Vzdialenosti pilierov - plotové výplne
Zdravíčko, Aký je štandardný, resp. primeraný rozmer plotovej výplne. Tzn. aká ma byť vzdialenosť medzi piliermi? Najčastejšie predávané som našiel výplne v šírke 2 m. A aký je ideálny pomer výšky plota, resp. múrika ak chcem piliere vo výške 1,5 metra. Dík.
@pistikus dal by som murik cca 50-55cm, medzera a vypln vyska 80cm, sirku pod 2m, asi tak 170cm.lepsie vyzera viac poli, nez menej velkych.
@dent no nvm, ale standardne vyrabane plotove vyplne su v sirke od 2 m do 3 m po 25 cm a vo vyske od 1 m po 10 cm do 1,5 m Takze si tu dal uplny nestandard.
@pistikus ked pozriem fotoblogy plotov tak kazdy ma iny rozmer, iny pomer murik-vypln. cize asi je to individualne, subjektivne.kazdemu sa paci nieco ine. Jeden ma velky murik a malo co vypln, dalsi zas murik na dve tvarnice a vypln aj meter a pol vysoka.
