ahojte,
planujeme gabionovy plot. vyska 160cm, hrubka plotu bude cca 20-30cm. pri tejto vyske budeme musiet zabetonovat stabilizacne stlpiky (beton do nezamrzajucej hlbky). pod celym plotom by sme chceli mat beton (peknu rovinu, plot cca 5cm nad zemou), nie len zhutneny 'strk' (a plot polozeny na zemi). medzi jednotlivymi gabionovymi plotmi bude drevo az po zem, preto ten beton cca 5cm and terenom nech nemame drevene dosky az do travy kde bude vlhko.
zaujima ma, ci staci na tento ucel iba tenky beton, povedzme v hrubke 20cm vystuzeny zelezom alebo to dat az do nezamrzajucej hlbky? (stabilizacne stlpiky budu do nezamrzajucej hlbky) na tom betonovom podklade bude polozeny plot (tazky). medzi jednotlivymi dielcami gabionu bude drevena vypl (tu by to teoreticky mohlo pracovat). povodny plot (40 rokov stary) bol v zemy cca max 10cm a nebol popraskany.
dik za nazor
Nedávno som pozeral relaciu o zahradach a tam ten pán spomínal, že vyhodou gambionu oproti betonovemu muru je, že netreba zaklady, ale teda neviem ako to je, lebo ten tvoj je dosť vysoky.
Tam išlo o situáciu, že z druhej strany bola zem, alebo teda kopec a on odporučal zabezpečiť múr pletivom asi niečo ako karirohožou, ktora bude pripevnena ku gambionu a zahrabana v tej zemi na druhej strane.
Ale teda neviem presne či to je uplen tvoj pripad.
skusim oprasit temu. plot bude vysoky 150cm, hrubka 30cm a bude vyzerat cca takto:
3m gabion | 1,5m vypln | 2m gabion | branicka a brana | 2m gabion | 1,5m vypln | 2m gabion
gabion bude vysoky 150cm, ako vypln budu drevene latky (az po zem) vo vyske 150cm.
ide o to, ze teren neumoznuje iba zhutnit podklad (strk alebo makadam), co je podklad ktory umoznuje dilatovat a ak by na nom stal plot tak by to nebol problem (stabilizacne stliky su samozrejme zabetonovane v nezamrzajucej hlbke). my by sme chceli mat pod plotom suvisly beton (na hrubku plotu) nech trci zo zeme cca 5cm. okolity teren je nerovny tak nech je plot vrovine a zaroven nech nie je "utopeny".
otazka, bude stacit tento (armovany) beton vo vyske 30cm (20-25cm v zemi, 5-10cm nad zemou), pod to napr 15cm strku? alebo mame dat vysku tohto betonu az do nezamrzajucej hlbky (u nas je to 110cm)?
chapem, ze pri nedostatocnej hlbke po premrznuti pody moze celu konstrukciu 'dvihnut' a tym padom plot posunut/vyvalit/... neexistuje nejaky rozumny kompromis pre hlbku zakladov pre plot? (bude to tazky gabion a medzi tym lahka vypln ktora moze byt povedzme v zaklade dilatovana.
aky je nazor odbornikov na tuto temu?
bezpecnejsi by bol urcite betonovy zaklad do nezamrznej hlbky, ktory bude presahovat gabionovu sirku aspon o 10-20cm z kazdej strany. Do základu kazdych 40-50cm dat roxor o vyske takmer do vysky gabionu a hotovo. Len sa to bude nepohodlne potom skladat... toto je postup, ktory mi z brucha povedal projektant (nie statik) bez prepocitavania - sam by si ho ale nepostavil, lebo spomenul nejaké pravidlo alebo pomer 1:2??? teda ze takyto plot by nemal byt vyssi nez 1,5x sirka zakladu, aby nebol nestabilny (radsej meter siroky zaklad s polmetra sirokym plotom - ale ten uz asi bude dost drahy). Ale mnoho firiem co robi gabiony orientacny prepocet alebo zlozenie gabionov aj sama navrhne, len potom uz to klientovi vychadza velmi drahe - mne navrhli na 2,5 metrovy mur hrubku gabionu pri zaklade 1,5m a hore 0,5m, co vychadzalo pri 10 metrovej dlzke na par tisic eur...
Ahojte, pokiaľ hľadáte viac informácií o gabionových plotoch (druhy, typy konštrukcií, ceny, čomu sa vyvarovať...), dávam vám do pozornosti aktualizovaný článok z nášho Magazínu "Gabionový plot: Toto by ste o ňom mali vedieť" - https://bit.ly/gabionovy-plot-toto-by... 😉
