Ahojte chcem sa opýtať, je vhodne pre oporny murik ( cca 60 cm) polozit do zeme zaklad z 3 radov DT? Stretol som sa uz aj s nazorom ze lepsie je vyliat do jamy a dat na vrch jednu soru DT (len same Dt vraj predstavuju predelenie zakladu a nemalo by to tak byt). Dik za postrehy
@matus2108 Aký to má zmysle ukladať do takmer metrovej jamy 3 rady DT a zalievať ich betónom? Však bager ti spraví 30 cm širokú ryhu 70 cm hlbokú a do nej vyleješ domiešavačom betón. DO neho pozapichuješ roxory ako výstuž a potom môžeš murovať ten múrik.
@chrobak7 na zaklad sa budu ukladat plne betonove kocky, cize roxori zo zakladu trcat nebudú. Dalsia vec , viem si ich poskladat do takmer dokonalej roviny oproti vyliatiu betonu do jamy a hrabkanim naň vodovahou. Zaujima ma skor staticke stanovisko ci to bude okej
@matus2108 Je to tak, ako napísal @chrobak7 .
Vravíš, že do základu neponapichuješ (ešte do mäkkého sviežeho betónu) zvislé roxory ? Na neho chceš potom len tak naskladať DT ??? A toto má byť oporným múrikom?.... Pri prvom bočnom tlaku Ti taký múrik zemina vytlačí....
Pri tom co tu citam som neskutocne rad ze nemam medzi susedmi vyskovy rozdiel pozemkov 🤣
Ludia su fakt ako retardi, ocividne ani zakladoskolsku fyziku poniektori nezvladli 🙈🙈
@matus2108 Co akoze podla teba bude drzat pokope tie tvoje betonove kvadre spolu so zakladom ked tam nedas roxory? 🙈 sila vôle? 🤔🙈
To co si tu napisal ti padne ako domino ked sa o to silnejsie oprie clovek.. nieto este ked to bude mat drzat zeminu 🙈🙈🙈
@matus2108 Poviem tu inú (pre niekoho možno prekvapujúcu) skutočnosť. Tiež som vyrovnával výškový rozdiel medzi pozemkami, tiež zhruba 60 cm. Bez roxorov, dokonca bez betónu 😉 Žiaden základ, iba nasucho na seba naukladané ploché kamene - podobného tvaru, ako chceš ty použiť betónové.
Akurát ten “suchý múrik” má jemný sklon do svahu. Nerovnosti medzi kameňmi som vyrovnával zeminou, do väčších špár napichal skalničky. Nad múrikom sú zčasti kvietky, kríky, zčasti trávnik…
@dedo758 ja to chcem spravit v sulade s tym co predpisuju v technickom liste, cize klasika zaklad v nezamrznej hlbke + lepenie na flexi lepidlo. Bude to nie na oddelenie pozemkov ale na upravu terenu na mojom vlastnom. verim ze ro problem nebude, skor som chcel zistit nazor na zaklad only DT vs do diery liaty beton nic viac 🙂
@dedo758 no ja to beriem tak, viem si ich uz za sucha vyskladat.do.roviny, nemusim sa dlabat s vodovahou v cerstvom betone pripadne s podlozkami pod samotny murik. V konecnom dosledku do nich pojde menej namiesaneho betonu cize tu trochu ušetrím 😄 v konecnom dosledku to moze vyjst aj tak o nieco drahsie ale to neriesim. S praktickeho hladiska su ale tieto dva sposoby ekvivalent ci?
@matus2108
Sprav to aj z tých DT, keď ti není ľúto peňazí a času.
Ale mal by si vedieť, že DT tvárnice slúžia ako debnenie. Použitie výstuže je vecou statiky.
@matus2108 kolko mas toho metrov?
ja by som nechal vykopat ryhu a hore spravil salung do roviny ako napr. tu https://www.betonploty.sk/arte-conten...
Potom stiahnut beton do roviny podla toho salungu je uz hracka.
@matus2108 Oni stavali plot, ty chceš oporný múr a to je trochu iné. Ale keď si nedáš povedať.... urob si ako chceš.
A veľmi sa divím, že nijako nespájali ten základ s tým, čo potom išli stavať nad tým. Oni to len položili na ten základ. Silnejší vietor a zhodí im to. To sú tiež "majstri". Nie všetko, čo je na Youtube je odborné.
Ja som plot spájal so základom roxormi - každú tvárnicu minimálne jednou tyčou, viď tu:
https://www.modrastrecha.sk/forum/plo...
A to bol len plot. Ty chceš oporný múr!
@chrobak7 no plot ci murik, zaklad je zaklad. Islo mi o rozdiel v pevnosti nie v peniazoch, mimochodom zacal som kopat, sipe sa mi z kazdej strany lebo uz aj tam bol nasyp spraveny cize u mna su dt na mieste si myslim ako liat kopec betonu do veľkého priestoru.
Inac vyssie som dal fotku z technického listu tvarnic ktore mam. Tie kocky sa na seba lepia na mrazuvzdorne flexi lepidlo s moznostou az do vysky 1 m. Bez odporucani od vyrobcov by som urcite takuto vec nerobil
@chrobak7 takisto video ktore som dal vyssie od firmy semerlock,,,myslim ze dost seriozna konkurencia na trhu by si nedovolila vypustit navod na skladanie kociek na lepidlo pre vystavbu opornej steny ak by to nesplnalo podmienky statiky
@matus2108 ked di presvedceny o svojej pravde naco sa tu pytas? Ludia ti chceli len poradit, ty mas svoju pravdu. Ved rob ako uznas za vhodne len aby tu do roka ci dvoch nebola nova tema od teba "popraskal mi oporny mur, je to v pohode?".
@sousedekovci89 o akej svojej pravde? To ze hlinu dokaze držať aj múr z nicim nelepenych kamenov? Aj take su, ja sa v mojom pripade odvolavam na technicky list tvarnic ktore som vyssie spomenul aj ukazal. Skus si prečítať povodnu otázku, ta vobec nebola o tom z coho stavat oporny mur ale zakladanie s DT alebo liatym betónom. Ja som nebol ten ktory odviedol od podstaty veci
@matus2108 Videl som už aj zaklad z DT... otázka je, nakoľko je to dobre riešenie. Staticky tam asi nie je moc čo riešiť, viacmenej je to jedno. Rozdiel asi taký, ako keď do liateho betonu hadžeš žuly.
Ale fakt je jednoduchšie si do roviny pripraviť šalung - dosky, hoc aj 10cm pásy plávajucej podlahy (neraz som šaloval s plavajucou podlahou) a naliať betonu koľko treba. Žiadnu vodovahu potom ani nemusíš mať, proste to stiahneš s hladidlom a dva tri dni budeš pár krát denne polievať s krhličkou. Teraz je teplo, čiže keď to ráno vyleješ, druhé ráno môžeš na to veselo dávať svoje inovatívne tvárnice bez roxorov 😄
Z môjho pohľadu - ukladanie a vyrovnávanie DT je jedna z najhnusnejších a najotravnejších robôt na celej stavbe. Od toho je horšie hádam už len brúsiť sadrokarton
@matus2108 pozri skusim ti to zhrnut do par viet:
aj stavba suchych murikov ma svoje pravidla ktore dtčkami nesplnis.
Vybetonovat zaklad je vzdy jednoduchsie ako sa vo vykope prplat s dtčkami.
Ver mi ze naukladat dtčka do peknej roviny nie je taka rychla zalezitost ako by sa ti mohlo zdat. Viem o com pisem uz som sa s nimi cosi narobil. Nehovoriac o piplani pri zalievani betonom a štuchani betonu aby ich vyplnil poriadne.
@arcticcode ti tie veci popisal velmi dobre.
