Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako chranite podkrovie pred teplom? 😊
Ahojte prosim co pomaha proti pehrievaniu podkrovia? Dakujem za rady😊😊😊😆
prestahovat sa na prizemie alebo dostatocna izolacia ... ale este som nebol v podkrovi v ktorom by sa dalo fungovat bez klimy ...
@shadowmilan Presne tak. Podkrovie historicky stavbársky ako priestor v princípe nikdy nebolo určené na trvalé bývanie. Vymysleli sme to až dodatočne kvôli šetreniu štvorákov na zastavanej ploche. Toto je výsledok. V zime záporné sálanie - pocitové ochladzovanie zo všetkých strán a v lete nadmerné prehrievanie priestoru. Je treba aktívne chladiť - klimatizáciou či stropným chladením. Stropné chladenie sa dá aplikovať aj na šikmé plochy.
Klíma plus zaťahovacie rolety na všetky okná
@toky1 problém je skôr v tom, že ľudia čo stavajú obytné podkrovia nepoznajú fyziku. Minerálna vlna je nevhodná, lebo má zo všetkých izolačných materiálov najhorší fázový posun teplotného kmitu. Preto sa stavba rýchlo prehrieva. Je možné postaviť podkrovné bývanie aj tak aby bola príjemná klíma aj bez aktívneho chladenia, ale stojí to prachy...
No krasa 🙄🙄🙄🙄ale co uz...zatahovacie rolety dame a este dozateplujeme a uvidime😕
@domix147 ja by som to až tak kriticky nevidel. Akú hrubú izoláciu dávaš?
@erik8989 28 cm😕😕😕nevadi, prezijeme... Ked tak bude dcera v let. byvat dole. Mame tam este izbu jednu. A spalnu a druhu detsku mame dole. Ale kupim aspon tie vonkajsie markizy velux tie vraj čo to pomozu.
ked treba chladit-stoji to e treba ohodnotit prinos zatepleneho podkrovia ono nas prejde zvykk ,ked to bude drahe a neefektivne
@peter977 bolo by možno vhodné podrobnejšie napísať ako prakticky vyzerá stavba podkrovia postavená stavebníkom so "znalosťou fyziky" a ako v praxi funguje....aké sú prebehy teploty iných materiálov a prečo.... https://stavba.tzb-info.cz/tepelne-iz... aby som ušetril čas lenivým: "Je zřejmé, že mezi tři hlavní faktory patří stínění, tepelná akumulace celé stavby a intenzita nočního větrání. Vlastní typ použité tepelné izolace má také vliv, ale v celkovém porovnání jen 1% oproti jiným vlivům."
@domix147 my sme sedlovu strechu podkrovia zateplovali s PIR 10cm pod krokvy Isover unirol plus 18cm medzi krokvy. Nasledne je tam poistna stresna folia, prevetravacia medzera 5cm a krytina Bramac tegalit star ( ma mat speci povrchovu upravu a chranit proti prehrievaniu) Nemame stresne okna Pocitovo je v podkrovi prijemne, dokonca ked som meral, v niektore dni bolo dolu teplejsie ako hore 🤔 Ked teplota v dome vystupila na 27stupnov, zapol som klimu. To bolo 3 dni dozadu. Ako radu proti prehrievaniu by som mavrhoval, tienit zvonku okna, aj stresne zvonku, na strechu dat fotovoltaiku, ktora bude zmiernovat slnecnu ziaru ( ak nie na obe strany tak hlavne na zapad, ci juh) Alebo zvnutra zateplit dodatocne PIR doskami, ktore maju z kednej strany sadrokarton, lenze tam je uz CENA a nastane problem s kotvenim.
@sucky1 dakujem, budem lupovat tiw markizy, my mame 10 strwsnych okien... Cez ne sala strasne teplo dnu, oni su az horuce... Ale dole mame trojsklo a tie su normalne chladne na dotyk.zatial kupime tie markizy na okna a potom uvidime. Ked tam. Bude 27 to nam. Nevadi lebo teraz mame v byte 30😆😆😆takze sme. Zvyknuty. Ja sa uz pri 28 zakryvam palonom😀😀😀🤦
@eagleowl ahoj zatepleny ho mamedobre.. Mame 44 zateplenu tehlu a este ideme davat 5 cm vatu. Na prerovnanie. Dole je skvele... Okna mame 3sklo a tie okna aj ked na ne prazi su chladne. Neprehreje ich. Este nemame zaluzie. A hore dam na stresne okna markizy, ktore snad pomozu.
@vrajmantak nerozumiem vobec tvojej odpovedi..prosim ta este raz to vyvsetli
@eagleowl dakujem pekne skvely clanok
