Odpoveď na príspevok od fifi1997:
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať , má niekto sk… No, môj názor pri šírke tvárnice 20 cm, bohate, ešte aj s rezervou stačí šírka základu 40 cm. Čo sa týka hĺbky, tak 2m už nie je nízky plot. Aj vzhľadom na váhu a ochranu proti premŕzaniu by som pod 70 cm nešiel. 70 cm hĺbka postačuje. Základy 90-120 cm hlboké na ploty sú zbytočnosť a plýtvanie financiami pri vašej lokalite. Ale zase 50 cm je podľa mňa málo.... Uvidíte čo poradia aj ostatní.Odpoveď na príspevok od mgx:
@fifi1997 nezamrzna hlbka pre tvoje okolie je urc… @mgx tak projekt na plot to už by hádam boli vyhodené peniaze ak je to nie je oporný múrOdpoveď na príspevok od fifi1997:
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať , má niekto sk… @fifi1997 hĺbka min. 80 cm, nenechajte sa presvedčiť murármi. K šírke sa neviem vyjadriť, 200 cm plot je celkom dosť, ale takým sedliackym rozumom mi príde 40 cm OK a 50 už veľa...Odpoveď na príspevok od fifi1997:
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať , má niekto sk… @fifi1997 keby šlo iba o kolmú vahu tak to stačí na pichať do zeme. Tam ide o to aby to nevyvrátilo a nemusel si to za 10r opravovať a tých 80cm bude ideálnych ako ti písal mgx. Jasné že je lepšie menej ale zistil by som si koľko majú sami doma😀Odpoveď na príspevok od mgx:
tu je navod... https://www.asb.sk/stavebnictvo/r… Tí čo tu hovoria o 80cm nezamrznej hĺbke by ma zaujímalo ci aj niekedy v zime kopali a reálne vedia do akej hĺbky zem premrzne 🫡....Odpoveď na príspevok od audinak:
Tí čo tu hovoria o 80cm nezamrznej hĺbke by ma za… @audinak ja som kopal v januári, pri dlhšie trvajúcich mrazoch (bývalo max -5 -7.....a zem bola zamrznutá to 30-40 cm.Odpoveď na príspevok od audinak:
Tí čo tu hovoria o 80cm nezamrznej hĺbke by ma za… @audinak by si sa cudoval, robili sme oplotenie klasicky stlpiky a stvorcove pletivo okolo pozemku vsetky stlpiky na 80+ cm zaklad rucne kopane, teda skor zeleznou stangou vybijane lebo kopa velkeho kamena vsade, posledny stlpik nam neslo vybit balvan, nechali sme na slabych 70 cm (cca 68) hadaj ktorym stlpikom pohlo prvu zimu 😉 vychodne Slovensko, jedna z teplejsich dolin.Odpoveď na príspevok od fifi1997:
Dobrý deň , chcel by som sa opýtať , má niekto sk… @fifi1997 za mňa by som odporúčal vymeniť "majstrov" lebo keď budete chcieť niečo ine ako odporúčajú, tak budete v kuse počúvať pindanie ako je to zbytočné a drahé a keď si presadíte svoje, tak to násobne preplatite... Inak pod 80cm by som nešiel. Bager o moc dlhšie nebude, 40ku lyžicu a ma to raz dva. Domiešavač to dovezie naraz, vrchna plocha sa bude zrovnavat rovnaká. Rozdiel v nákladoch minimalny, istota že to bude dobre aj po zime na nezaplatenie :)Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@audinak by si sa cudoval, robili sme oplotenie k… @sousedekovci89 kopaval som hroby s tatkom a pri iných mrazoch a zem bola premrznuta max 30cm, severné Slovensko 🫡
