer koli hornym izolaciam a podlahovemu kureniu? vdaka
Ak mate realizacny projekt, tak si skontrolujte rez horneho poschodia (protihlukova izolacia, poter s rurkami, dlazba/laminat), spolu cca 8-10cm.
Dolezity je vyskovy rozdiel medzi hornou hranou podlahy a hornou hranou predposledneho schodu. Na betonovy schod sa bude lepit dlazba/drevo a podla toho schod pojde hore este o cca 2-5cm, ale podlaha na poschodi sa este zdvihne o spominanych 8-10cm, teda vyskovy rozdiel medzi podlahou a predposlednym schodom by po odsalovani debnenia mal byt cca 7-11cm (pri vyske stupna 17cm).
Treba pozriet stavebny rez. Zalezi co je uvazovane na schodoch, aka dlzba aky obklad.
Posledny stupen sa zvykne robit tzv. jalovy stupen, cize je zarovno s podlahou poschodia, ale marerial je ten isty ako na schodoch. potom je posledny stupen rovnako vysoky ako tie pred nim. vid. vzorovy rez (nejaky som vyhrabal) 30 mm sa odoberalo z "cistych schodov" na obklad (len pre nastupnicu) a to iste sa urobilo na poslednom, podlahove vrstvy sa zacinaju az za jalovym stupnom hore.
