Stlpiky z dt na dvojkridlovu branu
Kupil som v Obi-cku lacnu dvojkridlovu branu 4m cize jedno kridlo 2metre. Chcem to osadit do stlpikov z okrasnych deteciek, pretoze mam tam betonovy podklad a zelezne stlpiky by som tam asi tazko daval. Lenze mi nevychadzaju stlpiky z 50cm deteciek, ale iba nejakych kratsich. Co sa pozeram po domoch tak maju aspon 50 cm detecka na stlpikoch a na to osadene brany. Keby som tam dal nejake uzsie, udrzalo by to v pohode kridlo? Dal by som vystuz, kolko si myslite, ze by mohol byt najuzsi stlpik aby to znieslo vahu jedneho 2m kridla?
My mame stlpik len 40cm a drzi to velku branu v pohode. Dali sme vela roxoru dnu.
Ide o to ako to prikotvis k betonu dole aby to pakou nevytrhlo
@dzonyby či už dáš železné stĺpiky, alebo betónové, dôležité je ukotvenie kotiev alebo zvislej výstuže do základoveho pásu
vyvrtal by som diery do betonu a vpychol do nich roxory.
@dzonyby hlavne daj chemicku kotvu
@spee16dee hej dam chemicku kotvu, par dni dozadu som sa o tom bavil s jednym stavebnikom..
@dzonyby mám to na dt20 a žiadny problém
@audinak Budem robit tiez taky stlp, na rovnaku branu... z tvarnic 20x20, kolko a ake hrube roxory by som tam mal dat?
@dzonyby @mirec28 Nejde ani tak o hrúbku roxorov (cca 16), ale o ich umiestnenie. Musia byť čo najviac v kútoch stĺpika a dobré by bolo aj zviazať strmienkami. Betón potom treba riadne zvibrovať. Samozrejme kotvenie do základu je kľúčové.
@ernesttyukos dakujem za radu. Takze dam minimalne 4x16 + strmienka. To bude celkom zabava. Plot sa zalieva po troch radoch tvarnic. Tento stlpik mam zaliat tiez po castiach, alebo na jeden sup? Bude vysoky 160cm (10x0,16).
@mirec28 Je to jedno, betón má minimálnu pevnosť v ťahu, takže nemusí byť jednoliaty. Neviem, či sa pri liatí naraz spodné tvárnice pod tlakom betónu "nerozídu" a určite by som ho viazal výstužou aj na plot.
@ernesttyukos na jeden krat si to ani neviem predstavit zaliat. Bude to samostatny stlp medzi malou brankou a velkou branou. Bude na nom zavesena velka brana, a pre malu branku bude ako dorazovy. Niet ho k comu viazat.
@mirec28 Naraz sa lejú aj 5 m stĺpy, ale musia byť riadne zašalované, hlavne keď sa betón vibruje.
@mirec28 daval som 2 roxory do rohov priemer 10 výška stĺpika 150cm, stĺpik zaliaty na 1x celý bez vybrovania, iba som popichal s dlhším roxorom...
