Ahojte robime projekt domu. Na fotke je terajsi stav domu. a nam sa jedna o nadstavbu na RD. poschodie cize podkrovie bude Samostatna jednotka. Budu tam 3 izby + obývačka +kuchyňa+wc +kupelna a špajza. Mam otazku ohladom toho ze nasa projektantka nam dala navrh aby sme na vrch starej a spodok novej bytovej jednotky nedávali beton ale aby sme dali drevo a vyplnili bud vatou sklennou alebo polystyrénom a prekryli osb doskami. My by sme chceli beton. ale nevieme co vyjde lacnejsie ci cca 100m2 toho co ona navrhuje alebo neakeho odlahceneho betonu. a dalej si neviem predstavit ako sa daju murovat priecky na osb dosky . alebo ako sa to vlasne robi? Poradite niekto? a neviete taky priblizny odhad kolko nas takato prerabka bude stat?....
@mamokaa Ahoj. Myslim ze beton by ta asi vysiel lacnejsie ale to ti urcite rad povie niekto skusenejsi betonar :-D Ale co ti mozem povedat tak je ze ja by son isiel do OSB pretoze ten material mam proste radsej. Prave som si zhruba pocital co to vide na 25 m2 co budem davat na chalupu v jednej miestnosti a rost + 2x 1,2 osb bez izolacie je asi 300-350 €
Samozrejme ty zvaz aj podlahove kurenie.
Inak najprv sa postavia priecky a potom podlaha . Ale inak ide stavat aj na osb dosky.
Snad som pomohol.
bude ta podlaha ako bubon. ja mam osb 22cm pod tym volne rolovana vata 10cm. Na tom EPS floor 3cm , Anhydrid 6cm, hobra 0,5 a plavačka a aj tak je počut kroky. Steny mam z SDK
@mamokaa Keď nechceš SDK steny, tak aké? Murované? Z čoho? Ytong? Tehla?
Potom by som na tvojom mieste nešpekuľoval a dal železobetónový strop. Možno riešenie s trámami, OSB záklopom a izoláciou by vyšlo lacnejšie, ale betón je betón. NA ten môžeš murovať akúkoľvek priečku.
NAvyše, v tej pravej časti máte obrovské rozpony. Jedna miestnosť má 3,5 a druhá cez 4 metre. Ak by si chdela dať trámový strop, tak tú strednú deliacu stenu by si musela zosilniť, aby bola nosná. Teraz má iba 15 cm, čo je málo na to, že by tam mali byť podlahové trámy. A možno aj pri ŽB strope tú priečku bude treba zbúrať a dať tam stenu aspoň 25 cm. Alebo dať hrubší ŽB, aby tá stena nemusela niesť ten strop.
Dúfam, že som dobre pochopil zadanie, že teraz tam nie je žiadny strop. Lebo ak tam niečo je, tak je situácia iná - treba napísať aký je tam strop a potom sa rozhodovať podľa jeho nosnosti.
A to idete stavať nad celú tú spodnú časť? Veď to má dĺžku 23 metrov! A už teraz sa mi zdá, že sú to vlastne 2 byty. A ty ešte chceš postaviť na to na vrch tretí byt? Z pôdorysu mi to príde ako hodne starý dom. Ako sú na tom základy a nosné steny? Bude to hrozný zlepenec.
Ano mas pravdu pre niekoho lepenec pe nas jedine riesenie. Povodne sme chceli tu zadnu cast pristavat a spravit poschodie ale je to viac komplikovane. Tak ideme na tu prednu cast. Dole bude byvat svokra. A hore nad celym spodnym podorysom chceme byt mi. Strop je tam z palachu ale to vraj nieje problem.. a dakujem za rady
@chrobak7@mamokaa
Dobrý deň,
pokiaľ sa bavíme o novom strope, navrhujem Vám použiť stropy Ytong, systém nosník + vložka. Tento strop je veľmi jednoduchý na realizáciu „je to taká dvojchlapová robota“ a nepotrebujete pri jeho realizácii celoplošné debnenie. Máte na to vhodné rozpony a v tomto prípade je možné použiť kombináciu stropu Ytong Klasik (strop s nadbetonávkou a kari sieťou) pre miestnosti s rozponom 6110 mm a Ytong Ekonom (bez nadbetonávky a kari siete) pre miestnosti s menšími rozponmi (4960, 4500 mm, ...)
Takýmto riešením dokážete zoptimalizovať náklady (strop Ekonom má menšiu pracnosť, ušetríte na betóne aj kari sieti) a navyše budete mať masívny strop na ktorý môžete bezproblémov stavať murované priečky. Pokiaľ nechcete ísť do SDK priečok navrhujem Vám použiť kvôli hmotnosti tvárnice Ytong.
Samozrejme celú stavbu Vám musí posúdiť statik aj vzhľadom na stav jestvujúcich konštrukcií.
Pokiaľ by ste sa rozhodli pre navrhované riešenie, stačí keď budete kontaktovať niektorého z odborných poradcov, ktorý pôsobí vo Vašom regióne.
S pozdravom technická podpora Ytong
