Ulozenie okrasnych plotovych tvarnic na DT - rozdiel vo vyske tvarnic
Ahojte, poradte prosim ako vyriesit co najjednoduchsie problem s tym, ze DT maju vysku 25 cm a okrasne tvarnice ktore chcem na DT ukladat maju vysku 20 cm. Bohuzial kvoli clenitosti terenu to nemozem zarovnat s DTckami, takze tam bude musiet byt 1, resp mozno az 2 schodiky. Dakujem za rady
@pheppo Vyriešiš to vyliatím základov do potrebnej výšky na jednotlivých úsekoch. Alebo miesto DTčiek dáš aj dole plotové tvárnice. Bude to síce o niečo drahšie, ale zase nie až tak dramaticky.
Ahojte aj ja mam jednu otazku... ( trosku sa pri Pheppovi zveziem ) Susedov pozemok je o cosi vyssi ako moj a steka mi voda od neho ku mne... zial nedal som zakladove pasy plotu vyssie ( hneda farba ) ale dal som ich na uroven najnizsieho bodu, ktory je po celej dlzke pod urovnou budúceho terenu. odtial som dal DT ( siva farba ) tak ze 1,5DT bude po zemou a zvysne DT nad zemou...cez spary DT mi bude urcite prenikat voda pri dazdoch a toto chcem zastavit... pomoze mi ak dam zo susedovej strany lepenku a nato este aj nopovku proti tlakovej vode? ( zlta farba ) alebo ako by ste riesili moj pripad? ( zial vviem ze nie velmi stastne rieseny ) vdaka
