ahojte,
v zime som si vsimol, ze stlpy (200cm) na branicku sa mi posunuli (odchylili) asi 2 cm. zaklad bol cca 110 cm, stlpy su zo stvorcovych tvarnic 30*30cm, vo vnutri roxory 4*12mm. prvu zimu sa to nepohlo vobec, vsetko bolo presne. tuto zimu sa to takto odchylilo. brana ma asi 120 cm a medzi stlpmi je beton, teda cely zaklad je cca 110 cm hlboko. cast jedneho stlpa je spojena s betonovym plotom.
viete mi vyvestit, ci si to na jar "sadne" spat alebo to bude mat tendenciu sa naklanat viac? naklon cca 1cm bol prakticky pocas dna a zvysok potom tak postupne. tato zima bola teplejsia ako minula, tak preco minulu zimu to drzalo pekne a zrazu tento rok? dakujem pekne za rady, za kritiku ani nie, lebo ta mi uz teraz nepomoze.
@fuser2021 Stĺpy na bráničku sa mali zabetónovať spolu so základmi na plot. Či sa to bude ešte ďalej nakláňať - to by sme museli mať vešteckú guľu. Uvidíš, ak áno, vykopeš a zabetónuješ znovu.
skusil som to nakreslit. tie stlpy su sucastou zakladu cca 110 cm pod urovnou zeme je beton. stlpy maju cca 2m a jeden je spojeny s kamennym murom. pas betonu medzi stlpmi (zaklad) je cca 40 cm... prikladam aj nakres ako to vyzera...
mne povedal pan, co mi montoval branu, ze inak, ako zaliat vsetky stlpy do jedneho zakladu (spolocne) to neodporuca lebo to bude pracovat nezavisle od seba a bude sa to zadrhavat. takze to mam tak spravene (jeden zaklad) a nepohlo s tym ani -20.
a este spominal ze ked sa to raz odchyli tak to uz treba len dostavit pantami - ze sa to samo neda naspat.
@fuser2021 dodatocne robeny? lebo pises v nakrese 110 cm a tu pises 40 medzi stlpmi tak jak terazked by to nebolo v kuse tak je to na dve veci... ja mam v kuse rovnako cez meter a nepohlo s tym nic
no neviem. ked "vrajmanták" poradí "fušerovi", tak neviem ci to dobre dopadne 🙂 panty su ok. tie stlpy sa nenaklanaju ku sebe/od seba ale smerom von. chcem veľmi silno verit, ze to opat sadne aj ked si laicky myslim, ze sa to bude naklanat stale viac... najhorsie, ze netusim kde som urobil chybu a v pripade prerabania ako to urobit inac.
@vader100 ja na to nepoznam odpoved, preto som sa pytal aj tu. myslel som, ze to robim poctivo a ze to musi byt na cely zivot. po prvej zime som sa tesil, po druhej uz som smutny a netusim ani, ako to urobit inac v pripade, ze sa to bude naklanat dalej.
@fuser2021 tak ked nepraskol beton zaklad nemoze sa naklanat ,,,moje stoja 4 rok bez pohnutia,v zaklade mas aj zelezo nejake ci len beton porpipade kamene?
@vader100 v zaklade su len kamene, nie je tam zelezo... nevidim aby to niekde prasklo. ten stlp, ktory je spojeny s plotom, tak tam v mieste spajania s plotom, nad zakladom alebo v sparovani kamenneho obkladu nevidim ziadnu prasklinu. nic. na druhom stlpe je prasklina v sparovke kamenneho obkladu asi 20 cm nad zemou. ta vznikla teraz, stlp sa posunul asi pred mesiacom. v miestach, kde sa spaja stlp so zakladom, tak ziadna prasklina nie je.
@fuser2021 sused má zvárané spolu i spodky prepojené,hrubé rúry priemer 100 hrubostenné, dajú sa zohnať ako šrot v ŽP celkom lacno, takže sa to môže posúvať všetko len spolu no i tak sa to vychýlilo a nie je už presne kolmo, i to už zaprel z oboch strán
@duzu len toto co pises, tak su stlpy z rurok kovove, ja mam vsetko z tvarnic betonovych stlpovych, ale chapem co si tym chcel povedat, ze on to mal takto urobene a aj tak s tym pohlo...
ked tie rury nad zemou nejako netancuju a zima/leto sa nehybu, len ich odchylilo, tak treba ruru flexou narezat aj do 2/3, stlp natiahnut do vodovahy ako ma byt a privarit.
