Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Videovrátnik - aký typ a ako ťahať elektrinu?
Prosim vas planujeme na branu videovratnika. Ako to je s tahanim elektriny, ked este nevieme aku branu a este ani konkretne akeho videovratnika budeme mat? Chceme zacat tahat elektrinu, tak ci staci len pritiahnut kable k miestu, kde bude brana a ak ano, ake? dakujem
@matkinamamina Ku bráne nepôjde 230 V, ale treba dotiahnuť z miesta, kde budeš mať monitor v interiéri minimálne 4 žilový kábel - 4x0,5 mm. Ten pôjde do miesta, kde bude vonkajšia kamera a mikrofón. Z toho miesta potom treba potiahnuť ešte 2 žilový (2x0,5 mm ) k elektromagnetickému zámku bránky. Ja mám videovrátnika EMOS 2011: https://shop.emos.cz/3010000118-domac... Na tom odkaze nájdeš schému zapojenia. V podstate na rovnakom princípe fungujú všetky videovrátniky. Najlepšie je, keď už máš vybratý alebo kúpený konkrétny prístroj. V opačnom prípade musíš nákup prispôsobiť existujúcej kabeláži.
@chrobak7 dakujem ti velmi pekne za odpoved ;-)
Ako pise chrobak vyssie, daj tieneny ftp kabel a nie sykfy, ftp ma lepsie parametre a moderne videovratniky su tiez na tento kabel. Potom do rozvadzaca daj trafo alebo zasuvku na din listu
@chrobak7 @kubistar dakujem vam. A co hovorite na bezdrotove videovratniky na wifi? blbost?
@matkinamamina Prečo by to bola blbosť? Riešenia môžu byť káblové alebo bezkáblové. Môj názor ale je, že pokiaľ máš možnosť natiahnuť kábel, tak kábel je istejší. Už len z dôvodu, že bezdrôtové potrebujú asi nejakú batériu a tú budeš musieť meniť, čo sú tiež náklady a starosť. Bezkáblové riešenie by som aplikoval tam, kde sa zabudli natiahnuť káble, alebo kde nie je možné natiahnuť káble.
@chrobak7 dakujem velmi pekne
@matkinamamina Bez kablove urcite nie, ked vonku date kameru na branu alebo na murik a je tam zelezo, tak signal bude / moze vypadavat + aj v dome mate zase len obmedzene umiestnenie. Ked chcete bezdrotove na wifi, tak dajte take co podporuje vnutorna jednotka, von budete mat kabel a na vnutornu jednotku mozete pripojit cez wifi cez mobil....
@matkinamamina Ja som natiahol kabel od miesta kde bude vnutorna jednotka von z domu v smere kde bude buduca branicka v dostatocnej dlzke a v chranicke.Mal som ho zmotany vyse roka von pri sokly v igelitke a ked som robil plot tak som ho dotiahol do murika.Na foto je vonkajsia jednotka 4 kable idu do nej a 2 na ovladanie magnetickeho zamku branicky.
viete niekto poradiť nadstaviť IP VERSO 2N, ďakujem
Zdravím. Na videovratnika EMOS RL-03M potrebujem trafo 12v na DIN listu z akým výkonom?
bezna spotreba je 12V/0.8A, tzn. okolo 10W by malo stacit. Daj 15W, kvoli stratam na kabli.
@mcsmekac v mieste kde bude vnut.jednotka si dotiahni 2x ftp(z racku), a budes moct pouzit modernejsi IP vratnik.
@mcsmekac lebo pri použití IP vrátnika sa každá jednotka (vnút.aj vonk.) pripája ako samostatné zariadenie, každá má inú IP adresu. Preto ma každá samostatné ftp. Pozri schemu pripojenia, napr hikvision. ( na nejaké emos,tesly a pod. analog by som sa už vykaslal, veď aj kamery už dnes neťahá cez koax ako kedysi)
Zdravím vás, keďže mám natiahnutý len jeden ftp kábel k PoE vonkajšej jednotke, ako mám poriešiť napojenie na elektrický zámok? Vrátnik je hikvision. Bude treba to poriešiť cez AC adaptér, alebo priamo z napájania vonk.jednotky viem prepojiť zámok? Dakujem
@rados611 aký konkrétne hikvision máš? Napr kds8003ime1 je napájaný cez PoE alebo cez 12V DC. Ak je napájaný cez PoE tak na svorkach 12V DC má výstup, ktorý prepojíš cez relé NO na zámok. Avšak musí byť nízko odberový (300mA). Alebo potom sa dá použiť FTP kábel kde 4zily pôjdu na Ethernet (dátové prepojenie) a zvyšné 4 žily sa použijú na napájanie 12V DC, ale treba samozrejme nainštalovať zdroj. Dôležité je ako je to pripravené riešenia sú ale bez toho aby to človek videl sa úplne poradiť nedá 🙂. Inak povedané záleží od vonkajšej jednotky, niekedy sa dá použiť napájanie vonkajšej jednotky, inokedy priamo videovratnik generuje 12V DC a niekedy treba sólo zdroj.
videovratnika pozeram uz pol roka a nechapem ako je mozne, ze v roku 2022 vyzeraju vsetky ako z 80tych rokov. Tables s hw tlacidlami (to este ako tak viem pochopit zmysel), ale vsetko nekvalitne obrazovky, priserne vyzerajuce. o vyzore vonkajsich jednotiek radsej ani nehovorim. najviac sa mi paci doorbird, ale ma svoje limity a je oproti inym dost drahy. aktualne ma este zaujal od spolocnosti niko.
@jamur jo doorbird, 2N ale aj napr. FIBARO sú najdrahšie na trhu. Čo máte ale napr. proti hikvision nechápem. Podľa mňa majú aj veľmi pekný dizajn vnútorných obrazoviek a aj vonkajších jednotiek. O kvalite obrazu ani nehovorím, je brutálna a s rybim okom vidím dokonale.
@neutrino mám set 604sb, vonkj jednotka by mala byť DS-KV8113-WME1 x1 Práveže mám iba ten jeden ftp kábel na napojenie jednotky, nič viac neťahal, resp som neriešil nutnosť el.zamku napojiť na ac zdroj. Ak som ťa správne pochopil, mám pozrieť nízko odberovy zámok a prepojiť to 4 žilami? Prípadne, ak by si mi vedel poradiť čo mám predpripravit kým zalejem plotové tvárnice v mieste vonk. Jednotky
@rados611 no tak predpokladám, že ten FTP kábel ide z domu, ale neviem kde končí v rámci domu. Nie som veštec 🙂... ale určite sa to bude dať spraviť... Pri plote treba nechať ten kábel čo ide z domu vyvedený tam kde bude vonkajšia jednotka. No a od vonkajšej jednotky dotiahnuť kábel k el. zámku (2 vodič). Ak chceš odchodové tlačítko vo vnútri pozemku tak ešte krížom cez tvárnicu dať jednu chráničku aby sa tam dal pripojiť káblik na odchodové tlačítko, alebo rovno pripraviť dvoj žilu. Finálne riešenie je trošku komplexnejšie a závisí od toho kde a ako sú káble vo vnútri... Ak je to len priami prepoj vonkajšia jednotka, vnútorná jednotka a vo vnútri končí v inštalačnej krabici KU68 tak tam sa toho veľa vymyslieť dať nebude. Ak to ale končí v dátovom racku (kde všetky dátové káble z domu), alebo aj v elektro rozvádzači kde je dostatok voľného miesta tak sa to riešiť bude dať... Bolo by trebalo vidieť 🙂... Si inak spomínam, že sme spolu riešili aj FIBARO 🙂 to ako dopadlo?
@neutrino ďakujem. Ftp sú potiahnuté do racku a idú do poe switchu. Takže v rámci prípravy to potiahnem z vonkajšej jednotky vodičom až do miesta kde bude zámok. Inak fibaro, veľmi sa teším keď budem mať čas sa stým viac pohrať a urobit ďalšie automatizácie, lebo aktuálne je všetok čas v okolitých úpravách 😁
@rados611 no tak keď oba káble končia v racku a idú do Poe switchu stačí zistiť či si vonkajšia jednotka vie vyrobiť 12V DC na otvorenie zámku (moja IME1 to vie), ak to nevie tak potom to Poe bude asi nepoužiteľné lebo ďalší kábel sa nebude dať už natiahnuť a bude treba použiť sólo zdroj 12V DC aspoň 5A (samozrejme len pre vonkajšiu jednotku). Rozdeliť 4 žily na Ethernet a 4 na napájanie. Tak snáď si vie vyrobiť tých 12V, alebo ďalšia alternatíva je vymeniť vonkajšiu jednotku 😄.
@neutrino ten hikvision patri dizajnovo k tym lepsim to je pravda. na tej vnutornej jednotke mi vadi ta velka "reklama", ale inac to vyzera ok.
Obnovím tuto diskuziu, Po dlhšej dobe ideme robiť nový plot aj s novou samonosnou brankou a brankou a chceme tam taký nejaký videovratnik: https://www.nay.sk/evolveo-doorphone-... Ku plotu mame z elektrickej rozvodnej skrine potiahnuty kabel na 230 V a slaboprudový kabel mame potiahnuty z rozvodnej skrine von ku plotu a dalsi od miesta kde chceme mat monitor videovratnika ku rozvodnej skrini. JE možne prostrednictvom tychto kablov napojit takzto videovrátnik? Ak máte nejaky iny videovratník dajte tip respektive link, aky odporucate. Ďakujem pekne.
Odpoveď na príspevok od marrad:
Obnovím tuto diskuziu, Po dlhšej dobe ideme robiť…
@marrad osobne nepreferujem taketo zariadenia lebo sa pripajaju aj s napajacim adapterom a este dvojvodicovo. Nasledne nutne do siete pripajat vez wifi. Jeho jedina vyhoda je ze je lacny. Osobne pouzivam hikvision v setoch je mozno o stovku drahsi ale kvalita je znatelna. Napaja sa bud zo zdroja 24V alebo cez PoE (power over ethernet). Ma mnozstvo funkcii napriklad aj ovladanie pristupu cez klavesnicu, cip dokonca otlacok prsta. Dolezite je vsak to aky je ten vas slaboprudovy kabel (ale aj pri 2 zilach sa da pouzit hikvision cez distributer). Trosku viac by pomohli fotky, alebo nejaky nakres.
@marrad, ja len že mám skúsenosť s tým evolveom, len s typom pre dve bytové jednotky. Ako píše @neutrino, je to low cost, no počas 3 rokov prevádzky s ním nebol žiadny problém.
Odpoveď na príspevok od neutrino:
@marrad osobne nepreferujem taketo zariadenia leb…
@neutrino čo je to ten hikvision. Nerozumiem ani slovo čo tam píšete. Môžete mi to trochu viac vysvetliť ako lajkovi,? Od video ratnika chcem aby mi niekto pri bránke zazvonil ja som si ho pozrela na obrazovke a keď ho budem chcieť pustiť tak mu tlačidlom alebo diaľkovým ovládačom otvorím bránku alebo bránu keď bude chcieť vojsť autom. Žiadne odtlačky prstov, snímač tváre nechcem. Poradíte mi čo my pre moje potreby odporúčate?
