Základ na plot
Zdravim. Otázka. . Ideme nadstavovat z DTciek 20cm na starý plot .(viď foto ) starý plot je 50cm od zeme a základ 30cm.. udrží to keď tam nadstavim 20DTcka na 4rady ? (1m nadstavba -11m dlzka . Udrží to základ ? ??? (Múrik nieje popraskaný ani vykruteny za tie roky)
spustil si hlasovanie? no dobre, ja hlasujem proti takej odfláknutej robote. ale ak máš rád riziko, tak kľudne choď do toho.
@worker_falcon osobne sa mi to tiež nepáči .no chcem vedieť názor aj iných.. viem že základ má byť hlbší .. aj keď sused vedľa si nadstavil rovnako ako chcem ja no zatiaľ mu to nič nespravilo (ma to 8r.)
@majko22 nikto ti nepovie či to vydrží alebo nie. Základ by mal byť v nezamrzajucej hĺbke, t.j. v Tatrách to môže byť iná hĺbka ako v samorine. V základe aj v plote by mala byť po 6m dilatacna spara, nejak ju tam nevidím a nemyslím si že tam je. Takže môžeš to skúsiť spraviť a uvidíš koľko rokov to vydrží.
@tomcok myslim si keď stavali plot pred min 40r tak dilatacnu škáru nepoznali/neriešili .. a tiež aj nezamrzajucu hĺbku.. za tie roky tam nieje prasklina ani náznak sadania plotu
Vydrzat to vydrzi ak sa bavime otom ze ci ten beton odnesie dalsi beton 🙂 Dalsia vec bude nadpojenie a teda navrtanie zeleza na chemicku kotvu aby to nespadlo ak sa oto niekto alebo nieco oprie Ale okrem mrazu sa zamysli este ja nadtym ci tam fuka vietor a ako silno fukava lebo ked nadstavis meter tak uz to bude nat 1.3m a to uz vie byt dobra paka aby ten 30cm hlboky zaklad v nejakom rozmocenom obdobi vyvalilo
@sappa rozumný názor. Práve ten ťah na páku ma štve najviac.. o vietor by som sa nebál je to v závetrí.. tiež si myslím že to udrží no časom ta váha môže sadnúť a nebodaj keby ho vykrutilo to by už išlo asi samo dolu..
@majko22 to že to doteraz drží, neznamená že to bude stále držať. V okolí vidím ploty či už plné alebo s nejakým typom výplne, ktoré sú popraskané alebo naklonené a základ mali okolo 40 CM, takže je to na tebe, ak tam dáš DTcka, predpokladám, že potom pôjde lepidlo, sieťka a fasáda na to a ešte aj nejaký styrodur by sa hodil. Ak chces v kľude spávať, tak byt tebou zavolám nejaké JCB s kladivom a za 2 hodiny je ten základ vonku. Prehĺbil by som to aspoň na 60cm, prípadne viac a zabetonoval nanovo.
@tomcok no mal som na výber buď DTcka alebo iba stĺpiky a nejakú kovovú výplň ... Viem že ten základ je problém na tu váhu ktoré by prišla nato
@majko22 Tie oceľové stľpiky sú "zdravé" ? Ak áno tak ich využiješ ako výstuž a spojenie pre nové oporné stľpiky rozmeru 20x40 alebo 40x40. Ako je ten oceľový stlpik na tej úrovni vykop pri mure nový základ pod pätku pre nový stľpik . Roxory a vybetónuj do úrovne starého murika a pokračujes v tvorbe nového oporného stľpika 20x40 alebo 40x40 ./tým pádom polovica bude na starom základe so zabetónovaným ocelovým pôvodným stľpom a polovicou "nového" s roxorami ťahanými zo zeme a previazanými do nového DT múra roxorom.Tým spevníš múr proti vyvráteniu a neverím,že by to malo niekde sadať po toľkých rokoch.Do prvej rady DT navrtať roxory do pôvodného mura a natĺcť kladivom a potiahnuťdohora ako sa bežne robí.Dúfam,že si sa nestratil v myšlienkových pochodoch.
zmrzlina_sk @tomcok @sappa takže nakoniec som zistil že základ je hlboký 70cm. (Vykopal som 3sondy).. otázka znie nadstavit z DTcka alebo porfix???
@majko22 dt 15 a mas pokoj.
@majko22 Jednoznačne DT - je to odolnejšie než porobeton. LEn to prepoj tými roxormi.
@chrobak7 roxory mám 10mm horizontálne a 6mm vodorovné.. do starého múriku 10cm návrat a natlct.. betónová zmes môže byť s vahoveho kameňa ? Bude to zamiešane z betonarky...
@chrobak7 treba dať aj ipu medzi starý múrik a nadstavebe DT ? Alebo priamo klásť na starý múrik a zaliať
@majko22 ipu mozes nemusis. Vlhne ten murik? Ja by som asi dal. 6 roxor by som nahradil 8. Ale skor by som vsade dal 10 ja. 10cm zavrtanie nie je nic moc teda. Co je vahovy kamen? Ale ked budes prat beton od betonarky tak staci do plota 15.
@majko22 Mne IPU nedávali nikde v plote. ALe ak chceš, môžeš, nie je to ale potrebné. Ak voda vyjde hore, tak sa aj odparí. Ako výplň do plotových dielcov stačí obyčajný, najlacnejší betón z betonárky.
Zdar..Mam v pláne robiť botónový zaklad na plot v hlbke 70cm a následne na to dať 2 DT tvarnice o širke 20cm..šírka výkopu bude 30cm Nasledne do tvarnic dať stlpik o vyske 2m Treba na tak dlhý plot urobiť nejaku dilatáciu? Alebo viete mi navrhnuť nieco úspornejsie? Dik
