vydrzi - ak su pevnejsie, hrubsie tycky, kvalitne pletivo a cloniaca textilia natiahnuta tak, aby sa opierala o plot, ked do nej fuka vietor. U nas fuka hodne - nas plot je pekny rovny, susedov kompletne roztrhany - pletivo aj textilia. A tiez ake su rozostupy medzi tyckami - ak budu 4 metre, tak je to vela a vysledok tak potom vyzera.
Podla toho co davate, ja som nedavno robil plot, betonoval som stlpiky cca 70 cm do zeme, ale diera je vrtana vrtakom, ziadne kopanie, takto je to silnejsie. Po dalsie nekupoval som klasicke pletivove stlpiky pozinkovane, ale nechal som napilit 2.5 m trubky priemeru 42 mm hrubka steny je tusim 2-2.5 mm, kazdopadne raz tak hrube ako klasicke pozinkovane stlpiky na pletivo. 6 m rura stoji 12 €, z toho vyjdu 2x2.5 m + zostane mi este 1x1 m rura (pozvarat a na nieco sa hodi este). Kupim klasicke PVC ciapocky a davam 2 vrstvy 2 zlozkoveho nateru. Pletivo klasicke pozinkovane ziadne poplastovane to ma tensi priemer drotu.
Rozostupy 2.5m, lebo casom chcem vkladat podhrabove dosky.
Aj tie tieniace textilie su roznej hustoty. Ak byvaju u vas silne vetry, skus dat pre istotu menej %-nu textiliu.Aby ju vietor prefukol.
My mame uz par rokov, s 90% nepriepustnostou, vyska 1,80m a drzi v pohode. Pred casom sme museli zosilnit akurat textiliu na spodu,nevieme, ci sa uvolnila od vetra,alebo tomu dopomohol pes :-)
sused daval na spolocny plot pletivovy a najprv sm sa smiala lebo na 2m daval tie prichytky umele asi 50ks ale vyzera to dobre ked to je rovnomerne a hlavne plot sa ani nepohne,a to su tu na juhu strasne vetry az hurikany...juh slovenska mame to tu niak otvorene a toci sa to tu hrozne ...medzi panelakmi nikdy tak nefukalo ako tu a plot drzi..
zalezi aj od toho, aky je plot, ake su stlpiky, aka je siet a taktiez od toho, aky vietor. lebo pokial ste niekde na konci dediny, kde uz nie ste chraneny okolitymi domami, tak nevydrzi. aj nas sused to musel sat dole, lebo mu to skrivilo stlpiky a to mal kvalitne vsetko. lenze sme mimo zastavby, velmi tu fuka a nemohli sme to mat na plote. pokial ste klasicky v sedine, e vsade okolo domy, tak urcite vydrzi.
ja som to mal tiez kvalitne urobene, ale pride silny vetrisko, tak to proste nevydrzi... tento vietor co je momentalne vyvracia aj stromy, takze sa velmi necudujem, co to narobilo s nasim plotom.. teraz sa bijem po hlave, ze som mohol do stlpikov naliat beton a urcite by to pomohlo.. teraz mam len problemy s opravou....
@rastislav29 co to znamena " mal som to kvalitne urobene" .. Otazka: kolko mas tyčky v betone a aky mas zaklad? hmm.. asi malo....
A k otazke temy : ano, vydrzi.. zaklad musi byt dostatocne hlboky ( min. 50cm) a treba dat original trubky, co maju čapičku zhora, cize netecie do nich ( jedni susedia setrili, dali " lešenarske " trubky, ktore su dute, jasne, ze tam tecie dnu voda a zacne do dole hrdzavieť a pride vacsi vietor a uz im to zacina teraz vyvracať :-p + zaklad maju len asi 20cm v zemi, to neni sanca aby tycky udrzali napor do tej textilie....)
ALe ked das dobry zaklad a kupis dlhsie trubky original na plot a das ich hlbsie do betonu, v pohode to vydrzi a budu stabilne.. ostatní susedia co to maju OK spravene nemaju nikto problem , ani krajní a my sme medzi poliami, takze fuci dost....
A jasne, ze aj rozostupy aby boli mensie, nie 4metre .
Samozrejme, že stĺpik musí byť ideálne 50cm+ v zemi, ale keď ho ohne, bez toho aby sa základ čo len trochu pohol, tak chyba nie je v základe. Väčšinou je problém (asi ako aj na fotke u rastislava29) slabý stĺpik (na fotke nevyzerá byť vyvrátený, ale ohnutý, čiže v zemi asi málo nebude). Stĺpiky, čo sa bežne k pletivovým plotom predávajú, nie sú dimenzované na silný vietor + husté tienenie. Bez tienenia by samozrejme problém nebol.
Otvorený priestor (=mimoriadne silný vietor, viď. posledné 3 dni) + husté tienenie => bežné stĺpiky sú ohnuté ako na fotke (a hrubý napínací drôt roztrhnutý, a závesné háčiky polámané a pod.). To je bežný stav u mňa v záhrade (aj dnes :-( , výška 1,50, rozostupy 2,5m, "originál" trubky aj všetko ostatné, vek plotu 4 roky). Opravujem to cca 3-4x do roka (tak často ako je poriadny fučák, tento rok už asi 2x, fúka mi v 90% prípadoch kolmo na plot). Tienenie je u mňa nevyhnutnosť a už ma to nebaví :-S , hľadám iné (lacné) riešenie...možno skúsim nejaké poriadne hrubé trubky (viď. niless vyššie)...nechápem, že to plotári/obchody bežne nemajú v ponuke. Cca všetci predávajú to isté...
@katrin21@slimag Slimag, dačo o tom viem, a keď už si sa obul do tých obchodov, čo to predávajú... Poviem ti, ako to máme my. Na sieti je v prvom rade upozornenie, že namontovanie je na vlastné riziko. V druhom rade, keď niekto prejaví záujem, tak ho doslova odrádzam :-D Pozisťujem, ako má postavený plot. Priemer stĺpikov, hĺbka zabetónovania, výška pletiva, hustota pletiva, atď. Akurát včera som tu mal jedného záujemcu. Všetko sa zdalo byť OK - stĺpiky 2,5m od seba, priemer 48mm, zabetónované 50 cm. Ale nakoniec z neho vyšlo, že priemer pätky je iba 10 cm!!! (z toho je 5 cm stĺpik). Vraj iba taký vrták zohnal. V dobrom som mu odporučil, že na to by som žiadnu sieť nemontoval (a že to bola obrovská chyba, tie pätky :-D )... Kupodivu si dal poradiť. Mnohí si myslia, že to preháňam...
Keď plánujem zákazníkovi plot, a viem, že na to bude dávať sieť, tak naplánujem
rozostup stĺpikov 2,0m,
priemer stĺpikov 48mm,
hĺbka pätky cca 70 cm,
priemer pätky min. 20 cm,
stĺpik v pätke cca 50 cm,
napínací drôt každých 50 cm výšky pletiva (prípadne zvarované pletivo chytané priamo na stĺpik každých 30 cm),
samozrejme správne zavzperenie
a použitie napinákov.
Tieniace siete máme iba tie s pripravenými otvormi v troch radoch, a so "šnúrou", ktorou sa sieť poprešíva s pletivom cez pripravené otvory. Otvory sú v rozostupe cca 6 cm, ak sa to prešije hoc aj cez každý druhý, nie je problém. Sieť má hustotu 95%.
Garantujem, že takýto plot odolá vetru do sily uragánu.
Tak ako poslal fotku Rastislav29 to vyzeralo aj u susedy. Ma dobry zaklad, capice na stlpikoch ale stlpiky sa mi zdali trochu tensie. Tak to potom narovnali a ja som jej povedal nech si do kazdej tycky naleje beton a necha vytvrdnut...Inak miesto ohybu bolo vzdy do 1 cm nad murikom...Uvidime, ci to vydrzi. Ja som to pre istotu urobil zo stiepanych tvarnic...cele...
Mozno keby sa namiesto tieniacej siete pouzila ina alternativa tienenia, ktoru vietor bez problemov prefukne, tak netreba zbytocne predimenzovat (a tym padom aj predrazit) cely plot len kvoli tieniacej tkanine, ktora je sice jednou z najlacnejsich foriem tienenia, ale ked ju treba kazdy rok a pol menit, pripadne kvoli nej opravovat cely plot, tak v konecnom dosledku nie je az taka lacna.
@worker_falcon: tak ja by som to otocil tak, aby vietor fukal kolmo na tu 40mm plochu...ale nie som expert na ohyb materialu 🙂
Druha otazka...vydrzi plot, 2m vyska, pätka hlbka 60cm, priemer aspon 25cm, 100% tieniacia siet, 60x40 1.2mm stlpiky, 2.5m rozostup napor silnych severakov? Alebo treba na niektorych z tychto parametrov pridat?
Hrubku 1.2mm pisem len preto, lebo asi sa casto uvadza 1.5mm po poplastovani, takze hrubka zeleza je aj tak iba 1.2mm. Ak vie niekto kde sa daju kupit poctive 1.5mm + antracit poplastovane 60x40 stlpiky, tak napiste.
