Ahojte. Prosím o radu. Sused má výhrady k výške murovaného plota, ktorá je 220 cm. Pritom zo svojej strany má na hranici pozemku samostatne stojacu garáž, ktorá je ešte vyššia. Ako sa brániť? Má na to právo?Pozemok je vymeraný, jedná sa o rekonštrukciu plota, len sme plechový vymenili za murovaný. Ďakujem
@neyaa Dobrý den. Bazén je již 20 roků starý a výrobce Niveko Nivnice ( u Uherského Brodu ). Pořád bazény dělají. Dneska za poloviční cenu.....Co se týká stínění, tak to není problém, neboť pohled na tu stěnu co vidíte je skoro přesně na východ. Dneska stejně uvažuji, že ty Smaragdy vyhodím a místo plotu postavím zídku ze štípaných tvárnic a bazén zastřeším, protože koupací sezóna je poměrně krátká, i když vodu ohřívám solárními panely. Jelikož jsem polovinu doby mimo domov, tak práce spojená s údržbou bazénu je celkem zdlouhavá a to zastřešení ji podstatně zkrátí. Dotaz ohledně výšky nechápu, nicméně každý rok ty túje porostou tak o 30 cm, což se musí zastříhávat. I když se to nezdá, tak ty kmeny mají už průměr kolem 10 cm a na vrchní straně, která se stříhá, se musí zařezávat pilou.
Hodně zdraví v Novém roce!
S pozdravem Laďa
@ladajaskva No prave to vyzera dost husto, chcem povedat dobre, lebo mate nepriehladnu plochu od suseda? A co zvuky a pod? I to trochu tie stromky tlmia alebo to vobec? Ten rozpon ste dali cielene 40 cm , lebo som citala ze sa dava 50 - 80 cm, no thuje su potom i take volne...akoby nevytvaraju plny plot. Ten bazen ma taky biely horny lem, este som to nevidela, čo je to prosim aky material a kolko stal tento bazen? ake ma približne rozmery? Dakujem moc :-)
@neyaa Dobrý dem. Dávali jsme to tak hustě záměrně, aby to vytvořilo neprůhlednou bariéru. Zvukově to netlumí, Za tím je klasický dřevěný plot z půlkuláčů. Ta bílá barva je právě známka stáří toho bazénu a je to už degradace ploch UV zářením. Nic netrvá věčně. Ale ještě nějaký rok prý přežije. Já jsem ho chtěl již vyhodit, ale bába na to má opačný názor. rozměr bazénu je vnitřkem 6,5 x 3,5m. Cenu si již přesně nepamatuji, ale určitě celkem dost přesáhla 100 tisíc ( mam dojem, že to bylo 115 ??? ) a to pouze tak, že to dodali bez papírů. Dneska bych si koupil nějaký laminátový v zimní akci.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva dakujem moc, a z čoho je lem toho bazenu? ma to zaujalo. Dakujem i za info o thujach, ze 40 cm je vhodne ak maju vytvorit nepriehladnu zonu :-) Pekny den prajem
@neyaa Dobrý den. Je to naprosto totožný materiál ( polypropylen ) jako celý bazén. Bílé ( lépe řečeno velmi světle modrá ) barva je způsobena právě degradací materiálu, který má být odolný proti UV záření, ale jak vidno po 20 letech, tak asi moc není.
S pozdravem Laďa
@neyaa 40cm je velmi malo, taj aspon 50cm.. thuje sa ti krasne spoja, a za 10r vie taka tuja mat sirku aj 120cm priemer, takze.... aj ked das smaragdy...
ak chces rychlejsie radstuje a sirsie, dat thuje brabant, krasne husto rastu, za rok aj 40cm narastu :)
Najrychlejsie rastuci mas cupresy laylandov( cupresocyparis leylandii), ale tieto musim 3x do roka zo zaciatku zrrezavat( nie vrchol!), aby pekne zahustili...potom su krasne košate :) a rastu najrychlejsie zo vsetkych do vysky....
ale su drahsie... velkost ako vidis na fotke tie tri v strede stoji od 30E vyssie....
mozno sa ti zda, ze su daleko, ale sused ich ma takto asi 5rokov a ma ich kompletne krasne spojene :) a vysoke uz asi 5m :) mala som aj fotku, ale neviem ju najst teraz...
@neyaa asi tak to moze byt :) tych 70-80cm. na fotke su uz ostrihane, aby zosilneli :) oni aj na priek tomu strihaniu velmi velke prirastky maju a hlavne zahustia neskutocne vdaka tomu
@katrin21 " rastliny sa dusia navzajom.... len to " .
Že si žádná neztěžovala a že to není vidět. Ta stěna byla za 4 roky vysoká jak plot a hustá, jak je na fotce.
A to se už musely zastřihnout špice.
Hodně zdraví v Novém roce !!!!!!!!! ;-)
S pozdravem Laďa
@ladajaskva videli ste niekedy smaragdy stare tak 15rokov? :)
my mame smaragdy asi 50-55cm od seba a uz teraz sa pekne spajaju dole a to maju len 120cm-130cm
tiez veseleho Silvestra :)
@katrin21 ... ahoj, vidím, že se vyznáš ...můžu se zeptat, je lepší koupit prťavé sazenice smaragdů nebo brabantů, aby se líp uchytily nebo můžou být i odrostlejší (třeba metrové)??? je u větších vyšší riziko, že se neuchytí? díky ;-)
@lucijeje nie som zahradnik, len som si tento rok robila zahradu a uz dva roky dopredu som behala po zahradnictvach a citala si info na nete a pod... :)
no, je to jedno, zake su sadenice, lebo ak su predavane v kochlikoch ( nie presadzane zo zeme) tak by sa mali dat vysadit hocikedy s tym, ze sa chytia... no, ale neodporucam v horucom lete.... skor jar, jese, alebo zaciatok leta.... lebo susedom robili zahradu tusim v auuguste a dost tuji ich uschlo...
CO sa tyka velkosti, tak je to skor o tom, kolko chce investovať ( vacsie su drahsie) a ako rychlo chces mat plot z nich.. osobne som zvolila na zavetrie z terasy smerom k susedom smaragdy vysky tych 120cm, co je postacujuce, uz o rok budu mat tak 150cm pri dobrej zalievke... naozaj polievanie je najdolezitejsie, v zavislosti od miesta , kde su ( ak na ne praži a pod.). tak isto ak je sucha zima, ked je malo snehu a neprsi ani, treba poliat, lebo rastliny nie ze vymrznu v zime,ale skor castokrat uschnu.....
Takze ja osobne odporucam rastliny tak okolo toho metra vysky... :)
tie cyprusteky som brala radsej vacsie, lebo oni ked su male, tak su to len take metly :-D a chcela som rychlo aby prerastli ten plot..... ale inak by samozrejme narastli
U nich je inak este ta vyhoda, ze ich vies zohnat v odtienoch ihlicia golden/aurea ( zltozelena, to mame my), alebo blue - to je modrozelena, alebo klasicky zelene ako smaragdy.
@katrin21 .... děkuju za vyčerpávající odpověď ;-) .... já jsem zahradník amatér, tak se ještě zeptám, jak poznám, kdy tuje potřebuje zálivku? a teď v zimě zaléváš jak často? díííky
@lucijeje zatial som nepolievala, lebo dost prsiavalo tu u nas... ale je to skor o tom, ze ked budes vidiet, ze b napr. 3t mrzlo a nesnezilo, tak potom ked pride oteplenie, tak poliať :) len takto:)
@ladajaskva mate stastie, ze sa im dari..mozno ak by boli niekde v tienu v chladku,kde je vlhkejsie, mohli by ich napr. napadať plesne a pod... casto ich mozu potom napadat choroby, ked su az tak blizko... ja mam uz obavu, ze sme my tych 50cm dali moooc blizko, lebo stacilo by aj 60, len by sme dlhsie cakali, kym sa spoja...
@katrin21 Dobrý den. Já si to s přehledem mohu dovolit, protože čím hloupější sedlák, tím větší brambory, čili erteple, alias zemiaky, kobzole a pod... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@lucijeje v lete v horucavach kazde 3-4dni ale vydatne. fakt vydatne... ma to lepsi elekt ako kadzy den po troske.. to skor zhniju korene, ako prezije strom :)
Ahojte chcem sa opytat chcem natiahnut plot ktory bude mat cca 50cm betonovy zaklad po celej dlzke pozemku uz je vymerany geodetom a moja otazka je presne na hranici pozemku ked urobim zaklad musim mat od hnusnej nafukanej susedy povolenie ked to nebude zasahovat do jej pozemku a aky plot by bolo najlepsie stlp betonovy alebo zakklad beton a kovovy plot a natiahnut zelenu clonu prosim o radu
Vtipne je, ze ploty obmedzene su vyskovo,ale stromy nie, cize technicky mozem vysadit stromy na hranici pozemku a mozu mat aj 10metrov, vy slnko mat nebudete. A mozem robit hluk, a nepostavite ani plot, lebo ja ako retardovany sused sa ohradim ze mi blokujete slnko vysokym plotom (co tam po tom, ze si ho blokujem sam s 10m vysokymi stromami).
To je pravo na Lovensku.
V CR maju zakon, ze ziadny strom blizsie ako 3 metre od plotu nemoze mat viac ako 3metre na vysku. To da rozum, aspon ciastocne, pretoze 350cm od hranice uz moze mat lubovolne vela a tym padom moze blokovat slnko susedom.
A ked je sused retard, ale to nepochopi ten, kto nezazil, tak vam nepomoze zhola nic.
@weggie ,,ploty obmedzene su vyskovo,ale stromy nie" ..prosím ťa, len tak zo zvedavosti, aká je maximálna možná výška plotu? resp kde by som sa o tom mohol dočítať?
@iamriso podla zakona tušim do 200cm.ale každa obec-samosprava može mat všeobecne zaväzne nariadenia kde to bude ustanovené.treba sa pytat na obecnom,mestkom urade
