Zvislá izolácia múrika
Zdravím . Mám plotík z dt -čiek. Nieje odizolovaný a chcem tam dať omietku. Je možné tam aplikovať tekutú izolaziu ,aby časom omietka neodpadla? Styrodur 2cm + zatiahnuť tam nevojde , vzhľadom na šírku striešok. Ďakujem za odpoveď.
lepšie je nechať to bez izolácie, do DT nad zemou urobiť pod omietkou drážku . Po zaizolovaní bude voda vzlínať vyššie, každý pór na izolácii sa prejaví ako fľak na omietke
@jan45 a ked sa spravi taka drazka dole pod omietkou (zarez bruskou) tak voda nepojde vyssie?sa mi nechce verit...kiez by to tak bolo...mozno to obmedzi vlhkost,no ta tam asi bude stale...ved ta vlhkost nejde len po obvode DT,ale aj stredom cez beton a tak hlboko to podrezavat by nebolo dobre z hladiska konstrukcie a statiky murika...
@heri33 ja mam taky isty mur z dt, nalepil som styrodur 2cm, ukotvil hmozdinami s ocel.trnom,zatiahol sietku a lepidlo a myslel ze vsetko je super...no teraz po kazdom dazdi su mokre mapy presne v miestach hmozdin...keby to natiahnem omietkou,asi by casom v tych miestach vznikli pluzgiere...tak tiez neviem ako to spravit,aby to bolo dobre...skusil som na to natiahnut tekutu hydroizolaciu a pockam co to spravi po zime..a tiez ma uz kvoli capicam nepusti moc experimentovat...ak to bude v pohode,zas neviem,lebo ta izolacia je draha jak slak...hlavne ked mam vela m2...cca 200m2
Niekde som čital,že by sa ten styrodur nemal hmoždinovať,len nalepiť. Že cez ne ide vlhkosť z múrika. Ale spoliehať sa len na lepidlo, no neviem.
