Upevnenie brány na plot zo štiepaných tvárnic
Dobrý deň, máme vymurovaný plný plot zo štiepaných tvárnic hrúbky 20 cm, výška 140 cm, vnútorné strany stavebných otvorov hladké, spevnené železnými roxormi. Teraz riešim výplň stavebného otvoru 350 cm - dvojkrídla brána ručne otvárateľná. Na okrajoch otvoru je múr spevnený roxormi priemer 16 mm. Výrobca upevňuje bránu dvoma štvorcovými platničkami + 4 šroby alebo závitovou tyčou priemer 3 cm do hĺbky cca 20 cm na chemickú kotvu. Neviem či už som na to nemal myslieť skôr - bude hrúbka tvárnice 20 cm (výrobca Stadreko) dostatočná na upevnenie krídla brány cca 175 x 140 cm bez toho aby tvárnica, múr praskol alebo radšej ešte dodatočne riešiť zabetonovanie stĺpikov ? Aký ja Váš názor a skúsenosti? Ďakujem.
Môj názor ze ten tvoj 20cm múrik to v pohode zvládne. Vystužený roxormi je tak to je OK.
@vladoklm zavisí od hmotnosti brany, ked je stlpik dobre zaliaty betonom s dobrym zakladom a s roxormi malo by to byt ok.
Ďakujem za odpovede, tá brána bude od Poľskej firmy Wisniowski železná, ešte pre doplnenie, nebude uchytená len na samostatných stĺpikoch z tvárnic s roxormi a zaliatych betónom, ale ľavé krídlo bude na múriku dlhom 1,7 m a pravé krídlo na múriku dlhom 3 m. Trápila ma tá hrúbka, ak by sa tvárnica múriku pri vŕtaní rozštiepila ...
Nemajte obavy ,môžete pokojne vŕtať. Robievam to rovnako a neprasklo mi to ešte nikdy. Na fotke je ťažké krídlo brány 1,8mx2,0m a je to bez problémov.
Ďakujem, upokojili ste ma. Po rôznych peripetiách na stavbe už si niekedy nie som istý či je to OK.
Inak treba dopredu robit nejake otvory na brany alebo sa tam robia otvore az priamo pri montazi bran?
@rado220 az pri montazi
@stowasser diky..aj som si myslel
