Čaute strecháči,
Ideme stavať základ pre budúci plot z plotových tvárnic 40x20x19 o dĺžke 25m,vyska 1.6m.
Prosím o potvrdenie či je môj postup správny poprípade čo by som mal zmeniť.
Výkop základového pásu o dĺžke 25x0.35 (šírka lyžice bagra) x0.8m. 10cm štrkové lôžko, betón C16/20, oceľová výstuž roxormi horizontálne o priemere 10mm. Následne po 2 týždňoch horizontálna izolácia. A keď sa bude stavať plot navŕtaju sa roxory + chemická kotva.
Dilataciu navrhnutú nemám. Pôda íĺ
@dejv59 Pridam sa do diskusie aj ja..kedže nedavno som dokoncil plot z tvarnic, cca 20 m, 35 cm široké. Zaklady som zalieval minuly rok o tomto case, bez vystuze, 80 cm hlboko..tento rok som ich vycistil od hliny,natrel penetracny asfaltovym naterom,natavil ipu..poukladal prvy rad tvarnic,navrtal s dlhym vrtakom 12 diery, cca 25 cm hlboko, tam kde som mal plot na výšku 1,8m..dal som aj chemicku kotvu a snazil sa zatlct tak cca 60 cm roxor (tiez 12) aspon 15 cm do zakladov..no dost som sa na tom natrapil, aby som ich dostal s tazkym kladivom tak hlboko,takze účel tej chem kotvy tiež moc velký nevidím ale pre svoj dobrý pocit som ju dal. Všade píšu že vertik, výstuž by mala ísť priamo do betónu a iba v krajnom prípade sa môže navŕtať a zatĺc..potom som polozil prvy rad tvarnic na maltu.. na zatlčený roxox som naviazal s 20cm presahom ďalsí, ale až vtedy,keď som začal murovať stĺpiky,aby som nemusel prevlekať tvárnice pri stavbe múriku..takže v skratke tolko, plot stojí už cca 2. týždeň..ešte počkám, kým poriadne vyschne betón v tvárniciach a nalepím naň striešky..
@dart9 ked tu niekto pisal o predimenzovani tak toto je teda kralovsky predimenzovane... 1.8m plot hrubka tvarnic 35cm? To si uz chystal proti rusom ci ako?
12ky roxory... si mal nejaku zlavu v stavebninach? 😄
@palo18 mna to nezaujima , len davam iny pohlad na vec, 😉 niekto si z toho nieco zoberie, je rozdiel ked zamrzne voda a ked zamrzne mokra hlina, urob si pokus a bude ti to jasne 😉
@jblaze 😄 😄 iný pohlaď, 2+2 je 5 a označíme to iný pohľad, pluralita názorov.
No vidíš, odbornú stavebnú verejnosť asi nezaujíma ten tvoj pohlaď na vec, 😄
To je neskutočne, jak sa dnes popieranie faktov schováva za vyjadrovanie názoru....
Zdravim vas. Ked uz tu je taka tema tak sa opytam aj ja. Sme uplne laici co sa stavieb tyka. Na chalupe si chceme urobit maly murik z tvarnic. Dlzka cca 4m. Vyska do 1m. Za murikom je pozemok trochu do svahu,ale tento murik nema sluzit ako oporný múr. Svah je stabilny. Ako to urobit. Citala som tu v tejto debate ze sa da namiesto zakladu urobit strkove lozko. Len keby sa náhodou ten svah chcel hybat tak asi bude lepsie zaklad plus asi nejake železné tyce...ci? Prosim dajte strucny navod. Dakujem
@filip_pe@stefanby ... jedna rada lepšia ako druhá.
Nakoniec zisťujeme, že chemické kotvy sú len taký "výmysel", veď úplne postačí keď okolo diery/roxora zatečie cementová voda... 🙂 🙂 🙂
... alebo konštatovanie typu, že "veď plot nikto nebude dvíhať žeriavom a vertikálne roxory slúžia iba proti šmyku plota po základe".... 🙂 🙂 🙂
Zásadná neznalosť funkcie jednotlivých stavebných komponentov, rozloženiu síl v betóne, atď... Škoda to tu ďalej rozvádzať. Ja len varujem pred brania si "ponaučení" z takýchto názorov
@petersd juhuu, nasiel som sa tam, cast o zeriave, aj ked si to preformuloval 😉 😄
Vsimaj, ze som pisal ze cakam na odborne zdovodnenie kotvenia. Zatial je tu mix nazorov a dojmov, sak sme na laickom fore. Ked pride odborny argument, logicky, prebije aj tonu nepodlozenych nazorov. Kludne nejaky ponukni, uvitam.
@dart9 "dava" sa ale je to zbytocne. pozri si technicke listy, kde mas napisane aka hruba vystuz je pozadovana.
Neverim, ze ti co "davaju" do toho vidia viac ako ti co to maju vystudovane a pisu technicke listy, podla ktorych sa v pripade reklamacie na to pozera...
@filip_pe@palo18 Vo zvislej oceľovej vystuži plota vznikajú najmä axiálne sily. "Roxor plota", ktorý musí byť pevne spojený so základom bráni tomu, aby sa plot nevyvrátil. Pri tom v roxory vznikajú ťahové sily. Plot bude odolný proti vyvráteniu tak, ako silno bude roxor upevnený v základovom betóne a odolný voči vytiahnutiu.
Ak sa roxor len jednoducho natlčie do diery vo vyzretom betóne, potom (obrazne povedané) jednoducho sa s tej diery dá aj vytiahnúť. 🙂
@igor256 pozri sa,nad jeden meter vysky plotu treba uz staticky posudok..alebo aj to je zbytocne?ja som to so statikom neriesil,dal som chemicku kotvu a silnejsi roxor..tiez som nedal iba hydroizolacny nater ale ipu..80 cm hlboke zaklady,tiez sa tu polemizuje o tom ze je to prehnane..preboha,nepotrevujem tu polemizovat o tom ci je nieco prehnane,robim to raz za zivot..raz ked to niekto po mne bude burat si mozno povie ze toto bol fakt poctivy plot..
@dart9 hlbka zakladov je v poriadku (tych 80).
Ja som sa len drzal technickeho listu ktory bol pri mojom plote. Staticky posudok neviem preco by malo byt treba.
Pri takych silach, ktore by vyvratili plot by podla mna chemicka kotva moc nepomohla, ale OK. Tam pomoze zahnut roxor v betone zakladu.
Určite budem kopať na 80cm. Ešte si premyslím či dám aj to štrkové lôžko aspoň 10cm a 70cm betónu alebo iba 80cm betónu C16. Zem tu mám takú navážku mix cernozeme, ílu a kameňov. Duvar plotové tvárnice píšu, že štrkové lôžko min 20cm tak dám 10. A skončím 5cm pod terénom,aby som už hore išiel s okrasnými.
Pod kúskom budúceho základu mi ide kanalizácia von z pozemku,tak ešte vymyslieť aby to časom nesadlo tak, že betón bude tlačiť na rúru. Čo dám kúsok polystyrénu nad rúru?
