Zvysenie vysky stareho betonoveho plotu
Ahojte. Poprosim vas o radu. Na zahrade mam dost stary betonovy plot (odhadom visc ako 40r). Hlbku ani sirku zakladu neviem. Plot vyzera byt v celkom dobrom stave. Ma cca 170cm vysku a 15 cm sirku. Potrebujem aby bol v urcitej casti (a casom mozno cely) vyssi. Cital som ze stary a novy beton sa nespoja... Trosku sa obavam ci to ten stary plot ustoji iked vlastne kusok dalej ako to potrebujem navysit ma sused na tom plote vymurovanu na dlzku cca 6m a cca 150 cm vysoku stenu z plnych tehiel a plot stoji uz viac ako 35 rokov. Riesit to so statikom? Poradte nejake vhodne riesenie. Ja som zatial uvazoval nad : Riesenie 1: Dat 2 az 3 rady 15 cm debniacich tvarnic a tym ho zdvihnut o 50 az 75cm. Do stareho plotu navrtat diery chemickou kotvou zalepit roxory ukladat tvarnice a betonovat ich a pridavat horizontalne roxory. Ako hlboko zavrtat roxory do stareho plotu? Staci 15 az 20 cm? Prvu tvarnicu prilepit na stary plot mrazuvzdornym flexibilnym lepidlom? Ako to poriesit aby sa betony spojili(co sa asi nestane) ak to nejde tak aby do vzniknutej skary medzi nimi neslaboda a netrhalo to v zime. Natiahnut na stary plot lepidlo sietku a omietku? Tam sa ale obavam ze to nema horizintalnu hydrizolaciu. Tiesenie c.2 navrtat diery do stareho plotu, chemickou kotvou chytit zavitove tyce a plot nadstavit hranolmi s 15cm sirkou s dierami na zavitove tyce a zvrchu to stiahnut matkou a medzi hranoly dat buldogy... Dikes za dotazy a napady.
@klokan_fifo Do toho plota by som nevŕtal ani nenadmurovával. Pri vŕtaní sa ti môže ten betón rozpadnúť. A ak sa ti to aj podarí, nie je zaručené, že pri silnejšom vetre tú nadstavbu tie roxory udržia. Ak to už potrebuješ navýšiť, tak takým spôsobom, že z tvojej strany tam uchytíš železné L profily cez celú hrúbku plota, aspoň 3 závitovými tyčami a na to hore uchytíš drevené dosky, alebo WPC dosky. Nabudúce stačí trochu vyhľadať v existujúcich témach, práve včera sa to tu preberalo: https://www.modrastrecha.sk/forum/plo...
@chrobak7 dakujem za odpoved. Tu diskusiu som samozrejme cital + stravil som hodiny hladanim riesenia a info k problemu. Potreboval by som to take co najviac masivne... Priznam sa to ze te by sa to pri vrtani rozpadlo ma veru nenapadlo. Myslis ze by to mohlo byt az tak zle ze by to mohlo padnut pri vetre? Iste ze niekde na poslednych miestach je v hre aj takato alternativa. Este raz dikes ☺
@klokan_fifo v prvom rade sprav z hora zvyslo dole prieskumnych par vrtov v akom stave je beton. Ked pojde tazko vrtat tak smelo nadbetonovat ak zaklad dovoli. Beton sa nikdy nespoji, je jedno ze stary novy. Vzdy bude pracovna spara, to ale nie je az take dolezite. Skus vrty a potom dalej spekuluj. Ak to bude zle kludne by som to oblozil cele drevom s nadstavbou, aspon by to vyzeralo k svetu
@klokan_fifo Netvrdím, že sa to musí rozpadnúť, ale písal si, že ten betón má 40 rokov a na 2. fotke vyzerá byť dosť popraskaný, takže riziko tam je. Keby si nadmuroval, tak ten betón vo výplni sa nespojí so spodným, takže celú nadmurovku by držali len tie roxory. Ak tam dáš priemer 8, tak ten by sa vo vetre mohol ohnúť. Jedine dať dostatočne hrubý (ťažko povedať, čo už je dostatočne hrubý - možno 16-ka... 🤔 ) a nahusto (do každého otvoru DTčka), tak by to mohlo udržať. Radšej to predimenzovať, než aby to niekoho prizabilo. Ale podľa mňa tam hore nemusí byť masívny plot, tam by úplne stačili tie dosky.
