zdravim, neviem sa rozhodnut z coho postavit plot :-( ma byt 20m dlhy a od ulice na 2m vysoky (od mojho pozemku 2,4m - lebo mam terenny skok od ulice) bude mat jednu branuku aj branu na auto
-1 varianta, chcel som ho povodne z DT 30 s tym ze nejake 4- 5 rady budu v celku a potom na to uz len 30x30 stlikove kazde 2,5m dlzky a medzi to drevo. Tie DT som chcel olepit nejakym obkladom (kedze plocha olepu nebude velka)
-potom ma nadalo ze drevo bude treba osetrova a tiez ze ho chcem pevnejsi od ulice ktora je rusna) tak ze ho potiahnem z DT v kuse od spodu do hora ale tu ma napadlo ze ak by som ho chcel oblozit tak zomriem na cene obkladu
-3 varianta stiepane DT v kuse plny mur ale tie stiepane su len 20cm siroke a ma obavy ci by to v takom rozmere ustal a nespadol hlavne ked od mojho pozemku bude 2,4m vysoky..
-4 varianta z kalsickych DT v celku 30cm siroke a tie bud len
a) natierm silikonovou farbou (prizanne spary)
b) natiahnem lepidlo a az na to farba
Skuste mi poradit kto uz sa niecim podobnym zaoberal ako to spravit
Diky
@pby Nešpekuluj - daj štiepané. 20 cm stačí, ustojí to. Máš to bezúdržbové a žiadne riziko, že ti obklad časom opadne.
Alebo daj čo sa ti páči a na čo máš peniaze.
Keď sme pred 15-imi rokmi kupovali dom, boli sme pozrieť na jeden v Píle pod Červeným kameňom.
Pekný pozemok 12 árov s výhľadom na hrad ale celý obostavaný múrom cca 2m vysokým. Pekný pozemok ale cítili sme sa tam ako ma väzenskom dvore. To nehovorím ešte o bazénoch 4 áre s domom uprostred.
Plný múr treba iba od veľmi nepríjemného suseda alebo do veľmi rušnej ulice ako píšete. Aj tam by som to radšej preložil drevom. Máme už 10 rokov drevené ploty a teraz ich bude treba 1. krát natrieť. Drevo sme nelakovali ale napúšťali impregnačným olejom.
Čo sa týka DT tak po 89-om sa boli debniace tvárnice aj určitý estetický prínos. Dnes, keď je tým zahumusené celé Slovensko už sa mi to tak nezdá.
Moja osobná priorita materiálov na stavbu plotov a múrov :
1. kameň, tehla, stará tehla, drevo, živý plot - val
2. rumplovaný ( obíjaný ) betón resp. štiepaný+rumplovaný, pekný pohľadový betón
3. štiepaný betón
4. DT tvárnice
5. rôzne výtvory z roxorov a jacklových profilov a plechov.
4 a 5 by som si nikdy nedal. Ale napr. aj tehlový plot, keď sa spraví necitlivo bez dákych ozvláštňujúcich detailov, ( ( jednoducho plný vysoký tehlový múr ) sa môže sa prepadnúť do kategórie nikdy. Oceľové, hliníkové a pod. ploty nezaraďujem lebo lebo tam už viac záleží čo je za apred ploto od vyhotovenia pod. Ale aj samotné vyhotovenie môže aj plot či múr z prírodných materiálov posunúť do kategórie neprijateľné a nikdy.
@kosto13 okolo domu je veľa práce a každá vec ktorú treba robiť navyše oberá majiteľa o čas a sily. Veci treba robiť bezudrzbove. Tehla a drevo sú nekvalitne materialy, majú malú životnosť.
@pawuktop
A čo tak stavby z tehál čo stoja už 2000 rokov ? Kvalita tehál bola degradovaná iba za socializmu. Teraz treba vyberať na vonkajšie použitie tehlu vypalovanú pri vysokých teplotách ( klinker alebo české zvonivky ).
Medzi starými tehlami cca do roku 1945 sa občas tiež nájdu nekvalitné.
Ale z prírodných materiálov je tu aj kameň.
Keď sa nechcete o nič starať tak len betón, betón a betón.
A videl som už aj múry z DT popraskané, kde už bolo vidno zálievkvý betón.
Nuž o stavby sa treba vždy starať.
@kosto13 najstaršie tehlové stavby majú rádovo 100 rokov. Ich hrubé steny zasypané hlinou sa rozpadávajú. Masovo sa začalo stavať z nekvalitných materiálov (tehla, betón) pred 100 rokmi, po likvidácii technológií typu liaty mramor. Rozprávať deťom o princovi a hradoch je jedna vec, spôsobiť niekomu škodu sfalšovanou životnosťou druhá.Betónové tvárnice sú obvykle mrazuvzdorne, prasknú len pri silnom náraze. Stavať z pomocného kameňa je namáhavá a nekvalitná práca.
Tiez by som dal stiepane tvarnice, ale nemal som na to prachy ... Potreboval som poriesit cca 16m, 2m vyska a chcel som plny plot, lebo cesta, odhlucnenie + minimalizacia spiny z cesty.
Rozhodol som sa pre betonove dielce (profilinvest) ale drahsia varianta, teda kus okrasny (obojstranny, okrasne stlpiky aj s capickami, vyzera presne takto ako na tomto ilustracnom obrazku. Som spokojny.
@tarantulaxxl neni to take jednoduche ... cenovo kebyze idem stavat z DT, tak tam treba kopec vystuze, kopec roboty, betonu + potom na to nejaky polystyren, omietku, starat sa o to a cena by bola viac ako za to co mam.
Ja som pisal stiepane tvarnice ... ten by ma vysiel s murovanim, teda montazou asi 2x tolko ako ten co mam.
+ este jedna vyhoda, ten plot co mam, rano o 7mej prisli a o 11tej odisli, makali brutalne, ale boli 6ti + majster. Miesacka, piesok,. cement + dve velke zbijacky a sli ako pilky ... Jamy 70 az 80cm robili na tie stlpiky.
@tarantulaxxl
Treba trochu poznať aj históriu a trochu cestovať. Dosť zachovaný Hadrianov múr naprieč Anglickom, Koloseum v Ríme, Domy v Dubrovníku a to nehovorím o dávnejšej histórii. Iba ja mám mv zbierke vyše 250 ročné tehly, ktoré kľudne mohli byť ešte v dákej stavbe, keby ich dáky hlúpi ľudia nezbúrali.
Mimochodom vedeli ste, že napr v Stupave založili prvú tehelňu už Rimania v roku 0071 !!!!
100 ROKOV ???
@kosto13 Potopy sveta pochovali stavby pod desiatkami metrov nánosov. Na vrchu sú novsie stavby alebo vrchy mrakodrapov. Potopy pred 300 a 170 rokmi vymedzujú 3 obdobia:
Megalitická civilizácia - v hĺbke viac ako 30 metrov, obri, pred viac ako 300 rokmi.
Antická civilizácia - v hĺbke viac ako 15 metrov, obri aj dnešní ľudia, pred 300 až 170 rokmi
Sucastnost
Staroveké stavby sú tam kde boli odstránené nánosy, napríklad odkopana antická ulica v Ryme, alebo megality v pustach. Takéto stavby sú pod každým mestom. Je ťažké ich odkopat. Niekde sa používajú ako pivnice, inde ako katakomby.
Po potopení klesol tlak atmosféry, ochladilo sa, stúpli hladiny morí, rastliny a zvieratá sa zmenšili. Preto majú staršie budove veľké miestnosti, okná, dvere.
@tarantulaxxl no na to, aby som nemusel kazde dva roky opravovat ... byvam pri hlavnej ceste, dost spiny a vody napr. v zime sa na plot dostane ... + este jeden detail ohladne polota co mam> nepotrebujes ziaden zaklad ... na klasicky plot musis normalne zaklad robit, dalsie financie, cas a namaha.
Ale aby to neznelo ze obhajujem len moj plot: naozaj kebyze mam peniaze, urcite idem do plotu so stiepanych tvarnic, je to proste krajsie, lepsie.
@atak77 pod stĺpiky betón plotu musia ísť päťky tusim 30 x 50 cm, takže až tak veľa základov neušetrís, ak sú päťky menšie, plot časom bude praskať a nakláňať sa, je to necertifikovany nebezpečný plot
Nekvalitne materiály sú propagované preto, aby z ľudí vytiahli čo najviac penazi na zložitú stavbu a opravy. Že je nekvalitný materiál lacný je účelové klamstvo vytrhnuté zo súvislosti
no tak chcem ist nakoniec do plneho 2-2,5m vysokeho budr to klasicka DT lepidlo a silikon farba no stale sa rohodujem 20 alebo 30 sirka? ak by som msl peniaze neriesim a dsm 30, pri 20 usetrim cca 250e co som prepocitaval tak orientacne ale bojim sa tej malej sirky, neviem..
@audinak na spodu bude drzat asi tak 40 az 60 cm hliny aj s chodnikom ale chodnik je na starom mure cize ja to stavam pred tym statym murom s odstupom 10 cm cca (ked tak rozmyslam chodnik drzi na starom mure cize tlaky na novy mat nebude mohlo by to byt ok)
@atak77 presne pre toto sa bojin stiepanych, ako nemusi ale moze sa to stat.. praskne co s tym nic.. mas z klasickej DT obtiahnutej lepidlom? pod siekou prasklini neuvidis (toho typu) aj ked presietkujes a ides dalej.. ale zase je pravda ze klasicke DT ploty vyzaduju este vela penazi z pohladu dalsieho osetrenia - sietka lepodlo omietka.. :(
Na DTcka je lepsie nalepit 2 cm polystyrenu a az potom sietka, kleber, omietka.
Netreba zabudnut na poriadny zaklad a hydroizolaciu, nech to netaha vodu.
Inak ja by som si v zivote nedal plny plot na hocijakej baze (DT/stiepane/beton/plech...). Jedine pri rusnej ceste by som mozno zmenil nazor.
Drevo urcite nie.
Idem to riesit kovovymi 3D panelmi (pozink+poplast), ktore obrastie zelen. Bude sukromie a nebudem sa citit ako v base. Ked sa prejdem po nejakej novej vystavbe s 400m2 pozemkami obohnanymi 2m betonovymi plotmi, tak mi je nevolno. Lezate panelaky.
@zefe o tom polystyrene som pisal vyssie pocul som o tom ...
- co sa tyka plneho plotu, kebyze nebyvam pri hlavnej ceste, ale niekde mimo, nedam si ho.
- ale u nas plni aj funkciu toho, ze nam ludia z ulice nevidia do obyvacky, lebo dom je postaveny tak, ze ked su otvorene hlavne dvere (co su casto, aj kvoli psovi) tak clovek co ide po ulici, videl nam rovno dnu a manzelke sa to vobec nepacilo a vlastne ani mne :)
