Betonove schody
prosim o radu, novostavba, betonove schody na poschodie s tym, ze prvy schod je vysoky koli izolaciam a kureniu...., ostatne su vysoke cca 17 cm, a posledny na poschodie je rovnaky 17 cm...je to dobre vypocitane? nemal byt nejaky iny rozmer koli hornym izolaciam a podlahovemu kureniu? vdaka
mal. posledný schod je výška bežného schodu mínus vrstvy podlahy poschodia. prvý schod je zasa výška bežného schodu plus vrstvy podlahy prízemia
Ak mate realizacny projekt, tak si skontrolujte rez horneho poschodia (protihlukova izolacia, poter s rurkami, dlazba/laminat), spolu cca 8-10cm. Dolezity je vyskovy rozdiel medzi hornou hranou podlahy a hornou hranou predposledneho schodu. Na betonovy schod sa bude lepit dlazba/drevo a podla toho schod pojde hore este o cca 2-5cm, ale podlaha na poschodi sa este zdvihne o spominanych 8-10cm, teda vyskovy rozdiel medzi podlahou a predposlednym schodom by po odsalovani debnenia mal byt cca 7-11cm (pri vyske stupna 17cm).
nie nie je to dobre vypocitane...
zle je to vypocitane, zdvihaniu vsetkych schodov sa uz nevyhnete
Teoreticky je možné že všetky vrstvy na hornej deke budú mať spolu výšku 17 cm . V tom prípade by to bolo dobre .
finalne musi byt kazdy schod rovnaky, mal by byt k dispozicii rez schodiskom
Treba pozriet stavebny rez. Zalezi co je uvazovane na schodoch, aka dlzba aky obklad. Posledny stupen sa zvykne robit tzv. jalovy stupen, cize je zarovno s podlahou poschodia, ale marerial je ten isty ako na schodoch. potom je posledny stupen rovnako vysoky ako tie pred nim. vid. vzorovy rez (nejaky som vyhrabal) 30 mm sa odoberalo z "cistych schodov" na obklad (len pre nastupnicu) a to iste sa urobilo na poslednom, podlahove vrstvy sa zacinaju az za jalovym stupnom hore.
