Výmena stĺpikov
Ahojte. Prosím o rady ako najjednoduchšie riešiť osadenie nových stĺpikov. Súčasný plot je asi takýto. Popod celý plot je 30m dlhý, 50cm do hĺbky a 30cm nad uroveň zeme, 12cm hrubý múrik. V ňom sú osadené stĺpiky vo vzdialenosti medzi sebou cca 3,8m. Medzi stĺpikmi je pletivo, ktoré je osadené v ráme. Keďže sa to už rozpadá chcel by som vymeniť plot za drôtený 2,5m dielce. Sused je kompót a chcem tie dielce potom vyplniť buď sieťou alebo tými plastovými vložkami. Rozmýšľam vykopať miesta kde budú nové stĺpy, vyzbíjať betón a zabetónovať nový. Má niekto rozumnejšie riešenie? Radu? Ďakujem
Nemôžem sa na ten jeho chliev už dívať.
Možno by sa dali použiť takéto pätky, nemám s nimi skúsenosti iba viem že existujú https://www.ploty.sk/paetky-na-uchyte...
@podko nad tým som uvažoval ale to nebude najlepšie riešenie. Hrúbka múrika je 12cm a tá pätka je 10x15cm. Ak vezmem že presah múru bude po 1cm, a 1cm bude k diere tak ak by som vŕtal tak hrúbka steny po navŕtaní diery by bola cca 2-2,5cm
Ak to nechces len zakryt ale aj vymenit tak odrez tie povodne vyplne zarovno stlpika. stlpiky vykefuj docista natri zakladnou farbou nasledne poliuretanom a na to cele natiahni taketo pletivo https://www.ploty.sk/poplastovane-ple... Pripadne klasicke a 5x5 a daj tam nepriehladnu siet a mas hotovo
@sappa jasné, lebo nemá stĺpiky 4m od seba...
@worker_falcon je to vedla domu v zastavanej cast tam nemusi byt taky vietor aby to vadilo Oktem ineho pre pletivo v rolke to neni ziaden problem sused ma 3.5 m od seba stlpiky a klasicka rolka plot a v pohode....
@michal_dovomi Da sa vyrobit specialna patka, viem si predstavit U-profil, ktory sadne na murik a ukotvis ho zboku. Ak chces origos stlpiky s patkou, tak do U profilu z vrchu diery so zavitom a tam ich prichytis.
@michal_dovomi Ešte taká zásadná otázka - koho je ten plot? Predpokladám, že je tvoj. Inak najviac sa mi pozdáva nápad od zefeho. Ak tie stĺpiky nie sú veľmi hrdzavé, tak ich využi.
@sappa amatéri, a ešte k tomu leniví. a lakomí na dôvažok 😎 takých milujem. len čo je horšie, keď toto odporúčajú ako štandardné riešenie množstvu ľudí. odporúčam odmontovať aspoň dve kolesá z auta a nahradiť kolesami z motorky. tuším sused to tak má...
@worker_falcon Pán chcel riešenie a @sappa jedno navrhol. Ty si tvojími dvoma príspevkami čo navrhol. Nechcem to vyvolávať hádky tiež nič nenavrhujem len takýto hejt sa absolutne nehodil. PS riešenie @zafe sa mi pozdáva.
@michal_dovomi nemám rozumnejšiu radu, ale pohodlnejšiu. Natiahnuť sieť, neuvidíte ani plot ani suseda, A múrik so stlpikmu Vás ešte prežije.
@jan45 tak rozhodnutie padlo na sieť ako si navrhol a peniaze využiť na niečo rozumnejšie. Sused má 70r a možno niekto po ňom bude rozumnejší a dohodneme rozumné riešenie. Ináč kolega mi poradil toto: na pätku konzoly odspodu do stredu navariť 30cm dlhú 12ku roxor, do múriku vyvŕtať 14ku dieru a fuknúť to na chemickú kotvu.
@michal_dovomi no stabilitu by to malo ako prasa. ktovie, prečo na tej platni sú 4 otvory na kotvy. veď by stačil jeden, podľa DIY expertov.
