Ahojte
Ahojte je podľa vás lepšie zatepliť strechu na starom dome 10cm vata alebo ísť iba čisto do podkrovia (podlahy) 25cm+ OSB dosky a urobiť nové schodisko na povale
Odpoveď na príspevok od marek2398:
Ahojte je podľa vás lepšie zatepliť strechu na st…
@marek2398 Nezrozumiteľné. Ak sa bude bývať / kúriť iba dole na prízemí, položte na strop zhora čiže na podlahu povaly 40 cm vlnu. Ak chcete zobytniť podkrovie, dajte vlnu medzi krokvy cca 20 cm a pod krokvy tiež 20 cm. Ďalej treba poriesit vzduchotesnost, rosny bod... a hlavne nedávajte OSB dosky kamkoľvek bez výpočtu a premysleného návrhu.
Odpoveď na príspevok od blacksr:
@marek2398 Nezrozumiteľné. Ak sa bude bývať / kúr…
@blacksr zle som ja vyjadril či je lepšie zatepľovať strechu myslím viazať to na trámy alebo to položiť na podlahu
@blacksr zle som ja vyjadril či je lepšie zatepľo…
@marek2398 Však preto som odpovedala pre obe možnosti.
@blacksr ďalej nebude to obytná plocha iba čisto povala stačí keď tam bude parozabrana+cca 20-25cm izolácie a na to OSB dosky ?
@blacksr ďalej nebude to obytná plocha iba čisto …
@marek2398 Stačí vzhľadom na čo? Však koľko Vám vypočítali, aby to zodpovedalo cenám energie, norme atď.? Ak 20-25 cm, treba vymeniť projektanta.
@marek2398 Stačí vzhľadom na čo? Však koľko Vám v…
@blacksr je to rekonštrukcia svojpomocne takze žiadny projektant výšku od podlahy betónu po nosné trámy na povale mám 30cm preto to chcem zatepliť
@blacksr okolo komína tiež neviem ako sa vysporiadať lebo cca 15 ck od komína nemôže byť horľavú materiál... takže neviem ako zakončím izoláciu kolo komína
@blacksr je to rekonštrukcia svojpomocne takze ži…
@marek2398 No ale to nemôžete hocijako. Betón, trámy, OSB... a v zime otázka prečo tam je toľko vody a prečo je OSB zospodu plesnivá. Zaplaťte si radšej 200-300 € za výpočty, nákresy, návod na mieru, izolácie, kúrenie - v opačnom prípade budú škody násobne väčšie.
@marek2398 No ale to nemôžete hocijako. Betón, tr…
@blacksr pozrite sa ja potrebujem iba vedieť že keď mám betónovu podlahu na povale a nad ňou sú trámy či držia strechu čo je každému jasné ako to vyzerá... tak či môžem ten priestor 30 vypnit od betónu po koniec trámu... po zdlz trámu dať dosky a potom to všetko zakryť osb doskou.... nevidím dôvod plesnenia keďže pod izoláciu pôjde hydroizolácie alebo parozabrana ako sa to nazýva
@blacksr pozrite sa ja potrebujem iba vedieť že k…
@marek2398 Áno.
@marek2398 Áno.
@blacksr ešte potom je vo veci či dať izolačnú vatu čo veľmi nechcem alebo tie kocky čo sú lisované
@blacksr ešte potom je vo veci či dať izolačnú va…
@marek2398 ??? 🤷🏼‍♀️
@blacksr písal som vám email
Ak dáte vatu na podlahu, musíte riešiť izoláciu schodov, ak dáte pod strechu, tak nemusíte. 20-25 cm nie je veľa, ale lepšie ako nič. 10 cm pod strechu je skoro akoby tam nebolo nič. V každom prípade voľte vatu, nie polystyrén. Ak dáte mäkkú v rolkách, musíte urobiť nosnú konštrukciu nad to, aby sa tam dalo chodiť. Ak zvolíte dosky, existujú podlahové, ktoré stačí zakryť a môžete po nich chodiť. Akurát sú drahšie. Čo sa týka OSB dosiek, tak to nedoporučujem, zakryte to normálnymi doskami, OSB sa v takom prostredí po rokoch rozpadnú. Okolo komína vatu dať môžete bez problémov, ale nesmiete to zakryť doskami, buď nechať na voľno, alebo voliť nehorľavé cetris dosky alebo niečo podobné.
