Akú izoláciu a akú hrúbku dať do podkrovia?
POTREBUJEME PORADIT AKU IZOLACIU A AKU HRUBKU DAT DO PODKROVIA ABY SME SA TAM V LETE NEUVARILI A V ZIME ABY NEBOLI VELKE TEPELNE UNIKY. MAZEL BY RAD DAL KNAUF ALE AJ TAM JE VIAC DRUHOV. A JEHO PREDSTAVA JE DO STROPU DAT 40CM A SIKMINY 30-40 CM .
@mamokaa treba pozriet parametre izolacie aky ma tepelny odpor, podla toho zvolit hrubku, min odpor pre strechy je 5 kwm-2
@mamokaa Dobre na to idete. Stačí dať s lambdou (tep. vodivosťou) 0,039 W/(mK), pokiaľ bude kúrenie plynom a / alebo drevom. Tie lepšie izolujúce sú neúmerne drahšie a oplatia sa pri el. kúrení. Spodnú vrstvu, na ktorej bude ležať druhá vrstva, dajte radšej z tuhšej vlny (konkrétne od Knauf typ MPN) a na ňu položte ľahkú sklenú vlnu v rolkách (Classic 039, alebo od Rotaflex... je ich veľa)
co som sa bavil so znamym je jedno aku sklenu vatu pouzijete. Je vsak dolezite davat mensie hrubky a tie vzajomne prekladat. Povedzme 10cm z vychodu na zapad, dalsiu 10cm vrstvu zo severu na juh...(sever juh...tym myslim aby sa pochopilo to prelozenie....je jedno z akej svetovej strany to pojde):)
Niekde som sa dočital, že momentálne energetické normy vyžadujú minimálne 360mm ideálne 400mm a viac izolácie na šikmé strechy. Nezistil som ale aky odpor by mala mať tá izolácia, mám na mysli súčiniteľ tepelnej vodivosti, lambda, či stačí 039 alebo ešte menej 036, 032 atD. Neviete niekto ako to je presnejšie?
@tomstein neviem ako to je v skutocnosti ale my sme sa rozhodli pre knauf a dali sme 18 a prekladame ju 16 a tep odpor 35 zlaty stred..... tak o rok dam vediet ci sme spravili dobre a ci nie
@tomstein plochá a šikmá strecha so sklonom rovným a menším ako 45° Požadovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla: R = 9,90 m2.K/W λ = 0,032 W/(m.K) min. 32 cm R=10 m2.K/W λ = 0,036 W/(m.K) min. 36 cm R=10 m2.K/W λ = 0,039 W/(m.K) min. 39 cm R=10 m2.K/W Ak si to prepočítaš na peniaze tak min. vlna s λ = 0,039 W/(m.K) vyjde najlacnejšie.
ahoj dakujem za odpovede. Predpokladal som ze 0,039 by mohlo postačovať pri hrubke 40cm. Strecha ma myslim 32°
@tomstein je pravda ze min vlna 039 je lacnejsia ale cim vacsiu hrubku das tym viac si z priestoru uberies . aj my sme dlho vahaly ale predsa sme radasej dali tu 035 . cele na komplet nas to stalo 2200 a to sme brali sikminy 18cm+16 cm a stropy sme davali 2x 20 cm okolo 330m2 vaty ... dostali sme super zlavu 50% tak si obehaj stavebniny a vygrgaj lepsie ceny. ked som si porovnala 039 a 035 tak rozdiel je jasny 039 nema az teke huste zlozenie ako 035 . 035 je ovela hustejsia .
My sme dali 035 aby sme usetrili na hrzbke izolácie. kto by potreboaval zvysili sa na okolo 80 m2 hr. 80 mm môžeme ju predať za zvýhodnenú cenu.
Zdravím. Chcem sa opýtať ohľadom hrúbky izolácie stropu. Mám rovný strop spravený z drevených trámov, hrúbky 10 a výšky 20cm, zo spodu trámov parozábrana, potom drevený rošt a na ňom našrobovaný polystyrén 8cm s lambdou 0,039, medzi trámami je vata 20 cm s lambdou 0,039 na to chcem dať druhú vrstvu vaty 15cm s lambdou 0,044, je to postačujúce, alebo tú druhu vrstvu vaty zvoliť lepšiu vatu?? Ďakujem.
