Stĺpy na Bránu sa Hýbu
Dobrý deň, mám otázku ako vyriešiť problém mám stĺpy zabetnovane na bránu 140cm x 70-90cm a tie stĺpy sa dosť hýbu keď sa brána otvorí alebo zatvorí a počas zimy ani neohovrim veľký rozdiel je tam vidno, ako to poriešit žeby takýto problém nenastaval?, aj brána sama o sebe je dosť ťažká jedno krídlo ma 2.5m, ďakujem.
Odpoveď na príspevok od milan_dzuris:
Dobrý deň, mám otázku ako vyriešiť problém mám st…
@milan_dzuris Asi jedine znovu zabetónovať.
vykopat, vybit beton, znova zabetonovat a vykopat zaklad na prepojenie stlpikov ...
hlavne to urobit predtym nez niekoho ta brana zabije...
My sme mali tiez taky problem,lebo na stlpe je az 5m brana,hoci ma aj kolecko na odlahcenie.No najskor muz urobil diery a spojil to,ale aj tak to nepomohlo.Nakoniec vybotonoval,akoby oporny mur k tomu a uz to drzi riadne. Nam sa najskor vrch otvaral,tam to este raz previazal a zabetonoval.Potom zase spodok sa otvaral a tam urobil uz ten mur.A uz to drzi riadne.
Odpoveď na príspevok od emilia25:
My sme mali tiez taky problem,lebo na stlpe je az…
@emilia25 ak je miesto, moze sa obetonovat, ale ako pisete, urcite zaklad resp murik urobit zaroven idealne
@milan_dzuris Vidím to rovnako a to úplne jednoducho to len vybetónovať na novo. Prečo sa tak stalo netuším, možno ti to tam nejako usadlo alebo čo, no byť tebou tak to spravím čím skôr, lebo nedajbože sa niekomu niečo stane..
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
vykopat, vybit beton, znova zabetonovat a vykopat…
@shadowmilan ako myslené prepojenie?
Odpoveď na príspevok od milanista:
hlavne to urobit predtym nez niekoho ta brana zab…
@milanista no zabije to si nemyslím určite lebo ten stlp je len 140cm v betone veľkom a dalšich 50cm nabité do zemi a je nad tym chodnik a ďalší ešte kamenný zaklad
@milan_dzuris no jednoducho, urobit ako zaklad domu, ze budu stlpy prepojene betonom ... ak nie, vzdy si to bude tancovat ako sa tomu zachce ...
@milan_dzuris no jednoducho, urobit ako zaklad do…
@shadowmilan a ako hlboko a široko?
Muz to takto riadne vsetko previazal s tymto stlpom az do 70cm do zeme,a uz to drzi riadne.Ono to uz aj okom bolo vidiet a brana tiez bola sikmo,a kolecko bolo tiez riadne zatazene.
Muz to takto riadne vsetko previazal s tymto stlp…
@emilia25 krása 😅
@emilia25 krása 😅
@milanista tak krasa to zrovna neni,este stale to cele treba zasietkovat a dat farbu na to aj tie vrchy dorobit,ale hlavne je ze to drzi,a tam to nikomu nezavadza a ani brane to nevadi ked sa otvara.Je to taky hluchy roh tam.
@milan_dzuris idealne je stlpy tak aspon 80cm do zeme, prepoj tak sirka 20-30cm staci tak 40-50 do zeme prip par roxorov na previazanie ... netreba to prehanat, len aby zaklady stlpikov drzali "pri sebe"
