Plánujeme robiť plot z betónových tvárnic DT, a potrebujeme do nich zamurovať skrinky plynomera a elektromera.
Viete nám poradiť, ako postupovať? Máme zaliať káble a rúry do betónu?
urcite netreba nic zalievat. normlane murujte a DT na prislusnych miestach vyrezat aby sa dali nasunut na privody plynu, resp. elektriky... s elektrikou je to lahsie tam sa da dost hybat ale plyn. max. par cm.. tak dufam ze vam to dobre osadili..tie skrinky myslim...
http://www.modrastrecha.sk/blog/xenna...
Skrinky sme obmurovali pomocou DT a zaliali betónom. Plyn už bol v chráničkách a elektrické káble sme dali tiež do hrubej chráničky aby sa v prípade potreby dalo s nimi manipulovať.
Vrátka v predu sme dali dorobiť na mieru z nerezu, lebo pôvodné boli plastové a nevyzeralo to pekne.
@mimuso Dajú sa aj prívody pekne skryť do plota. Ak sú šikovní majstri, tak to zvládnu.
Ten žltý kábel za plotom je chránička na optiku. Tú nám ešte len budú zavádzať na ulici.
Ahoj, ja som privodne kable v chranickach zalial do plotu a potom ich tahal v tvarovkach.- ako chrobak7, akurat ze zo strany od ulice som ich nechal par cm vycnievat a plot zo strany od domu je cely - nechcel som aby tam boli tie zadne strany tvaroviek (odrezal som z tvroviek iba zadne strany a tie som nelepil na tie skrinky zozadu).
@chrobak7 dobry den, velmi sa nam pacia tie Vase tvarnice, nakolko tiez momentalne riesime plot a rozhodujeme sa. Mozete mi povedat od akeho vyrobcu a aky typ to je? Dakujeme.
@sakalik cim si nalepil tie kusky z plotovych tvaroviek na skrinky? Drzi to aj po zime? Tiez moc nechcem z vnutra pozemku aby bolo vidno sedu skrinku lebo je hrubsia ako ta plotova tvarnica... Vdaka
Prosím vás, je nejak mozne odstrániť tie skrinky z hodín (plyn, elektrina) tak, že ostanú len tie hodiny, ktoré sa obmuruju tvárnicami? Dvierka sa potom dajú vyrobiť u toho, čo bude robiť aj bránu.
@ecuk to si nemyslim. Osadenie vzdy komunikujeme s elektrikarom resp plynarom.(vzdialenost,vyska...) napr elektricka ma cert. Ktory sa tusim doklada k reviznej sprave tak si neviem predstavit ako by to bolo mozne bez nej.
@ecuk Nevyriešiš to nijako. Jednoducho tam daj certifikované skrinky. Inak ti ten plynomer a elektromer ani nenamontujú, ak to nebude certifikovaná skrinka.
Jedine pozrieť ponuku certifikovaných skriniek a z nich si vybrať.
@chrobak7 tie skrinky tam už sú asi rok, už v podstate aj bývame, len sme začali robiť plot a rozmýšľame, či by to nebolo jednoduchšie bez tých skriniek.
@chrobak7 bude to robiť otec a nevie sa k tomu dokopať hlavne kvôli tým káblom a rúram pod skrinkami. Druhá vec je ta, ze by som chcela, aby boli skrinky v plote, teda aby to susedom nespatilo na ich strane, ale mam kúpené 20 cm Simple Block a ta skriňa toho dosť zoberie a veľa bude vytrcat, čo mi až tak nevadí, len je to babracka
@samson196 Nerozumiem tvojej otázke - akože v akej výške je tá skrinka? Presne neviem, cca 80 cm.
Alebo sa pýtaš, či sú tie rúry v plote zabetónované? Áno, plot je plný betónu. Tie rúry sú v betóne, čo je vnútri plota v celej výške.
@samson196 Betón tam musí byť, aby držali plotové dielce pohromade. Rúrkam to je jedno, či sú zabetónované alebo nie. Aj tak sa k nim cez plotový dielec nedostaneš. Musel by si rozbiť celý plot.
