Sused mi podkopal budúci oporný múr
Ahojte , mám v pláne staviať oporný múr . Podal som žiadosť o stavebné povolenie a medzi tým si sused (keď to zistil ) tak na svojom pozemku unížil celkovú výšku zeminy asi 60 cm . Má postavený dom 2m od hranice pozemku . Tých 60 cm mal byť základ oporného múru . Ako sa určuje tá celková výška od ktorej mám urobiť základ . Chápem že na svojom pozemku si môže robiť čo chce , ale ja už mám spravený projekt ( ktorý on samozrejme videl ) . Ako teraz postupovať ? Myslím si že to urobil naschvál a úmyselne to podkopal aby som nestaval taký vysoký oporný múr . Musím upraviť oporný múr a zvýšiť ho o tých 60 cm aby som mal tú výšku ktorú som chcel ? Snáď som to tu dobre rozpísal a viete na čo sa pýtam 🙂 Ďakujem za rady. Ivan
Ked povies podkopat znamenalo ze siel do tvojho, tak ako to je ? Ty si na svojom mozes robit co chces ties, takze budes musiet navyst vysku na svojom . V com ma byt problem ? V celkovej pripustnej vyske plotu ?
@janopopovec Nie on si to unížil iba na svojom pozemku . Problém je v tom že teraz musím robiť základ 1,2 m aby som dodržal tú výšku múru ako som chcel . Predtým keď to ešte neunížil som myslel že to bude tak že vykopem základ 60 cm a zalejem betonom . Teraz ked to už unížil keby som to tak spravil tak z jeho strany by ten základ nič nedržalo .
@ivan_99 Ved zaklad ide do zeme, tam staci 80cm, a potom budes pokracovat dalej tvarnicami vyssie,zaklad prepojis roxormy . Nepisal si aky plot.Ci chces salovat a vsetko vyliat betonom ? Ak chces ten plot nemas na vyber. A to ze to robil prave ked vedel ze budete budovat mozno vyuzil schvalne aby vyrovnal svoj a vy mu urobite paradny mur zadarmo.
Ked mas projekt, tak tam musi byt jasne napisane odkial sa berie celkova vyska, najcastejsie od cisla parcely.
@ivan_99 trosku s tebou vybehol,ale aj tak by si mal zaklad 60 cisel malo na oporny mur.
@janopopovec nepochopil si,priklad jednoduchy. Keby ten oporny mur stal s tym 60 cm zakladom a potom by sused odkopal tak mu obnazi cely zaklad a nic by to nedrzalo. Cize teraz musi ist nizsie.
@jozefsv áno presne tak ako si napísal . Takže keby sa unížil o 1,5 m musel by som ísť aj ja 1,5 m nižšie so základom ? Bude to gabionový oporný múr . Statik aj projektant mi navrhli 60 cm základ. 30cm užabovať makadam a 30 cm železobetonový základ .
Ty si si pozemok vyrovnal (alebo ešte len vyrovnás) navazkou, on si vyrovnal odkopanim. Každý spravi(l) tak ako ako uznal za vhodne. Teraz musíš ty zabezpečiť aby sa mu tvoja hlina nesypala do dvora. Aj za cenu tvojich zvýšených nákladov. Nemôžeš od suseda žiadať aby sa prispôsobil tvojim planom
@virnik27 Nie on nemal žiadne povolenie na zemné práce . Môže od neho stavebný úrad žiadať aby to dal to pôvodného stavu ?
@jozefsv Ano presne tak som to pochopil aj ja, ale vezmine ze ten plot stoji, susedko nemoze vykopat a riskovat poskodenie susedovho plota to by musel zaplatit opravu. Tak to spravil predtym, no a teraz musi ist hlbsie aby staticky obstal.
@ivan_99 ano musel,ved jasne,musi to byt v zemi. Aj ked pod gabion to az take horuce nie je. Ten zelezobetonovy 30cm zaklad netusim naco tam vymysleli ale tak videli to oni,tak snad. Budes mat vyssi mur tym padom pokial chces svoju vrchnu hranu zachovat. Cize to si asi prekonzultuj s uradom ze co sa teda stalo,aj ked az tak o nic nejde. Trebalo sa asi vopred so susedom o tom pobavit ci nechce robit upravy. Bude ta to stat viac penazi.
@ivan_99 oporny mur 60 cm do zeme?😮
@profistavbari áno základ oporného múru pod gabion . Tak to navrhol statik 🙂
ale vazne napises tu tolko toho a nedas zakladnu vec a to fotku, kde by sme presne videli ako to tam vyzera, popripade porovnanie stav predtym a teraz zaujima ma ako ma sused pozemok a preco znizil ten svoj pozemok o 60cm
@atak77 úprimne nemám fotku 🙂 bol som dosť nasratý aby som to fotil . Odfotím to další týžden
@ivan_99 jedine riešenie ak nechces kopať dva krát taký hlboký základ posun plot o 20cm na svoju stranu. Základ budeš mať na svojom a od suseda tá bude oddeľovať 20cm zeminy a hádam ti neskope aj tú 😁
gabion je oporný múr? na akú výšku? s akým sklonom?
Odhadujem že je to svah a chcel tam dať múrik aby sa nezosúval, ale sused ignoroval jeho schválený projekt a predbehol ho tým že si bez povolenia zrovnal svoj nižší pozemok odkopaním. Tým znehodnotil projekt @ivan_99
@juanex ano presne tak . Takze teraz nevieme ci musime upravovat projekt a vsetko nanovo riesit a tym padom aj vyssi oporny mur robit alebo ci mozem ziadat aby to sused vratil do povodneho stavu .
@ivan_99 a skus sa zamysliet co ti to pomoze, ked donuties suseda nasypat zeminu naspat, ta postavis zaklad v nezhutnenej zemine a on potom zas odkope svoj pozemok a obnazi ti zaklady? Nie je lepsie spravit to tak aby ste boli obidvaja spokojni?
ano, vsetko nanovo...aj ked to da do povodneho stavu (nikdy), na navazke to asi tazko zalozis.
Mam tomu ruzumiet ze sa sused mal moznost vyjdarit ku ptojrktu ktory bol na SU a potom spravil toto ? Ci ste mu len z vladtnej iniciativy ukazovali osobny projekt a potom spravil toto ? Plot bol sucastou Stavebka uz v zaciatkoch ci sa robil dodatocne
@janopopovec ano sused mal moznost pozriet sa na projekt na stavebnom urade . Zatial co som cakal kym uplynie 14 dni na podanie namietky tak spravil to co som tu rozpisal .
@janopopovec a projekt na plot sa robil dodatocne
@zita19 Ako z časti s tebou súhlasím , ale ked so susedom nie je reč tak ako a o čom sa s ním dohodnúť aby sme boli obaja spokojní 🙂
@ivan_99 Ako tak citam uz ide iba o to aby si ty bol spokojny, ked od suseda nic dobre nemozes cakat!
@ivan_99 My mame tuez takto muerne svahovity pozemok, plot nebol riesrny pri SP, ale je tam nakresleny tak neviem ci to plati. My mame skolaudovane. Zatial sme to riesili len provizotnym pletivom. Dole po dlzke 50 metrov bude nieco take co planujes ty ale z tvarnic. Uplne vyrovnanie s nulovym bodom domu nie je mozne lebo to podla merani cini 1,6m , nasa predstava je nieco okolo 1,2m s nahrabom pody + 40cm sokel + ukoncenie hore. U nas sa to tak neriesi, dohofnes so susedom ze plot pojde v strede a basta. No lepsie je davat plot presne na svoju hranicu a neriesit komplikacie do buducna. My nemame susedov zhora ani zdola, resp. len parcely a s vlastnikmi vychadzame dobre. Na celej nasej ulici to tak riesia.
