Dobrý deň. Vedel by mi niekto poradiť ako vyriešiť problém pri realizácii základu plotu. Samotným problémom je spodná voda v ílovitej pôde. Drenážovanie nie je možné lebo odrenážovanú vodu nie je možné nikam odviesť. Základ plotu bude v hĺbke 90cm a mám asi len dve riešenia. Prvé - naliať betón a nič neriešiť (samotný betón vodu vytlačí). Druhá - dať pod základ pár cm z makadamu, osobne sa prikláňam k tejto alternatíve. Otázka ale znie - bude tam mať ten makadam až taký veľký význam.
@jan45 Ďakujem za radu pán inžinier. Píšete základ do 60 cm, bývam na severe a nemrznúca hĺbka je tých 80cm, nebude teda 60cm málo.?? Plot bude mať výšku 2m a aj 2,75m (0,75m bude oporný múr z DTčiek).
@duzu No, plán je plot z betónových dielov. Ale keďže tie betónové platne nie je možné použiť ako oporu (z jednej strany) proti zemine, tak musím dorovnať susedovu výšku terénu. Plán je betónový základ, potom 3x DT rad, do DTčiek zapustím stĺpiky a potom samotné platne. Samozrejme ešte "nejako" riešiť problémy typu vodovodná šachta, terén, elektrický stĺp atď....
my sme teraz robili plot dali sme len ohlasku na 1stranu,kde plot nebol vobec ziadny,z ostatnych stran ploty stoja,a pokial si clovek robi pozdlz stareho ohlasku nepotrebuje a tiez mame vysku 2m a do zeme sme dali 75cm riadne jamy a zaliali betonom,jamy sme sa snazili 50cm na 50cm az to riadne drzi,2platne sme davali hned pri osadeni stlpikoch a dalsie 2 na to teraz v sobotu.
