Dobrý deň / večer,
rada by som vás poprosila o radu, tip či inú pomoc. Máme naplánovanú výstavbu betonového plotu ( v tvare U, 25x25x25m) na rovinatom pozemku, kde však v jedne časti pozemku sú väčšie nerovnosti. Plot chceme aby bol postavený v rovine, teda nie žiadne "schody", keďže najbližší rok je plánované vyrovnanie celého dvora, kde by nezarovnaný plot nepôsobil veľmi esteticky. Preto máme v najbližších dňoch v pláne vyrovnať nerovnosti na miestach kde bude plot. Od najvyššieho bodu kde bude umiestený plot sú výškové rozdiely medzi najnižším bodom až cca 48 cm.( tieto najvyššie hodnoty sú len na kratšej vzdialenosti, na dlhšej , niekoľkometrovej vzdialenosti sú rozdiely cca od 15-25 cm), Tieto nerovnosti máme teda v pláne v najbližších dňoch zarovnať navezením zeminy, ktorá by bola následne "utlačená" bagrom. Zemina by bola navýšena v cca šírke 1,5 m. Stĺpy betonového oplotenia sa betónujú do hĺbky cca 70 cm. Moja otázka je teda, je to takto akceptovateľné keď pri asi troch stĺpikoch bude z hĺbky 70 cm, tvoriť necelých 50 cm nová zemina ? Poprípade akým spôsobom vieme dané stĺpiky viac "zapevniť/zabezpečiť" alebo je to úplne postačujúce a nemusíme mať žiadne obavy o stabilitu stĺpov oplotenia ?
Ďakujem za vaše rady, tipy
@milan_vt tych 1,5 metra bude aj na susedov pozemok? Je s tým uzrozumeny a stotozneny?
A pridávam sa k tým, čo ti rádia ďalšie stĺpiky. Zas pri troch, možno radšej piatich ta to nezruinuje keď pôjdeš hlbsie
ďakujem za rady. Sused zo strany kde je potrebné urobiť toto navýšenie je s tým ok. Navýšenie na jednej z troch strán plota stúpa z cca 20 cm do spomínaných 48 c. Dlhšie stĺpiky sa zdajú byť fajn, akurát premýšľam pri akom navýšení zeminy, je potrebné použiť dlhší než klasický stĺpik( pri klasickom sa zakopáva cca 70 cm) Pri navýšení zeminy pri najmenšom výškovom rozdiele 20 cm, je asi zbytočné použiť dlhší stĺpik než je ten klasický ? Moja otázka pri dlhších stĺpikoch je ale, akým spôsobom upevniť platňu v požadovanej výške ? Pri klasických stĺpikoch pre 2 m vysoký plot, je pri dĺžke 2m zarážka kam platňa zasadne, ak by sme ale použili dlhší stĺpik, tak áno, teraz na začiatku by spodnú platňu udržala v požadovanej výške nanesená zemina, tá ale predpokladám časom opadne o niekoľko CM, čím by sa aj platne zosunuli a celé by sa to podľa mňa ešte viac narušilo. Máte nejakú radu / tip akým spôsobom pri dlhších stĺpikoch (určených na výšku plotu 2,5m) upevniť tabule vo výške 2 m ? Jedno z riešení je asi dokúpiť niekoľko platní a tie teda zapustiť do zeme. Je ale mimo toho aj iné riešenie ? Terén bude nakoniec celkovo vyrovnaný a teda viditeľná výška plotu bude 2m, čiže platne navyše by boli celé pod zemou.
ďakujem za váš čas a prípadne rady a tipy
Pekný večer
Veronika
@veronicau Kľudne urob plot na pôvodný terén vysoký 2,5 metra s tým, že spodne panel zapustíš do zeme tam, kde je teraz vyšší terén. Potom len dosypeš - navýšiš zeminu do potrebnej výšky, takže z tvojej strany bude mať plot výšku 2 m a pod zemou bude zvyšok. Tým pádom bude pätka stĺpika hlllboko v zemi.
JA to mám tiež tak, viac som o tom písal tu:
https://www.modrastrecha.sk/forum/plo...
sú tam aj fotky.
