Záhradný domček 50cm od plota ?
Ahojte strechári , chcem sa opýtať na Váš názor . Sused dnes začal kopať základy na záhradný domček , vedľa môjho plotu z DT ktorý som robil zo svojích financii . Neprispel nič .Začal kopať 50 cm od mojho plota , hovorím ok . Ale potom kopali širšie a " obnažil " mój betonový základ na ktorom sú 4 rady DT . Pre pochopenie on je utopený , ja som robil násyp 1 meter . Určite dával aj ohlášku na obecný úrad , ale 50 cm je dosť blízko , a nehovorím ešte o presahu strechy . Do teraz som mu vždy podal pomocnú ruku , vždykeď mi zavolal alebo niečo potreboval , zdá sa mi to trocha nefér ani ma o tom neoboznámil . Nechcem vyplakávať , len možno mohol ísť aspoň 80 -100 cm . Myslíte že to je v poriadku ? Myslím hlavne tú vzdialenosť od plotu a plus to obkopanie základov mojho plotu . Ďakujem
porusovat nic neporusuje lebo ak je to drobna stavba tak tam neriesia odstupy ale je odporucane aby to bolo minimalne tych 60 cm. je to len odporucanie. a to je blbe mat takeho suseda.. ty pomozes ale on teba zvysoka viec co takze ak ma zdravy rozum mohol ti to povedat ze ide robit ten domcek aby neobnazil zaklady pripadne sa spytat ake tam su zaklady ale nie vsetky sme rovnaky
na drobnú stavbu stačí ohláška a tam nieje povinné dodržať vzdialenosť od suseda 2m ako pri stavbe domu .... zbehni na SÚ a pozri nákres čo plánuje postaviť
a ked to bude mat 6x6m? daj foto ked dokope zaklady
@miso3691 bolo by asi od neho fer, keby ti to oznamil, ale kedze je to drobna stavba tak staci ked len na urad da o tom vediet
Ked vravis, ze mate dobre vztahy, mohol ti o tom urcite povedat, zaujimat sa o tvoj plot, ujistit ta ze da pozor, povedat ti kam zvedie vodu. Porusovat neporusuje nic, ale mohol sa zachovat ludskejsie. Pripadne sa zacni zaujimat ty. Ak je normalny ku vsetkemu sa ti vyjadri.
@miso3691 Netreba robiť paniku. Je to drobná stavba, môže byť umiestnená aj 50 cm od hranice pozemku. Vykope jamy pre základy, trochu ti odkryje plot. Po zaliatí základov to zase asi zasype - takže zasype naspäť aj základy tvojho plotu. Pivnicu tam hádam nerobí, takže to odkopanie bude asi nejakých 50 cm, nie?
1.krok: este dnes privolajte policajnu hliadku nech im sused preukaze povolenie stavby 2. krok pisomny podnet na stavebny urad 3. krok vsetko zdokumentujte fotkami videami
je to iba mala stavba, takze netreba okolo toho robit take halo. staci ked to ohlasis na obecnom urade, aby nevznikli ine problemy
Keď máte dobré vzťahy, tak si sa mal už dávno spýtať, čo vlastne plánuje. A možno by si to tu už ani neriešil. Len tak sa dá urobiť veci k obojstrannej spokojnosti. Načo zbytočne konšpirovať a potom hnať situáciu do krajností ...ako tu niekto radil políciu 🙂
@santos950 Ešte že si robíš prdel. 🤔
z malej stavby moze byt velky problem, mam s tym skusenost radsej to zastavit teraz ako ked je stavba hotova
@chrobak7 preco prdel? ja by som to robil takto
@santos950 A čo urobí polícia? Ak sused preukáže súhlas stav. úradu s realizáciou drobnej stavby, tak sa pozdravia a odídu.
@chrobak7 ak preukaze ano ale ked nema povolenie tak sused ma problem
@sonau v tom prípade treba stavebné povolenie, na ohlášku sa dá do 25m2.
Drobnú stavbu môže umiestniť aj 1 centimeter od tvojho plotu a je to v poriadku. Tam je len podmienka aby nič nezasahovalo na tvoj pozemok a len v prípade, že by presah strechy, alebo niečo presiahlo na tvoj pozemok vtedy potrebuje tvoj súhlas, inak to sused robi podľa stavebného zákona a jedine kde by si ho mohol chytiť je to, že nepodal ohlasenie drobnej stavby, inak sa tu zbytočne rozčuluješ. Je to jeho pozemok a nechápem prečo to tebe vadi, on si môže na pozemku robiť čo chce, keď nič neporušuje. Do mňa sa tiež staraj sused, že prečo robím domček pri jeho pozemku tak som ho poslal kade ľahšie, lebo to už je doba, aby človek počúval suseda čo jemu vyhovuje. 😄
@fenix8 vôbec sa nerozčulujem , ale prišiel som si po radu ČI MÔŽE stavať tak blízko . A po ďalšie ten obnažený základ bol problém čišlo dva. Takže ok môže stavať beriem . Dik
@michal_brezansky ďakujem za názor , radu . Ok stavať teda môže ok beriem . Ale tie základy mi obkopal skoro úplne , snáď to jeho základové pásy podržia do budúcna . Áno každý sme iný , váčšinou mu všetko robia firmy , máločo mal náradie proste mestský typ človeka . Potreboval požičať hocičo hocikedy , od lopát , fúrikov , niečo preniesť , prístup z mojho pozemku , nemal som s ničím problém . Ozaj išlo o to len mi možno zavolať . Ďakujem za názor
@lifelike pozdravujem a dik za názor , dávno opýtať som sa ho nemohol pretože som prišiel z nočnej , doobeda spal a poobede už boli zaklady vykopané a zaliate 👍 Určite to nejdem hrotiť žiadnou policiou ani nejakym dozorom . Len som chcel vedieť či može tak blizko stavať a plus zo statickeho hladiska že mi teda obkopal 6,5 m základ môjho plotu .
@ralf364 ďakujem , pišem to tu už druhý krát že nemám proti nemu nič , len som si nemyslel že môžem niečo susedovi nacapiť na plot ak nato budem mať ohlášku a potrebnè štvoráky 👍 Áno mohol sa ozvať , vždy som mu vyhovel a pomohol , od neho som to zatial nepotreboval , či už naradie , prístup na moj pozemok , všstko mu robili firmy , niečo preniesť proste stale niečo . Prišiel som po nočnej , ľahol si , poobede keď som vstal už bolo odkopané zaliate . Nejako som nemal šancu reagovať skôr . Proste som o tom nevedel . Ďakujem za nazor
@sonau 6x4 to bude mať ...
@chrobak7 kope základy široké 60 cm , s tým že ide na stred , 50 cm od mojho plota , ciže výkop realizoval 20cm od plota , hlina ktorá ostala prilepená na mojich zakladoch odpadla do jeho vykopu a vidno moj betonovy základ . Hlbka mojho zakladu je 80cm ...
neviem ale ci na drobnu stavbu mozes taketo zaklady robit ...
@miso3691 Tak keď je to už aj zaliate, tak čoho sa bojíš, Však plot ti nespadol, či?
@miso3691 sak ku tomu betonu on bude robit zaklad a zaleje to dalsim betonom asi? A aj keby nie tak co ten beton sa rozpadne a plot spadne? Ludia su uz moc precitliveni a pritom toto je tiez banalita. Toto iste aj u nas na ulici a to preco si henten navysil pozemok a preco si henten dal taky plot a preco ma tak kameru a preco ten domcek stavia tak blizko a neviem co este 😬
@santos950 Teba by som nechcel za suseda. 🙂 @miso3691 Povedal si to, čo si sem napísal, najprv susedovi? Aká bola reakcia?
@petiar preco? v pohode, ked mne nikto nic nerobi tak ani ja ale ked mi niekto narusi prava tak to viem dat nsjavo
