Zdravim,zateplili by ste podkrovie az k štitu alebo to zavriet a zateplit len po tie väznice (klieštiny)??momentalne je tam eternit ale chystame sa dat plny zaklop z Osb a iko sindel.Co by ste odporucali??
V prvom rade si treba dat urobit projekt a posúdit stav krovu. Je tam urobený ŽB veniec? Nezdá sa to, ale bitumenová krytina je dost tažká. Treba na to íst komplexne, pretože chyby pri realizácii podkrovia sa opravujú dost tažko a nákladne.
@bubulka722 otazka bola na zateplenie,nie na zakrytie strechy.ci dat vatu do vrchu az k stitu?alebo spravit strop tam kde su tie kliestiny a zateplit to tam,alebo aj ,aj???
@jankazb rozmyslame ze to bude cele otvorene ako velka hala...resp.obyvacka s priznanymi tramami len neviem ako potom svetla osadit..ale to este dame poradu...
@gpeter to je v poriadku.skladba strechy bude zvonka..iko sindle,iko lepenka,osb,kontralaty a tak paropriepustna folia...mne ide o to ze ak strop bude na tych kliestinach ako to zateplit resp,ako bude a na com drzat ta vata s parozabranou ?a ci treba parozabranu nakolko ak by bol strop z osb dosak .ci tie samotne nefunguju ako parozabrana..resp.otazocka pre co sa rozhodnut ci osb alebo sadrokarton na ten strop resp.steny??
@ghia hore na kliestiny dať tie OSB dosky (prilepiť spoje a spraviť vzduchotesnu izoláciu) a na die dosky až sklenú vatu. Zospodu vám ostane pekne vidieť drevo, to už len nejako opracovať a nalakovat.
No keď budete meniť kritinu tak určite spraviť odvetravaciu medzeru medzi kritinou a poisnou hydroizolaciou. Pokiaľ nebudete meniť hnet, tak aspoň natiahnuť spagaty a dať obyčajnú fóliu, spraviť takú striešku ako ochranu proti vode čo sa bude zrážať (to je ale len dočasne riesenie)
A OSB sa neodporúčuje na podbytie....to si ešte dorieste s nejakým tesarom-strecharom
Ahoj, riešení na tvoj problém je viac, v prvom rade oslov zopár odborníkov 2-3 nezávisle. Obhliadku a návrh ti vypracú za pár šušňov. Netreba to podceniť lebo ťa to dobehne. Ty podľa popisu chces urobiť najskôr obytný priestor a potom strechu. Ja osobne by som to riešil opačne pokiaľ ťa čas netlačí. Urobil by som najskôr strechu kompletnú aj zo zateplením, skladbu následovne: kratina, latovanie, parozábrana,zateplenie, fólia, úprava stien. Ale ak ťa tlačí čas, tak ok, dá sa aj opačne. No ak to zateplíš na klieštinách musíš nechať hrebeň otvorený, t.j. odvetrávaný. Súhlasím z logo22. V žiadnom prípade nepoužívať OSB!!! na strechu v žiadnom prípade. Ja osobne by som OSB nedal ani zo spodu pod vat, najlepšie je použiť klasické dosky no nedávať ich na husto ale nechať medzery. A prečo Iko šindel??))),
@ignacza nie,mylis sa,,najprv chceme strechu a tak obytny priestor,preco Iko?no lebo sa nam paci...
moja otazka na Teba,ze preco nie osb?pokial bude strecha odvetrana tak by to nemal byt problem..
@logo22
ak sa dajú osb a parozábrana nad klieštiny, ako vyriešiť prechod fólie aj izolácie okolo väzníc na krokvy?
tam je málo priestoru na izoláciu, krytina je blízko - dá sa to spraviť funkčne a esteticky dobre???
ja by som klieštiny nepriznával ;-)
len ktovie, aká je tam svetlosť
@henry_sk dasa.....len sa stim treba vyhrať :-D predáva ju sa aj hydroizolaciu ktoré môžu byť v kontakte s izoláciou. Na odvetravanie doporučuju 5cm....ale bude postačovať aj 2cm.
Ono je to skôr otom čo sa im páči....mne sa páči drevo...tak by som si dal tú námahu aby boly priznané...... :-N
Tak riešte strechu ako obytný priestor nakomplet, starý krov nevyzerá zle, ja by som ho nechal zachovaný a priznal by som ho v obytnej časti. Samozerejme že najskôr treba niekomu posúdiť či je ok. Osb vôbec, ale vôbec nie, vyzerá síce dobre, aj sa s nou dobre robí, ale je tu viacero ale. Osb ako materiál je mladý, nie je zaručená jeho trvácnosť, je to vlastne lisované zomleté drevo, možno odpad, ktoré je lisované pod tlakom a sú doň pridané nejaké pojivá, neviem to presne nie som chemik ani stolár. Tak tiež je ťažké oproti klasickej doske trebárs 25 mm a čo si myslí je že neprepúšťa vzduch v rozsahu ako drevo. Ty ak z osb urobíš poklop, ako keby si to pridusila. Ja by som to riesil tak že na klieštiny by som namontoval dosky povedzme že 120 mm hrubky 2,5 a na ne naukladal minerálnu vatu. Zo spodu by som dal sadroš, samozreje že parozábranu a tak. Ja sa zaoberám hydroizoláciami a tepelnými izoláciami, no robím v malom nie som firma . Stretávam sa z kadečím, čudovala by si sa ake hovadiny ľudia narobia pri streche, málokto si uvedomuje že strecha a spodné izolácie sú najdôležitejšie na budovách. Ak budova vlhne alebo do nej nateka, k.o. možeš sa zavesiť. Ešte k tej osb, Ty musíš rátať že sa ti môže stať že strecha časom začne tiecť. Nevšimneš si to , bude natekať pomaly zistíš to až vtedy keď ti bude kvapkať na podlahu. A vtedy sa osb správa zle, navhne, napuchne a začne plesivieť. Oťažie a ťažko sa suší, tažšie ako drevo. Toto ber ako málo pravdepodobnú vec no možnú. Pri podkroviach potrebuješ dodržať prirodzené odvetrávanie rovnako ako aj prirodzeny prestup pary, ktorá je všade prítomna. No a k Iko krytine a podobných. Všetko čo napíšem mám z praxe, nie kancelárckej ale fyzickej, Šindle ako také nedoporučujem z viacerých dôvodov, hlavne kôli ich krátkej životnosti a cene. Normálny šindel stojí od 8 do trebárs 20 eur, neviem presne, no životnosť a zachovanie všetkých vlastností ako by mal mať je len asi 6 rokov. Iko čo si popisala ako matrial ja osobne nepoznám tak že nebudem haniť. Jedno je istľ, obsahuje parafíny a iné chemické zložky, ktoré sa za pár rokov odparia a materiál zostárne a stratí svoje vlastnosti ktoré mal na začiatku. No urob si skúšku, zožen si kúsok a daj ho vonku ked je zima nech dobre zachladne, potom ho zohni na pol tak aby sa oba konce dotýkali, on sa zlomý napoli a to nie je dobre. Ak obsahuje sbs ( elastan) zložku tak nie, no tie sú drahé. treba rozlíšiť či je materiál APP alebo SBS-, sindel ako taký sa montuje klincami, nabíja sa, pozri si montážny list od výrobcu aká hustota nabitia na M/2. Parozábrana pod tým bude deravá ako rešeto. Nemám ráad taký materiál, nespolahlivy a drahý, málo vydrži. Videl som budovy co mali 10-15ročnú krytinu a mala to za cebou. dalej je doť ťažký a drží vlhkosť a sneh. V lete strašne mäkne. Radsej si daj plech falcovaný pozink farbený. alebo vlnu plech, Nemusíš mať ani plné debnenie. V konečnom dôsledku usudzujem že šindel patrí k drahšim materiálom čo už do samotnej ceny ako aj montáže a vedľajších prvkov. A zohľadni si tiež že plech vydrží 20-30-40-50 rokov? neviem no stretávam sa z budovami čo boli plechované po vojne a držia doteraz. Ja som len za falcovaný plech preto že po monáži nie je vidieť ani jeden klinec ani šrób, všetko je vo falcoch ak by som mal sebe robiť, iným doporučujem vlnu-plech, no k tej zas mám výhrady v inom zmysle. Strecha má byť vodotesná.
A nie je to len o tom čo sa im páči, loggo, ono je to aj o tom ako to ošetríme )) nestačí len náter ochranný a potom to zavrieť. A čo ďaľej?? O 5-10 rokov, nie je t nové podkrovie, je to stare, ničím nenatreté, len obsušené. Priznanie takého krovu je aj estetické no hlavne technicko premyslené.
@ghia tak ako píše @henry_sk zistite akú máte svetlosť, aby to aj podľa normy, čiže papierovo mohlo byť obytné podkrovie. Výška by mala byť najmenej 2,3 m a pochôzná výška pri klieštinach by mala byť najmenej 2,1m.
