Zaklad pod plot - rovina - 40 m
Pozdravujem , potreboval by som poradiť. Ako pripravit výkop na zaklad pre plot aby bol v rovine. Rozmyšlal som že urobim "kozičky" z dreva každych 2 metre a dám ich do lasera.A potom pri zaliati si z 2m vodovahou stiahnem . Robili ste to nejak inak, nema to niekto inak vymyslene? Zaklad bude pod terenom.
Ahoj, s laserom to pojde jednoducho - daj si ho do vykopu tak, aby svietil 5 alebo 10 cm ponad pozadovanu vysku hotoveho zakladu. Bielym alebo zltym sprejom urob znacky na steny vykopu. Tych 5 alebo 10 cm si pri zalievani ustrazis "od oka".
Odpoveď na príspevok od matus157:
Pozdravujem , potreboval by som poradiť. Ako prip…
@matus157 na začiatok výkopu zapichnem roxor do požadovanej výšky základu, od neho 2 metre daľší vodováhou prenesiem výšku, takto až na koniec, betón príde do výšky roxorov, pri zalievaní kontrolujem betón váhou v dvoch smeroch vodorovne aj priečne
@matus157 tak ako píše maros11.. zatĺcť roxory a preniesť výšku...
@matus157 roxor cca 2 metre a preniesť výšku.... prosím Vás zaklaf ste dával na stred pol zakladu sused a ďalšia polka zakladu je na vašom pozemku?
Odpoveď na príspevok od martin272:
@matus157 roxor cca 2 metre a preniesť výšku.... …
@martin272 .. buď dohoda (najlepšie písomný súhlas) alebo na svoj.. iná cesta nie je.. teda je.. daj na susedov a za pár rokov sa tu opýtaj, ako postupovať...
@martin272 plot je tvoj tak na tvojom pozemku celou plochou!
@matus157 Do výkopu nanesieme požadovanú výšku pre betón. A v tom mieste zapichneme klinec ktorý necháme trčať cca 3cm.( Dĺžka cca 120mm) Klinec a miesto kde je zapichnuty označíme farebným sprejom(markerom) rotacnym laserom vynášanie túto vyšku v celej dĺžke výkopu každý 1-1,5m. Pri zalievanie už len kontrolovať aby betón nezalial klince a vyliať do nanesenej výšky.
@martin272 ja som dával plot len na svoj pozemok, ale rodičia majú z jednej strany pol na pol základ, ale z druhej strany sused nesúhlasil, že to nieje jeho on to nepotrebuje ...za cca 20cm sa nehádali, pravú stranu majú na svojom .... daj si to len na svoju stranu a budeš mať pokoj do budúcna
@martin272 ja budem mat cely plot na svojej strane
@matus157 aj zaklad v zemi je v celosti na vašej strane ?
Náš sused mal plnú hubu toho,že veď keď budete robiť plot tak sa s Vami zlozim,tento už je aj tak starý.Haha,si myslíte,že sa zložil?Len plnú hubu kecov,ešte keď sme dali dole akože živý plot sme sa na seba pekne dívali,má raz tak nasral tak šiel dole a tak pri plote hovoril svojej zene,ze ved neboj sa raz ten plot nadvihneme,ale keď je všetko tak drahé. Takže sme si urobili nás betónový plot okolo neho,lebo jeho mame z 2stran ako suseda.A mame pokoj,netrebalo ohlasku,lebo sme kopírovali starý plot.
