Odpoveď na príspevok od milan_dzuris:
Dobrý deň, mám otázku ako vyriešiť problém mám st… @milan_dzuris Asi jedine znovu zabetónovať.Odpoveď na príspevok od emilia25:
My sme mali tiez taky problem,lebo na stlpe je az… @emilia25 ak je miesto, moze sa obetonovat, ale ako pisete, urcite zaklad resp murik urobit zaroven idealneOdpoveď na príspevok od milan_dzuris:
Dobrý deň, mám otázku ako vyriešiť problém mám st… @milan_dzuris Vidím to rovnako a to úplne jednoducho to len vybetónovať na novo. Prečo sa tak stalo netuším, možno ti to tam nejako usadlo alebo čo, no byť tebou tak to spravím čím skôr, lebo nedajbože sa niekomu niečo stane..Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
vykopat, vybit beton, znova zabetonovat a vykopat… @shadowmilan ako myslené prepojenie?Odpoveď na príspevok od milanista:
hlavne to urobit predtym nez niekoho ta brana zab… @milanista no zabije to si nemyslím určite lebo ten stlp je len 140cm v betone veľkom a dalšich 50cm nabité do zemi a je nad tym chodnik a ďalší ešte kamenný zakladOdpoveď na príspevok od milan_dzuris:
@shadowmilan ako myslené prepojenie? @milan_dzuris no jednoducho, urobit ako zaklad domu, ze budu stlpy prepojene betonom ... ak nie, vzdy si to bude tancovat ako sa tomu zachce ...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@milan_dzuris no jednoducho, urobit ako zaklad do… @shadowmilan a ako hlboko a široko?Odpoveď na príspevok od emilia25:
Muz to takto riadne vsetko previazal s tymto stlp… @emilia25 krása 😅Odpoveď na príspevok od milanista:
@emilia25 krása 😅 @milanista tak krasa to zrovna neni,este stale to cele treba zasietkovat a dat farbu na to aj tie vrchy dorobit,ale hlavne je ze to drzi,a tam to nikomu nezavadza a ani brane to nevadi ked sa otvara.Je to taky hluchy roh tam.Odpoveď na príspevok od milan_dzuris:
@shadowmilan a ako hlboko a široko? @milan_dzuris idealne je stlpy tak aspon 80cm do zeme, prepoj tak sirka 20-30cm staci tak 40-50 do zeme prip par roxorov na previazanie ... netreba to prehanat, len aby zaklady stlpikov drzali "pri sebe"
