Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Základ pre plot z tvárnic
Čaute strecháči, Ideme stavať základ pre budúci plot z plotových tvárnic 40x20x19 o dĺžke 25m,vyska 1.6m. Prosím o potvrdenie či je môj postup správny poprípade čo by som mal zmeniť. Výkop základového pásu o dĺžke 25x0.35 (šírka lyžice bagra) x0.8m. 10cm štrkové lôžko, betón C16/20, oceľová výstuž roxormi horizontálne o priemere 10mm. Následne po 2 týždňoch horizontálna izolácia. A keď sa bude stavať plot navŕtaju sa roxory + chemická kotva. Dilataciu navrhnutú nemám. Pôda íĺ
Mna tiez zaujima tato tema, v podstate to idem robit rovnako ako ty len zaklad z dt a zvisla vystuz hned do betonu, tak som zvedavy na pripadne doplnenie.
@dejv59 neviem či je na ilovitej pôde dobre dávať pod základ štrk....a jednu dilataciu by som spravil...teda keď je to 25m jedna rovina.
Podľa mňa máš dobrý postup. Ja som nedávno robil plot z okrasných tvárnic a tvárnice som najskôr lepil po krajoch na seba najlacnejším akrylovým tmelom (tuba po 1,5€), aby mi cementová voda z betónu nestekala z vonku po tvárniciach. Lebo v minulosti mi stekala aj pri hustom betóne, pri štuchaní aby sa pekne usadil.
Nebude to 26m v jednom kuse. Základ 5m potom 4m svetlý prechod pre auto (samonosna brána) následne 3m základu potom svetlý prechod 1.2m pre bráničku a potom základ vkuse 18m. Proste súvislý základ 26m nebude. Bude prerušený na vchod pre auto a malú bráničku. Ešte to by ma zaujímalo. Či je to dobré takto sekať. Pretože šírka pozemku je 31m.a základ 26m rátam pretože pod branicku a samonos by som nerobil. Vertikálne roxore nechcem aby aktuálne trčali zo základu na napojenie tvárnic. Budem potrebovať sa ešte dostať s nákladným auto na pozemok na navozenie zeminy.
Naco dávaš strkove lôžko aký ma význam? Dalsia vec vystuz do zakladov tiez nie je potrebna. Prepojenie roxormi tvárnice a základovy beton to je jasne ale roxory do základov naco?
@bmolnar zbytočné eurá v základoch? Iba zaliať pod úroveň terénu základový pás z prostého betónu?
@dejv59 áno. A v mieste kde nepotrebujete jazdit, rovno napichajte výstuž dohora.
Presne tak, ak vies ake tvarnice budes davat tak si vypočítaj rozostupy roxorov a napichaj do čerstvého betonu. Nemusíš potom vrtat a kupovat chem kotvu
@dejv59 za lôžko sa vykašli aj na tie pozdĺžne roxory ja som robil tak isto na jeseň 🙂
Tak ďakujem za rady. Spravím podľa strecháčov 😄 posledná otázka😛o vyzreti betónu (aspoň 14 dní) na povrch nejaká hydroizolacia? Plotové tvárnice pôjdu až o rok
@dejv59 nie, za rok by bolana 2 veci platna. Potom pred pokladkou az. Je nutne ju davat? Chem kotva, prosim naco? Aky by mala mat podla teba vyznam?
Ako ti radia daj zcisle roxory hned do betonu a ked ti budu vadit ho zohnes. Ja som daval a niektore nevysli kam mali tak som ich prihol a bol pokoj. Ked som robil na uz jestvujuci zaklad tak som diery vrtal dosikma a po natlceni roxoru som ho prihol ... potom sa nevytiahne.
Roxory nemôžem napichať do betónu pretože potom sa mi už nákladné auto /studniari nedostanú na pozemok. Tým by som skončil s nejakými terénnymi úpravami pozemku. Plot budem ďalej pokračovať takto o rok. To znamená, že navŕtam o rok diery -natlačím chemickú kotvu a vložím roxory. Potrebujem základ teraz spraviť aby som mal okolo chodníkov a pod nimi stavebnú pripravenosť na samonosnú bránu,bráničku komunikačné káble atď...
@dejv59 nič nepichajte. Nechajte vyzriet a pred začatím naneste tekutu izoláciu ja som to normálne napackal štetcom 2 vrstvy. Chemická kotva je vám pri tomto platna ako mŕtvemu kabát. Zbytočne vyhodenie peňazí. Naniesť hydro potom na zakladaciu Maltu si usadiť tvárnice a potom do každej druhej tvárnice alebo každej druhej dierky tvárnice navŕtať a kladivom zatlst a vybavené 🙂
Roxor je tyčová oceľ, ktorá má prenášať sily "na ťah". Jeden môj sused, vraj "skúsený murár", mi vravel, že oni po stavbách v podobných prípadoch len navrtajú diery do betónu, do nich takisto natlčú roxory a že vraj drží to tak isto, ako keby boli roxory zaliate do pôvodného betónu. Že načo špekúlovať? V duchu som sa smial vtedy, pomyslel som si svoje o odbornosti takého radodajcu,,... a smejem sa aj teraz pri podobných radách... 🙂
hmm je tu dosť protichodných názorov ako tos spraviť správne 😄
@dejv59 pri vyske plotu 1,6 metra vam taky hlboky zaklad netreba ani nahodou tam ide len o to aby Vam to nesfukol vietor keby ze je to velka plocha, a kedze tam je este brana, ktora to predeluje, tak sa nieje coho bat. ci preco ma byt vykop 80 cm?
@jblaze nezamrzava hĺbka
@dejv59 to mas odkial? 😄 nezamrnza je 50 cm uplne v bezpeci, a pri plote to vobec nehra rolu takze bud v klidku🙂
@jblaze práve že Ty to máš odkiaľ? Pre Slovensko je nemrznúca hĺbka oficiálne určená na 80 - 140 cm! Všetko záleží od mnohých faktorov - typu zeminy, klimy, a pod. Napr. Východosl. vodárne a kanalizácie považujú za nemrznucú hĺbku 120 cm.
@petersd minimálne 80 cm… a to bývam na Kysuciach. Po 2 zimách ani jedna prasklina. Pod 80 by som nedieľ veru ze
@martinak15 No mne to nevysvetľuj, ja to viem. Ja keď fakt potrebujem mať nemrznúcu hĺbku, tak kopem cca 0,9 - 1 m. Čo sa týka "overenia", tak nejaké 2 zimy je väčšinou málo, aby sa Ti hneď prejavila nejaká chyba.
@petersd @martinak15 ked ste si nestihli vsimnut na slovensku sa vsetko rado predimenzovava, nezmyselne, https://www.shmu.sk/sk/?page=2120&id=... samozrejme to ze je v pode -1 neznamena ze je tam voda, ktora by sposobila nejake skody, treba uvazovat podla svojho pozemku a nie pausalizovat
@jblaze predimenzovava? Mám skúsenosť už. U známeho praskol múr z okrasných tvárnic. Keď to chceš reklamovať prvá vec bola že prišiel technik a zmeral si hĺbku základu. Nieje to z brucha dane tá hlbka
Určite budem kopať do nezamrzavej 80cm! O tom som ani neuvažoval, že menej. Ide mi skôr o tie názory na tie roxory. Posunuli sme sa v diskusii, že základový pás bude z prostého betónu betónu C16.l bez horizontálnych roxorov v betóne. Vertikálne roxory na previazanie základu s tvárnicami aktuálne dávať nemôžem z dôvodu, že sa už na pozemok nedostanem s technikou. Takže otázka nastáva keď sa rozhodnem dokončiť plot z tvárnic či iba na vŕtať a zatĺcť roxor alebo predsa len použiť chemickú kotvu. Osobne sa prikláňam k názoru použitia chemickej Kotvy. Plot na výšku 1.6m tj 8 radov plotových tvárnic.
@dejv59 tiez som zvedavy ci sem niekto da odborny dovod na tu chem. kotvu na zvisle roxory. Tiez nas caka plot - do cerstveho betonu ich pchat nebudem, neviem to zabezpecit aby sa tam pocas XY dni niekto nenapichol..Mne to zatial vychadza ze proti bocnemu posuvu murika voci zakladu rovnako pomozu aj kladivom nabite nasucho. Kotva by nieco udrzala proti vytiahnutiu plota smerom hore- dvihat zeriavom ho nebudes a v pripade ze donho nabura zboku auto, sa mi nezda, ze by kotvenie roxorov robilo velky rozdiel, roz..be sa to aj tak 😄 Mozno pre pocit, zakotvit tam kde budu stlpiky alebo vyssi plot.. A medzi stlpikmi kde ideme mat max 4 rady tvarnic, by som to len nasucho nabil kladivom, mozno do sikmo vrtanych dier, to bol dobry napad niekde vyssie..
@filip_pe no, bude sa to betonovat, takze aj ked chem kotvu neda, zatecie tam cementova voda z betónu... a dvíhať to nikto nebude.
@dejv59 no tak absolútne postačí, keď si konečne odpovieš aký má mať účinok tá chemická kotva. Pokiaľ na to odpovedať nevieš, tak ju tam daj, pokiaľ áno tak....
@martinak15 @dejv59 ak je dovod robit zaklad do hlbky 80 cm tak to aspon nevolajte nezamrzna hlbka, dovodov moze byt viac ale mraz to nieje urcite 😉
@jblaze tak zavolaj na fakultu nech to tak prestanú označovať v skriptách. 😉 a nech začnú spolupracovať spolu s SHMU aby to zmenili, lebo tam majú popísané bludy....
