Prosím Vás, sorry možno za hlúpu otázku.
Mám klasický pletivový plot o výške 160 cm. Chcel by som na neho nejakú hustejšiu 230-260 g/m2 tieniacu sieť aby to aj vyzeralo a bola pekne po celej šírke.. Lenže ako hľadám, tak tie sú len v šírke 150 a potom až 180 cm. Ako sa to rieši, ak chcem mať tú sieť po celej 160 cm šírke pletiva? Kúpiť väčšiu a zostrihať? To asi neni moc rozumne. Alebo na koncoch 10 cm ohnúť a tak zašiť? Dík!
Tak ja ti poviem, ako sa to robi. Rozumnejsi ludia si nedaju siet uplne k zemi. Ma to viacero dovodov. Tych 10 cm nad zem je idealne. Ak sa nad tym zamyslis, tak tak nizko ta siet neplni ziadnu funkciu.
@worker_falcon Treba si uvedomiť, že sieť sa prichytáva na šponovací drát ktorý drží pletivo na vrchnej a spodnej strane a ten je natiahnutý v rozmere výšky plota, takže ak má pletivo 160 cm tak si neviem dosť dobre predstaviť pripevniť naň sieť 150cm.
@bubulka722 neviem preco by sa siet mala pripevnovat o spanovaci drot, to je co za somarina? A kde ju potom pripevnim na zvaranom pletive, ktore nema spanovacie droty? :-D
@bubulka722 napinaci drot ma s pripevnovanim siete maloco spolocne. A ked sme pritom, tak ND sa nedava na nulu a napr. 160 cm. Dava sa na 5 - 10 a 150 - 155 vysky pletiva., plus na stred samozrejme.
@zdenoh1975 no tak pozhanas siet vysky 160, alebo to das na dve skody - zhora aj zdola 5 cm.
Btw, meral si, kolko je fyzikcky vysoke pletivo, ked je namontovane?
@worker_falcon Mám ti nafotiť ako to mám urobené? Spodný a vrchný šponovací drát je na krajoch pletiva. Takto sa to robí bežne. Ak sa sieť prešije fest tenkým drátikom a nie len v bodoch eskapáskami o šponovací drát má oveľa dlhšiu životnosť a vydrží v pohode nápor silného vetra. Mám s tým skúsenosti a netrepem blbosti.
@cubicomp Čo je to za somarina? Takéto novinky sa k tebe ešte nedostali? Ak máš zvárané pletivo je to určite o inom, nemáš šponovací drát, tak to pripevňuješ rovno o pletivo. Neviem čo je na tom divné a nepochopiteľné.
@bubulka722 minimalne v tom ze sa sponovaci drot dava bezne az na okraje pletiva...este som to nevidel a to som uz toho pletiva par metrov natiahol... a aj to ze sa siet upevnuje o sponovaci drot...to vobec neni pravidlo..
@bubulka722 to, ze ty si upevnovala na drot neznamena, ze to tak musi byt. Takze vyjadrenie typu, citujem: "Treba si uvedomiť, že sieť sa prichytáva na šponovací drát ktorý drží pletivo na vrchnej a spodnej strane" je zavadzajuce, kedze sa jedna LEN o jednu z moznosti uchytenia.
@pepese Áno, španovací drôt sa má dávať na kraj pletiva tak ako @bubulka722 a tam sa do pletiva zapletie, stredný sa o pletivo uviaže. Ak si tak nerobil, tvoja práca vôbec nie je kvalitná.
@viktor811 a ty si kolko tyvh plotov postavil? Takto sa to stavalo mozno pred x rokmi, ale teraz to profici robia inak. Uz nikto normalny nezapleta ND do pletiva. A co sa tyka toho, ze sa dava ND uplne na spodok a vrch pletiva, cbodte sa pozriet, kde ho mate vy. Nevravim, ze 20 cm od kraja, ale tak 5-10. Jedno ocko, dve ocka od kraja. Ale robte si sko chcete, profesionali... Co postavia za zivot 1 az 2 ploty. A za dolezite pokladaju uplne nepodstatnosti.
@worker_falcon "Teraz to profíci robia inak." :-D Trošku skromnosti poprosím. ;-) My sme tiež pár suverénnych profíkov mali na stavbe a teda nikdy viac. Nechcem tým povedať, že je to presne tvoj prípad. Ono osobne si myslím, že plot by nemal plniť len praktickú funkciu ochrany majetku, ale malo by to vyzerať aj trošku esteticky, čo sa dá ťažko povedať o tomto spôsobe montáže. Nezdá sa mi moc pekné ak mi zo spodu a z vrchu trčí neuchytená jedna rada oka klasického pletiva. Takto to máme my.
@bubulka722 skromnosti mám až až :-D
ďakujeme za fotky. Poďme to rozpitvať. Ty to pravdepodobne nevidíš, ale mohla by si vedieť, prečo nie je dobre prichytávať sieť o napínací drôt. Za každú cenu. Na mnohých miestach uchytenia sa sieť výrazne roztrhla, keď sa ju snažili pripevniť o ND. A druhá vec - sieť je veľmi riedko pripevnená o drôt. Tam v strede je to OK, ale na krajoch...
Zhrnuté a podčiarknuté - riedke prichytenie a roztrhnutie na veľkej časti - "majstrom" ste aj niečo platili za zničenie siete a odfláknutú robotu? :-D :-D :-D
čo sa týka estetickej funkcie - väčšina pletív má na jednej strane zahnutia, ako máte vy, na druhej má "ostne". Tam by ste ako dávali ND úplne na kraj? a keď ste tak založení na estetickú stránku - tie prečnievajúce stĺpiky nie sú faux - pas? Odhliadnuc od inej farby stĺpikov a pletiva. A neviem, či dobre vidím, ND ide krížom cez stĺpiky? to sa už teraz tak nerobí. Jednak z drôtu je zodratá väčšia či menšia časť plastu, a do stĺpikov zateká cez vzniknuté nezatesnené otvory. bežná príchytka zabráni obidvom neželaným následkom.
@bubulka722 tie rozstrapkane okraje na obidvoch stranach su zaciatok konca tej siete, urcite ti vydrzi este "velmi" dlho. Zvysok uz popisal falcon vyssie....
Použitie siete s výškou 150 cm pre 160 cm plot je v poriadku.
Roztrapkané okraje sú očká, kroré sú určené na uchytenie tieniacej siete. Návod na montáž tieniacich sieti si môžete pozrieť tu: http://www.tieniaca-siet.sk/navod-na-...
@adamika Dať sa to dá, ale to je tá otázka, ako to uchytiť. Nechápem síce, akú funkciu má tá sieť plniť v prípade plného plota z bet. tvárnic (veď ten je nepriehľadný), ale asi máš na to nejaký dôvod, ak to tam chceš dať.
Keby som to mal robiť ja, tak by som asi natiahol nejaký 5 mm drôt (možno aj poplastovaný) hore aj dole a o plot by som ho pripevnil na očká so závitom, ktoré by som dal do hmoždiniek priamo do tvárnice a dal ich tak na každé cca 1,5 - 2 metre. Hmoždinky čo najmenšie - napr. 5 mm, aby som čo najmenej vŕtal do tvárnice.
A na ten drôt by si potom mohla uchytiť tú tieniacu sieťku.
@chrobak7 funkciu to ma esteticku, hladame najlacnejsie a najrychlejsie riesenie ako zakryt tie skarede sive debniace tvarnice. Pred plotom su vysadene stromceky cize nam treba pekne pozadie :-D
@adamika Myslel som, že to bude kvôli tomu. Ale prečo ste nedali miesto tých škaredých sivých tvárnic nejaké pekne plotové, štiepané? Alebo to ste už tak kúpili?
Alebo je to susedov plot? Potom na neho nemôžeš nič dávať bez súhlasu suseda.
@chrobak7 povodne tam mala byt fasadna omietka ako na ostatnych stranach okolo pozemku ale omietnut 30m dlhy plny plot sa nam uz nechce :-p . Plot je nas na nasom pozemku, suseda tam nemame...
