Zaliatie stľpov na plot
Dobrý den, chcem sa spýtat ako mam zaliat mur z DT, ked tam chcem neskor zaliat rucne stlpy na plot.? Ako tam urobit tie vynechavky v DT na stlpy aby sa nezaliali, ked sa to bude zalievat pumpou? Dakujem za rychle rady, plot z DT je nachystany a len zaliat, ale ako tam urobit medzery - cim to zamedzit?
ja by som tam dal o nieco vacsiu ruru, napr. kanalizacnu
@momo0102 cisto teoreticky: najprv zaliat trubky na plot "trochou" rychloschnuceho betonu a DT-cka zalievat dalsie dni. Alebo ina moznost: kedysi sa zalievali do murikov sklenene flase, tie sa potom rozbili a do nich isli zaliat trubky.
@momo0102 Tie plotové stĺpy treba zalievať hneď spolu s výplňou DTčiek. Čo ti bráni hneď osadiť stĺpy?
@chrobak7 suhlasim, to ich tam chces len vlozit ? naj je rovno spolu zaliat ...
@chrobak7 Zalieva sa to pumpou. Neviem ako by som stihal este aj ustalovat stlpiky.
@momo0102 Neviem, koľko tých stĺpov tam budeš dávať, ale veď keď sa to zaleje, betón nestuhne do 10 minút. Vymeraj si vzdialenosti, nachystaj stĺpy a po zaliatí ich tam pozapichuj, zarovnaj výšku a prípadne ich nejako zafixuj v tej tvárnici, trebárs nejakými drevenými kolíkmi. Aj tak sa môže stať, že ti stĺpik vyjde na kraj tvárnice a budeš musieť z nej rezať. Preto tie stĺpiky treba vymerať už pri ukladaní tvárnic.
neviem do akej "hlbky" bude stlpik ale ja som zalial dieru ...strcil stlpik, vyrovnal ... a potom uz sam drzi ... prip si predpriprav krajne, natiahni liniu spagat a potom len stlpiky zrovnaj a priviaz vrsok ...nikam ti to neuhne ani vo vetre ... zaroven ich budes mat pekne v linii
tak, ako píše chrobak7. transportbetón je extrémne riedky a teda nebude problém do neho pozapichovať stĺpiky, keď bude všetko zaliate. skôr bude opačný problém - aby stĺpiky držali vo vodováhe. a ďalší problém by mohol byť, keď výška zaliateho múru je väčšia ako dĺžka stĺpika určená pre zabetónovanie. ale všetko sa dá riešiť. majstri, čo robia múrik a plot by to mali ovládať bez problémov. a ak si to robíš sám, tak to platí dvojnásobne.
Dá sa to všeliak keď sa chce. Ja som to rovno pri zalievaní spravil, nepohol sa ani jeden, aj výškovo, aj sú pekne v rade akoby som strelil 😉
Dakujem za rady
@kajo873 tak s takou konštrukciou, čo si spravil, bodaj by sa niečo pohlo. jednoduchšie by bolo po cca 2-3 hodinách od zaliatia (keď už do určitej miery betón zatuhne) si znova prejsť všetky stĺpiky s vodováhou a skorigovať, ak sa pohli. namiesto stráviť x hodín tvorením blbovzdornej konštrukcie. trochu odvahy to chce 😄 ale každopádne pekná a dôsledná práca, musí sa uznať.
@worker_falcon Na zalievanie sme boli traja, jeden držal pumpu a druhý vibroval "štuchal betón" a tretí zarovnával, stĺpiky by nemal kto riešiť... roboty bolo okolo toho dosť.
@kajo873 a po odchode pumpy si ten prvý škrabal zadok, či šiel po pivo (a už sa nevrátil)? Na zapichovanie stĺpikov bol čas kľudne 2 hodiny po odchode pumpy.
@kajo873 Toto som ešte nevidel 😄 Viem že už to máš hotové ale aspoň pre majstrov ktorí to budú chcieť robiť podľa teba napíšem aby si ušetrili nezmyselnú robotu.Zaleje sa plot,či 10 alebo 100m je jedno,následne si prinesieš stĺpiky a normálne ich napicháš do trochu zavadnutého betónu,najskôr prvý potom posledný.Natiahneš šnúru a vyrovnávaš podľa vodováhy.Primitívne ako facka.Argument že sa to lialo pumpou rád vyvrátim.Lial som na šupu 65m vo dvojici.A to sme liali prívesným pumikom a ešte sme si museli skladať a rozkladať hadice.To že niečo nevieš a urobiš to nezmyselne zložito nie je dogma.
@kajo873 PS: viac ako stlpiky v absolutnej rovine by ma trápil ten 3,7m oporák z DT tvárnic.Hlavne si pod tým nerob záhradné sedenie.
@dedkovsevedko Dedko vševedko, ja nikomu nenútim môj postup. A áno, robil som takto plotové stĺpiky prvý krát, nevedel som ako to pôjde, tak som šiel takto na istotu... Nemôže byť každý vševedko 😉 A oporný múr má "iba 3,4m" (DTčka boli len 23cm nie 25cm z čoho vychádza asi tvoj odhad výšky). Z toho bude ešte cca 30cm v zemi. Základ je tam poriadny a aj železa je tam poriadne. Za múrom je makadamový zásyp aj s drenážou. Nerobil som to od oka.
@momo0102 u nás dávali plastové fľašky.
