Zdravim. Robil niekto z tych 250cm sirokych dielcov spojpomocne?
Firiem je kopec, ale cena montaze ma zabila ... takze by som sa najradsej do toho pustil sam.
Siel by som do toho Panel3D Classic.
Mam to kusok komplikovane - cast plotu (v 173cm) pojde na betonovy zaklad, t.j. tam pojdu ocelove pozinkovane patky pre stlpik 60x40 / vrtanie do betonu, prichytenie srubami ... nasledne vedla toho dam H-tvarnice, lebo musim zvysit zaklad - asi 7m a tam by sa tie H tvarnice zaliali betonom (pouzijem suchy beton a stlpiky by sa zabetonovali do toho (tiez 173cm vyska)
A zvysok, asi 10m by sli stlpiky klasicky do zeme (ty vyska menej, okolo 1m), kde by som vyvrtal tie 50cm diery, nasypal suchy beton a tie stlpiky zabetonoval takto a hotovo. V tejto nizsej casti by bola aj 1m branicka.
Normalne si potaham snurky pre roviny dole, hore ... a pomalicky tie stlpiky robil. Prichytenie panelov k stlpikom uz je jednoduche.
Naozaj tam nevidim ziaden problem, kde by som mohol nieco posrat, ci? :) privitam akykolvek komentar, popripade navod, video, radu ...
Nic take som nerobil, ale aj nejake video navody na webe su a kua, nepovazujem to za ziadnu vedu take nieco spravit ...
P.S. proste nekradnem a uz sa mi nechce brutalne peniaze platit majstrom za robotu, ved to uz neni normalne, uz nevedia kolko maju pytat :(
@maracana99@dart9
som si to prepocital, ten Cemix 30kg (obrazok vyssie) stoji v Obi 3,19e ... to vyjde na 212,6e na 1m3
chlapik mi pisal, ze berie niekde v KE suchy beton za 55e/1m3 a to je sakra rozdiel, v podstate 1/4 cena ...
ked mam 15 tvarnic, tak mi treba asi 15*22 = 330 cm3 , t.j. asi tretinu kubiku + rezerva.
musim sa pozriet kde sa da zohnat ten suchy beton, to by som prisiel s privesom a nalozil .. cenovo je to rozdiel.
@atak77 len este pozor pri tom, ked ti to iba vysypu, tak aby to malo aj nejaky cement, v tych vreciach to je priamo od vyrobcu..ja len ako opatrnost, nehovorim, ze to nebude dobre :-)
@maracana99 jasne chapem ... no 4x drahsie je vo vreciach.
este musim prepocitat kolko betonu potrebujem na 7 stlpikov co pojdu do zeme klasicky, tam predpokladam ze dieru spravim tak 30cm siroku a hlbka asi 50cm to mame objem 35,3dm3 * 7 = 0,247 kubika
takze dokopy cca 0,6 kubika + rezerva.
@maracana99 kvalitny betonik C20/25 mi spravia za 50e/m3 ... obvolal som dve betonarky v KE, pohodka ... v podstate na beton dam len +- nejakych 30e ... este uvidim ako to odveziem, bo je to riadne tazke ... 0,25m3 vraj 600kg
@atak77 len sa uisti, či tá cena je s DPH. aj tak je to príliš lacné by som povedal. ale konečne uvažuješ rozumným smerom ;-) a uisti sa, koľko minimálne ti môžu "načapovať", lebo asi majú nejaké minimálne množstvá. aby ti vozík nekľakol, keď ti naň kydnú tonu a on má uviezť iba 400 kg. prípadne ťažné zariadenie (koľko je zapísané v TP).
@worker_falcon ano, s DPH
UND03 na Rastislavke 55,8e za m3 / minimalne mnozstvo spravia 0.25m3
TBG Barca, tam za 50,4e a tiez povedali ze vedia mensie mnozstva spravit
s tym vozikom mas pravdu, presne toto riesim aby mi neklakol, myslim, ze mam nosnost okolo 500kg
v tom TBG mi navrhli, ze oni spravia mi ten beton do lyzice od bagra a ja si ho potom mozem prehadzat do vozika, kludne aj na 3x ... zasa kus makacka, ale zase 0.6kubika to neni ziadne velke mnozstvo ...
nemam chut teraz platit niekomu za dopravu v podstate este viac ako ma bude stat ten beton, tak autom obehnem
@pluvko drzim palce, nech sa to podari. ja planujem zacat o tyzden cca ...
Dobrý deň. Chcem sa spýtať, ci by mi niekto nevedel poradiť ohľadom uchytenia plotového dielca na obdlzny stĺpik. Spravil som chybu, ze som zle zabetonoval stĺpiky. Dlhšou stranou v smere pletiva. Teraz som až zbadal, že to malo byť byt kolmo na pletivo. Čiže mi nebudú pasovať úchytky. Neviem nájsť, či i sa vyrábajú aj také ako som to spravil ja, resp. ako by som ich vyrobil. Ďakujem
