Zlozenie zakladu pod mur z tvarnic vysky 1.5m
Zdravim, riesim zlozenie zakladu. Vykop bude 80cm hlboky a 40/45cm siroky. Teraz rozmyslam ci treba, alebo netreba dat na spodok urcitu vrstvu kamena, alebo staci ze to bude cele beton. Je to kratky 5m dlhy mur, takze cena betonu je mi jedno. Skor rozmyslam ci tam ten kamen plni nejaku funkciu. A este jeden problem, treba davat do samotneho zakladu zelezo? Lebo aj tu som sa stretol s roznymi nazormi. Dakujem
Odpoveď na príspevok od posadstromzasaddom:
Zdravim, riesim zlozenie zakladu. Vykop bude 80cm…
@posadstromzasaddom netreba ani kamen ani železo.....ak máš zbytočné a dáš, nič nepokazíš.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@posadstromzasaddom netreba ani kamen ani železo.…
@eagleowl Ok dakujem. Hlavne s tym kamenom som mal respekt, lebo neviem ci by sa mi to podarilo dobre udupat.
@eagleowl Ok dakujem. Hlavne s tym kamenom som ma…
@posadstromzasaddom kameň sa tam neodporúča dávať ak je tam íl.
@posadstromzasaddom kameň sa tam neodporúča dávať…
@marsdm A kedy sa odporuca?
@posadstromzasaddom môže sa dávať vtedy, keď je dobrá priepustnosť pôdy a voda bude vsakovať nižšie. Íl veľmi neprepúšťa vodu a teda kameň pod základom by spôsobil, že tam stečie voda a bude sa tam držať.
