Oporný múr zo svahových tvárnic sa dá stavať do 1,0 m bez statického posudku.
Najbližší statik pre "svahovky" je v až Olomouci... (to mi poradili v Premac-u)
Viete poradiť statika niekde na Slovensku pre svahové tvarnice?
A ako ste stavali zo svahových tvárnic? Ľudia bežne stavajú oporné múry nad 1,0 m bez statických posudkov a ešte zverejnia fotky z toho...
Ukážte fotky, skúsenosti aký najvyšší múr ste postavili. :-)
Nemáte obavy zo statiky, tlak zeminy... Spevňovali ste svahovky úplným zaliatím betónom prvú radu alebo ešte viac, či vôbec?
Naklonili ste svahovky mierne alebo robili pri najdolnejšej zub na zlepšenie statiky?
A použil niekto georohože v kombinácii so svahovými tvárnicami - aby sa dal urobiť kolmejší "sklon" a získať tak viac plochy na terase...
Osobne som robil v 2004-om roku z Premacových tvárnic strmší a vyšší svah ako 1m. každú tvárnicu som kotvil geomrežou a vkladal som aj do každej tuhú plastovú sieťku nakoľko múrik mal cca až 80°. Teraz po 15-ich rokoch už niektoré tvárnice vplyvom mrazov pukajú a mriežka nedrží tvar tak prepadáva cez ne zemina.
Moc sa mi to neosvedčilo. Výrobcom uvádzaný max. sklon je asi dobré dodržať ( naša stránka 7.foto ).
Odporúčam skôr skôr masívnejšie tvárnice + geomreže. Prikladám foto vegetačného múrika s premenným sklonom
alebo čelo z ohýbanej kari siete + geomreže ( viď naša inzercia a 3. foto na stránke ) .
Skúste poslať viac informácií náčrt, predstavu kde by mal byť, z akého materiálu a pod., polohopis + výškopis pozemku, neskôr geológiu a iné.
@kosto13 Dakujem za čestne napísaný príspevok, len naozajstný macher sa nebojí napisať aj vecičo sú neni ľúbivé. Tie svahove tvarnice majú nasiakavosť v papieroch neviem kolko údaj, ale rokmi a plus čas, normálne som zneistel, či predné vysypať len štrkom lebo nezadržiava vodu. Ale o tom potom...
Sledujem Vaše prispevky ako odborníka na svahy.
Geniálne napísane to ako ked je oporný múr 90°, 80°, 70°, 45° a kolko plochy sa tým získa za aké navýšenie ceny...
Aj to s georohožami mám rozumy len a len od vás :-) - že georohože kombinovať s gabionmi/svah.tvarnicami na lacnejšie a kolmejšie prevedenie. :-)
Teraz som vyhádzaný z peňazí, neskôr sa ozvem, ked našetrím/zarobím dosť.
Výrobcom uvádzaný max. sklon sú len dve akési fotky a mám pocit že okopirované z nemeckeho originálu, lebo tá istá fotka je aj na nemeckom google ale s lepšim dôkladnejším popisom a kótami.
Výrobcovia svahovych tvarnic sú na SK dvaja???
A majú to na háku, lebo zákaznici kupujú, je odbyt, zákazníci osadia ako sa im zachce, platiť za staticky posudok sa nikomu nechce, nikoho netrápi či sa svah nezačne posúvať ked sa "napije vodou po dlhotrvajúcich dažďoch"...
Plus vyrobca je krytý odporúčaním, že nad 1 m je potrebný statik keby sa čosi stalo...
Vyrobca má priklad len jedno foto pri okruhlych svah.tvarniciach 50/40 výška 30cm a pre vyšku opor. múru 176 cm sklon 10° a do vysky muru 240 cm odporúcany sklon 20°.
Ale aky sklon ked je vyska 200 cm či logicky polovica medzi tým=15° tak to nikde v TABULKE nie je rovnako či sa to tyka akej hliny či strkovitej alebo ilovitej čo nasaje vodu alebo podmienka na odporucany sklon ze zásyp vzadu len štrkom čo nezadržuje vodu a nepremŕza.
Takze vyrobca poskytuje údaje len na hrubé zorientovanie sa a predstavu aby zákaznici radi nakúpili čim skôr a nešpekulovali príiš...
tu je asi nemecký originál s dokladnym popisom čo sa často na SK, CZ uvádza táto fotka...
všimnite si, ze dole betonový zaklad je šikmý aby sa "LEPSIE OPREL" DO ZEME PROTI ŠMYKU...
robil to niekto tak?
"šikmina" na obrazku je pod nezamrzajucou hlbkou a sirka je 70 cm a šikmé z 30 cm na 40 cm
ako inšpirácia/nápad na rozmyslanie, ale rozlúsknuť správne riešenie môže asi len statik alebo ozaj odborník lebo tlakovy kužeľ pod betón ide vlastne "šikmo zo šikminy".
ďalší nápad, rébus:
všimnite si na fotke dole vpravo v betón.zaklade je VPREDU ZUB aby sa oň oprela prvá tvarnica
robil to tak niekto?
kdesi som čital, ze sa odporuca klasť prvú svah.tvarnicu do vlhkeho betónu alebo ju komplet zaliať betonom (pri vyssich opor. múroch)
ďalśia fotka na ktorej je hlina pod sklonom 1:2 čo je bezpečné aj pre ilovité zeminy čo sa napijú vodou a tlak vodou napitej hliny netlačí na opornú murik lebo vzadu je vysypané materialom čo vodu nezadržuje
takúto fotku na SK+CZ nenajdete a to je asi spravny postup ak je za svahovymi tvarnicami nasiakavá zemina...
áno? nie? či ako? kolko obsyp vzadu a pod akym sklonom?
NAHNUTIE svahovych tvarnic pod sklonom min. 3° aby sa svah.tvarnice lepšie "zakliesnili" navzajom aj drsnym povrchom a aj priklonením, ze sa NEUKLADAJÚ totalne VODOROVNE...
robil to tak niekto? a aky uhol v praxi zvolil a prečo?
je to z nemeckych stranok vyrobcu svah,tvarnic a oni prebrali z franc.originalu skadesi...
ale určite lepšie riešenie ako len vodorovne ukladanie - hlavne vo svahoch a vysokych opornych muroch...
spravnu odpoved asi pozná len statik so "špecializáciou na svahové tvarnice"
kde je taký na SK?
ja som dostal od vyrobcu Premac kontakt na statika čo navrhuje/počita/ma program na svah. tvarnice až v Olomouci (čo mi je jedno vlastne či 200km do Olomouca z PB aleb do KE/BA/BB apod.)
Včera som bol na stavbe strmého svahu s čelom z kovových prvkov. Zatiaľ to nevyzerá veľmi vábivo, ale keď bude vysadená zeleň a cca za 2 roky to zarastie bude to vyzerať ako strmý svah na našej stránke. Tento stupeň má zatiaľ výšku 1,8m. Pod ním je ešte stupeň zložený z pevného kamenno betónového múru a 1,2 m vysokého strmého svahu. °
Celková výška bude :
2,4m kamenný múr 85°+1,2m vegetačný strmý svah 70°,
chodníček šírky 1,5m
+ 6,4m vegetačný strmý svah 70
Spolu 10m.
my sme robili z tych velkych svahoviek, max 5 radov na seba. Strkove lozko 40cm, prvy rad zaliaty betonom pri 5 radoch. Ked sme davali 3 rady, tak sme nezalievali. cca do tretiny tvarnice strk. Potom hlina.
Medzi tvarnicami a svahom cca 30cm strku a geotextilia, aby bola drenaz. Pod tou kamennou terasou je cca 30cm strkove lozko koli odvodu vody. V strkovom lozku pri 5 radoch svahoviek je aj drenazna trubka, vyustuje popod celu kamennu terasu k dazdovemu zvodu.
Robili sme to v 2015, zatial sa nam nic neprasklo, nepohlo, vsetko drzi. Boli zimu, ked to kompletne premrzlo, neprasklo nic. Uvidim, ako dlho to vydrzi.
Na foto je povodny svah, upraveny bagrom a potom par pohladov, ako vyzera pozemok celkovo - pre predstavu, aky svah sme upravovali
ukážka, že svahová tvarnica odolá tlaku a nerozpadne sa - prerastneý tis v tvárnici 50x40 cm
svahové tvárnice sú vyrobené z betónu C25/30 (niekde to je v tech.údajoch), takže žiadne šmejdy
moja skúsenosť: pri transporte treba narábať s nimi opatrne, dve sa mi rozbili na schodoch z betónu pri vyberaní zo svahu a odvoze inam
pri kotúľaní, transporte je najlepšie poukladať na zem dosky, drevené laty, aby sa neotĺkali o ostré vystupky kameňov na stavbe - tak sa aj ľahšie kotúľajú a drevo stlmí údery ťažkej 40 kg tvárnice
a lepšie ked sú neni napite vodou ale na slnku vyschnuté - ten rozdiel v hmotnosti je cítiť...
fotka svahovka z pletiva asi svojpomocne??? - INŠPIRÁCIA na rozmýšlanie,
ja to použiť nemôžem lebo mám vyššie múry - statika...
ale na niečo menej - ako na rozmýšlanie a "špekulovanie"
vyzerá to byť vyrobené strojne, tak svojpomocne použiť pozinkované siete čo sú na gabiony s najmenším okom a postáčať a spojiť tým kľukatým ako sa spájajú navzájom gabiony...
ešte jedna fotka, čo sa kopíruje na SK, CZ všade
(vľavo hore svahovky 20 cm, ostané 30 cm výška) a
DVE VERZIE sklonu, hore vpravo pre parametre fí, delta vychádza sklon inak ako "všeobecne"
a dole je Versetzung - ako sa kladú rady na seba, ktorú variantu ste zvolili a prečo?
tá ako sú rady posunuté je asi pre rastlinky viac miesta/zeminy ale verzia že na sebe úplne je lepšie pre statiku ak má múr 2,1 m a na sebe 30 cm x 7 = 7 x 40 kg = 280 kíl + hlina = ... kg na sebe - tak aby rokmi rokúcimi boli svahové tvárnice na sebe čo najväčšou dosadacou plochou a nie len časťou ako pri posunutom ukladaní...
tu je statický posudok Nemecko bratia Zieglowski. Fí je trecí uhol zeminy, to jest ked sa zemina, piesok, múka, cukor vysype na kopu tak sám sa časom dá do tvaru ihlanu o sklone ako je trecí uhol zeminy?
Skala, kamene môžu byť kolmejšie, ale pre sprašovitú a ílovitú zeminu by mal byť trecí uhol a bezpečný sklon nespevneného svahu podľa geológa 1:2 a "pieskovitú" a kamenistú=tj.štrkovitú môže byť 1:1,5 až 1:1 ???
Pozrite si na fotke, že tam nerobili štrkové lôžko v nezamrzajucej hĺbke nahor 1meter okolo (štrk je len pod podklad.betónom), ale dali tam svah.tvárnice, asi aby sa nemuseli ondiť so štrkom, zhutňovať ho a "vláčiť skadesi" tak cenovo v Nemecku zvolili aj "hlboko pod zemou" svah.tvárnice... čím to vysypali či hlinou z okolia sa tam nepíše... drenáž tam nie je nakreslená ale je v odkazoch, že treba... VulkaRast a VulkaWall sú aj u nás ekvivalenty v predaji.
Po nemecky sa povie svahová tvárnica Pflanzstein - na googlenie a inšpiráciu...
tu som našiel výrobcu a "parádnu" cenu za svah.tvárnice z pozink.drôtu ako na fotke hore, výhoda že nebránia ako betón spojeniu s okolitou zeminou, korene, dážďovky, atď.
tu je priklad tabuľka, že ked svah.tvárnice idú do oblúka tak doporučený polomer a výška múru
asi dôležité ak má byť múr vypuklý, nikde to na SK+CZ nie je spomenuté, vyriešené/zodpovedané úplne...
tabuľka kde krásne vidno možná výška múru pri akom type hliny vzadu za múrom, to na SK+CZ neuvádza žiaden výrobca !!!
všimnite si v tabulke, že ked sa nekladú svah.tvárnice na zámok ale voľne tak tam nie je až taký rozdiel oproti zámkovému uloženiu, ale spotreba tvárnic je výrazne menšia + CENA
nikto na SK+CZ neuvádza odporúčané výšky múru ak nie je stavaný na zámok (tie RundFlor okrúhle ako polmesiac) a z tabuľky vidno, že sa netreba báť klásť svah.tvárnice NIE na zámok
a ešte v tabulke krásne vidno, že pre aký typ zeminy to je, 30-35° Reibungswinkel znamená trecí uhol medzi čiastočkami zeminy/hliny Kies je štrk a Sand rozumie každý že piesok
takže ak je vzadu štrkopiesčitá zem tak výška môže byť na zámok 4 metre ale ak je tá zem vzadu ílovitá čo sa napije vodou a tú vodu aj drží a potom obrovská hmotnosť tlačí na oporný múr tak pri takej hline podla tabulky može byť výška len troška cez 1 meter
sú to také atypické čudné nemecká guľaté tvárnice výrobca bachl, ako priklad+inšpirácia a VAROVANIE
zachrániť sa to dá ????? vysypaním štrkom vzadu za svah.tvárnicami, tak aby nevhodná zemina mala prirodzený sklon 1:2 a netlačila na oporný múr, ktorý nemá šancu ju uniesť, ako na fotke štvrtá v poradí standsichere Boschung, naklonenie zeminy vzadu čo je bezpečné TRVALO
Ahojte, chystám sa na murik zo svahovych tvarnic a riešim aké kamenivo použiť + realizácia...
Predstava je takáto:
Tvarnice su tie veľké polkruhove, takže jama široká 50cm, hlboká 1m, na dno textiliu, 10cm drenazka, kamenivo 16/32 okolo - výška cca 20cm, uzavrieť textiliu, zasypať kamenivom na uzabovanie 0-32? - výška cca 50cm. Na to betón 15-20cm a naň ukladať tvarnice aby boli cca 10cm pod terénom. Rozdiel medzi odkopanym svajom a tvarnicami je cca 10-20°, medzeru vyplnit kamenivom 16/32.... Takuto som mal predstavu, lenže riešim ceny a logistiku. Tak ma napadlo uzabovat 0-22 kamenivo do betónu a s ním aj vyplniť medzeru svah/tvarnice, plus nasypať 1/3 tvarnice s nim, aby nepremrzli...
Bolo by to ok?
Ďakujem za rady.
Ahoj @vlado_pb, už stojí tvoj oporný múr? Pre aký sklon si sa nakoniec rozhodol? Máš toho veľa naštudovaného mal by si to povkladať na blog, aby to nebolo zarábané iba v diskusii. Páči sa mi, že si zodpovedný a nejdeš do stavby bezhlavo.
